Servus miteinander,
ich bin gerade dabei, eine Anlage wie oben beschrieben zu konzipieren, bin allerdings mit den Planungsunterlagen nicht ganz zum Ziel gekommen.
Vorhanden ist eine 28 kW Öl-Heizwertanlage, die aufgrund ihres Alters und der Förderung einer Hybridanlage weichen soll. Es handelt sich um ein 150 m² großes EFH ausschließlich mit FBH, es wurde bereits energetisch saniert, allerdings ist ein innenliegender Pool vorhanden, der ganzjährig beheizt wird, daher wird eine Spitzenlast von ca. 28 kW auch wieder benötigt.
Angedacht ist folgende Anlage: Hybridanlage mit Vitodens Spitzenlastkessel und Luft-Wasser WP, Active Cooling über die FBH, Pufferspeicher mit Frischwasserstation
Ist das mit Frischwasserstation möglich? Gefunden habe ich nur Varianten mit WW-Speicher. Das ganze muss ja regelungstechnisch auch umsetzbar sein.
Zudem stehen uns nur gute 5 m² im Aufstellraum zur Verfügung...
Danke schonmal,
Gruß Florian
9 | |
4 |
