Hallo wir haben seid 2021 eine Lufwärmepumpe und wir brauchen extrem viel Strom ? Wir Heizen nur mit 22 grad Wohnhaus Temperatur und es sind nur 4 Heizkörper die Aufgedreht sind
Hab mal ein Foto von der Bilanz gemacht ist nicht Normal !!
Bitte um Hilfe !!!!
Welche einstellungen sind die Besten und auch Kosten günstige
Hallo @Bert20,
wenn du an den Systemeinstellungen nichts verstellt hast dann sind das aber die thermischen kWh (also die erzeugte Wärme), nicht die verbrauchte elektrische Energie. Die ist dann im Durchschnitt um den Faktor der JAZ (Arbeitszahl) niedriger. Ob das viel oder wenig ist musst du selber beurteilen.
Zum Vergleich: Du hattest in KW45 gemäß Anzeige 468,6 kWh erzeugt. Ich hatte in dieser KW (bei beheizten ca. 120 m²) im Rheinland nur 330,2 kWh erzeugt, in einem einigermaßen gedämmten Altbau (beides jeweils Angaben der Vitocal).
Ach ja, noch eins: das sind von der Anlage "geschätzte" Werte, keine gemessenen. Ich habe deswegen einen separaten Wärmemengenzähler installieren lassen und kann daher bei mir von einer Differenz von ca. 10% berichten (Anzeige ca. 10% größer als reale Wärmemenge). Das aber nur nebenbei ...
Und noch was: Auf den Bildern sind deine Heizwasserleitungen komplett ungedämmt. Wenn diese Art der Installation in deinem Haus üblich ist dann bist du sicher nicht der Sparsamste 🙂
Gruß Michael
Danke dir
Hallo @Bert20
kuck dir mal diesen Beitrag an. Damit du in deiner Energiebilanzierung die eingesetzte Energie siehst.
nur zur Info falls Interesse besteht 😉
lg
lufti
update alle Rohre eingepackt ! Stromverbrauch Dienstag laut App 63 kwh gibt es doch nicht das eine Wp soviel Strom braucht!!
Hallo Bert20,
bei einer Wärmepumpe ist es so, dass sie einen höheren Verbrauch hat, wenn sie dauerhaft hohe Vorlauftemperaturen erzeugen muss. Worauf ich hinaus will ist, wurden die Einstellungen bezüglich der Heizkennlinie einmal angepasst? Zudem sollte die Warmwassertemperatur nur so hoch eingestellt werden wie nötig.
| 2 |
