Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 222-S Warmwasser nur mit Heizstab bereiten
Hallo, besitze seit einem Viertel Jahr eine Vitocal 222-S und bin sehr zufrieden damit. Da ich auch eine PV Anlage besitze möchte ich im Sommer den Verdichter auslassen und den Heizstab das Warmwasser bereiten lassen. Ist das möglich über Einstellung...
  • 2801 Ansichten
Vitocal 222 ohne Active Cooling
Liebe Community,ich erwerbe eine Eigentumswohnung in der Heizung und Warmwasser durch eine Vitocal 222 Luft/Wasser Wärmepumpe bereitgestellt wird. Im Exposé wird die Möglichkeit der Nachrüstung eines Moduls zur Aktivierung der Kühlfunktion beworben.M...
Schallemission
Ich erneuere meine Frage an die Experten:Nach welcher Norm wurde die Schallleistung ermittelt? Es kursiert inzwischen ein Tool für Smartphones, in das abgefragte Daten zum Aufstellungsort eingegeben werden müssen, um dann eine Auskunft darüber zu bek...
Wäremepumpe Vitocal 250-A bei Altbausanierung
Hallo,habe derzeit eine ca. 12 Jahre alte Viessmann Ölheizung in meinem Einfamilienhaus mit einer Leistungvon 22 KW. Ich möchte evtl. auf eine Wäremepumpe Vitocal 250-A umrüsten, denn diese WP bringt die benötigte Maximalvorlauftemperatur von 70 Grad...
Active Cooling Vitocal 200-S - Temperatur zu niedrig
Hallo, wir besitzen eine Viessmann Vitocal 200-S mit active Cooling. Letztes Jahr im ersten Sommer haben wir diese zum ersten Mal aktiviert, nachdem die Anlage von Viessmann im Frühjahr abgenommen wurde. Die Einstellung ist leider eine Katastrophe un...
  • 14 Antworten
  • 3310 Ansichten
Thermostat und Fenstersteuerung
Hallo!Wir haben seit März eine Wärmepumpe und uns wurde zu Thermostaten von Viessmann geraten, da diese optimal mit der WP zusammenarbeiten würden.Da wir an unserer alten Heizung bereits smarte Regler hatten, welche im Smart Home auch auf offene Fens...
  • 7 Antworten
  • 1335 Ansichten
Material Wärmepumpe 7 kW
Guten Tag, für Solewärmepumpen im 7 kW Leistungsbereich würde ich gerne wissen, aus welchen Materialien die Geräte hergestellt sind. Welche Materialien sind im Regelfall zu welchen Anteilen verbaut ? Stahl, Kunststoffe welcher Art, etc. ? Über eine R...
  • 374 Ansichten
Vitocal 350A mit pfeifendem Geräusch
Sehr geehrte Damen und Herren, meine Vitocal 350A mit Innenaufstellung gibt seit ca. 4 Wochen ein teilweise sehr lautes pfeifenden Geräusch aus.Zunächst war es nur am Beginn der Laufzeit, mittlerweile recht häufig wenn die Anlage Wärme produziert.Das...
  • 675 Ansichten
Solarthermie in Verbindung mit Vitocal 222-s
Hallo Community,besteht die Möglichkeit eine Vitocal 222-S AWBT-E 221.C08 mit einer Solarthermie (Vitosol 200 FM oder Vitosol 300 TM) zu kombinieren. Ein extra Pufferspeicher für Heizwasser ist nicht vorhanden.Viele GrüßeMichael
  • 8 Antworten
  • 2703 Ansichten
Kommunikationsmodul ist nicht verbunden
Hallo, ich nutze die ViCare App täglich und täglich ist sie abends länger und laut Aussage meines Fachbetriebes auch einmal in der Nacht offline - Fehlermeldung: "Deine Kommunikationsmodul ist nicht verbunden".Die WLAN Verbindung ist stabil und "gut"...
  • 12 Antworten
  • 11859 Ansichten
Produktportfolio - Gaswärmepumpen
Hallo zusammen, gibt es im Viessmann Portfolio schon eine multivalente Nachrüst-Wärmepumpen für den Bestand (Haus BJ 2004)? Hintergrund meiner Frage: Unsere neuwertige Vitodens 200 W (11kW, 153 qm FBH) im Spitzboden würde ich im Idealfall gerne um ei...
  • 486 Ansichten
Ergänzung vitodens 333-F mit Wärempumpe, wie?
Hallo, wir haben eine vitodens 333-F von 2012 (natürlich auch für WW). Seit anderthalb Jahren haben wir auch eine PV-Anlage, die ordentliche Überschüsse erwirtschaftet und einspeist. Nun würden wir gerne Gas sparen und die Heizung durch eine Luft-Was...
  • 2659 Ansichten
Vitocal Meldung 28
Hi Community, Herstellernummer 7746939001308127Nachdem der erste Winter mit massig Nerven gekostet hatte und im Februar 2021 dann der Verdichter und ein Ventil getauscht wurden, lief meine Anlage jetzt knapp 1 Jahr sehr ruhig und zuverlässig.Allerdin...
  • 48 Antworten
  • 7732 Ansichten
Lieferschwierigkeiten
Hallo liebe Community, seit Dezember warte ich auf meinen Heizungsbauer, dass er die Wärmepumpe einbaut. (Vorher Dimplex,jetzt Viessmann)Nun teilt er mir mit, dass es bei Viessmann Lieferschwierigkeiten gibt. Kann mir das jemand bestätigen?Es sollte ...
  • 1199 Ansichten
Verbindung VitoVent über VitoCal an VitoConnect
Sehr geehrte Damen und Herren,gibt es eine Verkabelungsanleitung für die Verbdingung der VitoVent 300-W H32S C325 (L): 7372261101382102 an die VitoCal 200-A AWO-E-AC 201.A16: 7727502103296124. Hintergrund ist, dass ich sowohl die WP als auch die Lüft...
  • 740 Ansichten
Schallleistung vers. Schalldruckpegel
Frage an Viessmann, nach welcher IEC-Norm oder DIN-Norm die Schallleistung ermittelt wurde. Wenn diese Größe vorliegt, kann über das Messflächenmaß in Zusammenhang mit dem Abstand zum Gerät der entsprechende Schalldruck ermittelt werden. Angaben über...
ViCare - Komponente bereits registriert
Guten Tag, wir haben ein Haus gekauft, in dem eine Erdwärmepumpe von Viessmann mit ViCare verbaut ist.Da der Vorbesitzer die Anlage aber bereits registriert hat, bekomme ich bei der Registrierung jetzt die Fehlermeldung "Komponente bereits registrier...
  • 381 Ansichten
Vitocal 222 Fehler A0
Hilfe!Natürlich Heiligabend zeigt unsere Wärmepumpe A0 an. Strom an/aus-alles probiert. Eine Sicherung war draußen. Der Fehler bleibt und wir bekommen natürlich niemanden an die Strippe. Wie finde ich denn an den Feiertagen einen Fachmann? Und läuft ...
  • 20 Antworten
  • 3028 Ansichten
PV-Anlage mit Wärmepumpe (nicht SG ready) koppeln
Hallo,ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer PV-Anlage und möchte dieser gerne mit meiner Wärmepumpe (Vitocall 300-A AWCI, Warmwasserspeicher 200l, kein Heizwasserpufferspeicher koppeln). Leider ist meine Vitronic 200 noch nicht SG ready. Für dem...
  • 845 Ansichten
VITODENS 343-F ersetzen durch Vitocal
aus aktuellem Anlass:Ich denke zumindest nach über den vollständigen Ersatz der VITODENS 343-F durch eine Wärmepumpe (Sonde im Erdreich + Photovoltaik). Die VITODENS 343-F wurde 2016 als neue Anlage installiert. Wird beim Austausch z.B. mit einer Vit...
  • 1 Likes
  • 905 Ansichten
Vissmann Vitocal 161 geht aus
Hallo zusammen, ich habe seit 2015 eine die Vitocal 161 in Betrieb, die über den Sommer das Warmwasser macht. Über die Wintermonate ist sie aus. Nun habe ich die die Wärmepumpe seit 3 Wochen in Betrieb und sie ist bereits 2 Mal einfach ausgegangen. E...
  • 458 Ansichten
WP WW Bereitung
Hallo…was wird eher mit einer Splitanlage WP zur WW Bereitung eingebaut?Boiler mit Heizstab?Frischwasserstation aus Pufferspeicher?
  • 909 Ansichten
Erweiterung Vitodens 222 mit Wärmepumpe
Hallo zusammen,ich würde gerne meine Vitodens 222 mit einer Wärmepumpe erweitern, da ich mich etwas unabhängiger vom Gas machen möchte. Den Strom für die Wärmepumpe möchte ich aus einer Photovoltaikanlage beziehen. Ist das mit der Erweiterung überhau...
