Wärmepumpe & Hybridsysteme
Unterdruckwächter anschließen an Vitocal 222-s
Hallo. Nicht wundern bin neu hier.Frage: Ich möchte in naher Zukunft einen Unterdruckwächter (entweder LedaLuc 2 oder Brunner USA 4 anschließen.Leider gibts keine Infos, wo ich diesen an die Heizung anschließe.Wer macht den Anschluss sowie wo kann ic...
  • 658 Ansichten
Vitocal 300 AWO-AC 301.B14 Fehler beim Abtauen
Hallo Zusammmen, meine Wärmepumpe bringt sporadisch beim Abtauen einen Fehler. Das Ganze verhält sich wie folgt: 1. Das Abtauen wird korrekt gestartet 2. Der Verdichter schaltet nach 10 min mit Niederdruckstörung aus   Danach kommt eine Zwangspause u...
Umwälzpumpe defekt
   Hallo zusammen, an unserer Heizung hat mir heute der Schornsteinfeger ein ist Tipps geben wollen.Die Pumpe für den Heizkreislauf sei sehr alt und verbraucht Zuviel Strom, diese sollte ich gegen eine neue mal tauschen bei Gelegenheit. Dann hat er d...
B6D8B035-7D1C-4496-8DFF-558D01179B80.jpeg A3386311-5166-40D3-AEC5-51370F7B68E0.jpeg DFC31282-51E6-49DC-83D6-852CE624C826.jpeg
  • 974 Ansichten
Historische Statistiken zu Wärmepumpe
Ich möchte gerne auf der ViCare App die historische Verbrauchsstatistik für meine Wärmepumpe/Boiler sehen. Ich kann jedoch momentan nur den Gesamtverbrauch und die aktuellen Werte sehen.Wird diese Funktion nicht unterstützt, falls ja, gäbe es eine Al...
  • 512 Ansichten
Neue Software für Vitocal 200-A
Hallo @Flo_Schneider ich habe meinen HB bzgl. neuer existierender Software angefragt. Dieser hat nun beim Technischen Dienst die Rückmeldung bekommen das es für meine Anlage eine neue Version gibt.Kannst du herausfinden was hier geändert wurde? Ist e...
  • 1 Likes
  • 898 Ansichten
Wo liegt der Fehler bei Vitocal 343 V06.00
Wir haben eine Vitocal 343, die seit April 2007 läuft.Eckdaten: 6 KW, 2 Erdbohrungen a 48 m, V06.00, ohne Pufferspeicher, da das System ohne EVU-Sperre läuft.Am 17.11.2021 zeigte die Fehlerhistorie die Fehler D8 und C1. Wir haben den Techniker verstä...
  • 951 Ansichten
Hybridanlage arbeitet nicht richtig
Meine Hybridanlage läuft jetzt etwas über ein Jahr. Soweit so gut.Ich habe mich für eine Hybridanlage ( Wärmepumpe und Gas) entschieden um auf Nummer sicher zu gehen das auch bei einem sehr kalten Winter mein Haus ausreichend geheizt werden kann. Daz...
Vitocal 060 A
Guten Tagwir besitzen seit ca 5 Jahren einen Vitocal 060 A Heizkessel mit Luftwärmepumpe.Da wir sehr hartes Wasser haben ist in der Regel der Heizkessel nach 8- 10 Jahren so stark verkalkt dass er ausgewechselt werden muss.Ist es möglich den Vitocal ...
  • 461 Ansichten
Kein Lebenszeichen der Anlage
Guten Morgen, heute um 06:3 habe ich die Meldung D0 von meinem Vitocom 100 LAN1 erhalten.Die vordere LED blinkt grün.Aich über die Vitoconnect Opto2 ist die Anlage nicht erreichbar. Am Display der Vitotronic 200 sieht alles in Ordnung aus, Teilnehmer...
Warmwasserspeicher
HalloIch möchte eine vitocal 252a kaufen mit 190 lieter Warmwasserspeicher.Meine Frage wie lange lädt der auf und läuft in der Zeit die Heizung weiter.Ich habe gehört das es sein kann das man 3 Stunden im kalten sitzt.
Immer noch lautes Innengerät
Mittlerweile haben wir eine neue Verrohung nach Querschnittsvorgabe. Wenn jedoch die Wärmepumpe läuft ist die Geräuschkulisse immer noch nervig laut. Der Viessmann-Techniker lässt sich leider nicht blicken. Mehrfacher Versuch über den Installateur de...
ViCare - Komponente bereits registriert
Guten Tag, ich hoffe auf Hilfe.Wir haben uns ein Haus gekauft mit einer Viessmann Heizung. Nachdem wir nun eingezogen sind wollte ich die Heizungsanlage mir der Vicare App verbinden aber da steht sie ist bereits Registriert und ich soll mich an den S...
Ich brauche den Kundendienst!!!
Hallo, meine Wärmepumpe lief seit Mitte Januar 2022 nicht mehr richtig und seit 31. Januar gar nicht mehr (A9). Seit Mitte Januar versuche ich einen Kundendienst zu bekommen! Habe das natürlich über meinen Fachbetrieb in Auftrag gegeben, der nach 14 ...
  • 7 Antworten
  • 1258 Ansichten
Defekt ausengerät
Seit Samstag defekt des Außengerätes meiner vitocal 200 s Baujahr 2016 mit der tollen airwell Platine. Gibt es eine Möglichkeit das ausengerät gegen ein neueres zu tauschen Anlage gerade Mal 5 Jahre alt.Würde jetzt eingeschickt und Hoffe auf Garantie...
  • 18 Antworten
  • 3175 Ansichten
Vitocal 200s AWB-E201-D16
Hallo , ich bin grundsätzlich mit unserer Wärmepumpe super zufrieden . Habe aber einige Fragen: 1.Mir ist neuerdings aufgefallen , das die Lüfter der WP laufen obwohl der Verdichter aus ist(auch nicht angefordert).Es ist nichts vereist oder dergleich...
Auslegung Wärmepumpe
Hallo ich hoffe hier kann mir jemand bei der Auslegung helfenIch habe mir Angebote eingeholt und ich befürchte das die Angeboten Wärmepumpen überdimensioniert sind.Ausgangslage:Ich habe ein Massiv gebautes Haus Bj 1964 komplett saniert 210qm Fusboden...
  • 3970 Ansichten
Vitocal 250-S
Hallo zusammen, wir haben aktuell eine Gasheizung Viessmann Rexola-biferral-RN von 1995 mit 23 kW verbaut. Diese würde wir gerne mit der Vitocal 250-S erweitern. Ist das machbar oder ist unsere Gasheizung dafür zu alt? Lohnt sich das oder sollte man ...
  • 447 Ansichten
Frage zu Nachrüstung
Hallo Community,ist es möglich, eine Heizung, bestehend aus Vitopend 200, Vitocell 100-W (300L) und Solarthermie, die eine FBH versorgt, durch z.B. eine Vitocal Wärmepumpe zu ergänzen? 12kWp PV Anlage ist inzwischen auch vorhanden.Danke für eure Erfa...
  • 16 Antworten
  • 2666 Ansichten
Vitodens 300W ab welcher MM/JJJJ hybrid ready
Hi! Ich hab die oben genannte Gasheizung in 12/2015 installiert. Ist diese schon hybrid fähig? Bzw. kann dies erreicht werden? Ich würde ggf. das System gern mit einer Wärmepumpe erweitern um die steigenden Gaskosten "abzufedern". VGeuropeke
  • 676 Ansichten
Wärmepumpe Gas hybrid vs. Gas mit Solarthermie
Hallo zusammen, wir haben aktuell eine alte Viessmann Heizung von 1993 im Haus verbaut die wir jetzt ersetzen wollen. Eine reine WP ist laut Energieberater unwirtschaftlich. Also kommt für uns nur eine neue Gasheizung in Betracht. Hierzu eine Frage. ...
  • 753 Ansichten
