Wärmepumpe & Hybridsysteme
Störungsmeldung löschen vitocal 242 G
Hallo, ich habe eine vitocal 242 G und eine vitovent Lüftung, die aber nicht miteinander verbunden sind. Nun habe ich fälschlicherweise an der vitotronic 200 an der vitocal den Codiercode 7D00 auf 1 gesetzt, zur Freigabe der vitovent. Da die aber gar...
  • 13 Antworten
  • 2412 Ansichten
Vitocal 25x-A anstelle von 200-A
Hallo Flo, ich habe von meinem Installateur ein Angebot über*) Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A16 (oder A.13)*) WP Hybridspeicher WPU 300/100 Litervorliegen. Alle (Roh)Anschlüsse sind bereits verlegt Wir haben uns nun darauf verständigt auf die neue Gene...
  • 2228 Ansichten
welches Thermostat für Vitocal 222
ich habe eine Vitocal 222-S-Luft-Wasser-Split-Wärmepumpe, Typ AWBT-M-E-AC 221,C09, 9 KW. Ich habe bisher "normale" Thermostate. Leider funktioniert hier die Kühlung nicht. Welche sind also zu empfehlen? Oder reicht es welche zu nehmen, die oben einen...
Verdichter nach 1 Jahr defekt
Hallo,was kann ich tun damit der Verdichter meiner WP (Vitocal 200-A AWO-E 201.A16) ausgetauscht wird.Anscheinend ist das Teil seit Wochen nicht lieferbar.Nun läuft die WP auf Heizstab mit ca. 160 kwh Stromverbrauch/Tag. Das E-Werk freuts.Nach versch...
  • 8 Antworten
  • 3551 Ansichten
Wärmepumpe Aussengerät zwischen zwei Gebäuden
Hallo, ich habe einen Plan angehängt, wo ich gerne meine Wärmepumpe (Das Aussengerät) aufstellen möchte, nämlich hinter meinem Garagenanbau. Die Wärmepumpe wäre dann ca. 2 - 2,5 m vom Haus weg. Gegenüber ist noch ein Bestandsgebäude, nämlich ein Schu...
  • 3034 Ansichten
Vitocal 222s Warmwasser mit 170 L Speicher
Guten Tag , vielleicht kann mir jemand helfen.Ich habe oben genannte Anlage. Die WW - Aufbereitung läuft zwei mal am Tag. Von 06.00-08.00 Uhr und von 17.00-20.00 Uhr. Mir ist aufgefallen , das ich Mittags kein WW zur Verfügung habe , obwohl ich morge...
  • 20 Antworten
  • 3323 Ansichten
Vitocal 200-S an KNX
Hallo, wir bauen demnächst ein KfW40+ Haus mit der Vitocal 200-S. Das Haus bekommt ein KNX-System allerdings ist die KNX-Anbindung der Vitocal 200-S nicht ganz günstig. Nun habe ich hier in dem Forum gelesen, dass eine Anbindung gar nicht nötig ist (...
  • 14 Antworten
  • 4756 Ansichten
Vitocal 200-S Außeneineinheit
Wir planen momentan eine 2er-Kaskade mit Vitocal 200-S Geräten (Doppel-Ventilatoren-Ausführungen). Gibt es ein Foto, wo 2 Außengeräte "Rücken an Rücken" aufgestellt sind?
  • 856 Ansichten
WP-Ausseneinheit - wie und wo aufstellen
Hallo,ich bin an der Anschaffung einer Viessmann-Hybrid-Heizung interessiert. Es stellt sich mir die Frage,- wie weit vom Haus entfernt (kalte Luft ans Haus blasen vermeiden, max. Leitungslänge, Kurven/Winkel vermeiden?),- in welcher (Mindest-)Tiefe ...
  • 9 Antworten
  • 5378 Ansichten
Vitocal 300g BWC.301.B06 - Verdichter taktet
Hallo,ich habe eine Vitocal 300g BWC.301.B06 (N: 75092086...) und das Problem dass der Verdichter viel zu oft startet, z.Z. etwa 30 Mal am Tag.Ich habe den ein oder anderen Beitrag gelesen und gemerkt, dass hier wohl noch Optimierungsbedarf besteht (...
  • 19 Antworten
  • 5044 Ansichten
Blasen im Schauglas - Vitocal 300 BW 108 CD 50
Ich habe seit einiger Zeit das Problem das die Wärempumpe permanent auf Fehler A3 mit der Meldung zu wenig Flüssigkeit springt.Ich habe mir mal jetzt, eher durch Zufall, das Schauglas im Kältekreislauf angeschaut.Beim start entstehr eine starke Blase...
  • 11 Antworten
  • 2497 Ansichten
Vitocal 200 S Fehlermeldung A9
Servus, meine Anlage bringt teilweise mehrmals täglich diese Störungsmeldung. Was ist zu tun, um das Problem zu beseitigen. Bisher hilft nur die Meldung zu quittieren und die Anlage neu zu starten!
  • 867 Ansichten
Warmwasser mit Durchlauferhitzer
Guten Tag,ich habe eine Vitocal 300-A mit Pufferspeicher, Brauchwasserspeicher und Elektrischen Durchlauferhitzer.Ist es möglich sein Warmwasser nur mit dem Elektro-Durchlauferhitzer zu erwärmen??Meine Temperatur ist auf 46 Grad eingestellt und die W...
  • 1264 Ansichten
BAFA Förderung Vitocal 200 S
Hallo,Ich habe letztes Jahr im Dezember einen Bafa Antrag gestellt für eine Luftwärmepumpe und habe folgendes förderfähiges Modell angegeben und beim Heizungsbauer bestellt : Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D09.Letzte Woche wurde unsere Anlage vom Heizung...
  • 11 Antworten
  • 2201 Ansichten
Wärmepumpe Ueberdachung
HalloIch wollte mal fragen ob einer von euch weiß ob ich meine Wärmepumpe Überdachen kann. Sie ist hinter meiner Garage an der Wand auf einer Konsole befestigt. Es handelt sich um das Modell AWO-E-AC 201.A10 mit 10KW Leistung. Anbei ein Bild des Mont...
  • 4759 Ansichten
Problem bei Warmwasseraufbereitung
Hallo Zusammen, wir betreiben in unserem Einfamilienhaus seit über 15 Jahren eine Vitocal 300 BW 108 CD 60 / 8,3KW und sind auch eigentlich sehr zufrieden. Die Anlage läuft seit 16 Jahren so gut wie Störungsfrei. Drei mal am Tag, Morgens - Mittags - ...
  • 2714 Ansichten
Vitocall 222-S Außeneinheit defekt
Mitte Februar dieses Jahres ging meine 7 Jahre alte Wärmepumpe Vitocall 222-S in Störung.Nach einigen vergeblichen Anläufen kam ein Techniker der Fa. Viessmann vorbei und stellte fest, dass die Lüftermotoren (beide auf einmal?) defekt sind. Diese wur...
Welches Produkt passt am besten
Freistehendes Einfamilienhaus 2-Geschossig, Dach gedämmt und ausgebaut, Heizung Baujahr 1994 Gas, Gasverbrauch 20000 kWh/Jahr, Stromverbrauch 3300 kWh/Jahr, 2 Personen.Meine Vorstellung ist eine Wärmepumpen mit Photovoltaik ca. 10kWp und Gasbrennwert...
  • 474 Ansichten
Vitocal 222
Guten Morgen, ich habe ein Problem mit meiner vitocal 222 s. Der Warmwasser und Heizbetrieb läuft nur noch über den Heizstab. Das Split Gerät wird nicht mehr angesteuert. Das komische ist das keine Fehlermeldung angezeigt wird.Danke im voraus.MfG Ale...
Raumgröße Vitocal A160
HalloKönnen Sie mir Auskunft über die erforderliche Größe, beziehungsweise das Volumen des Raumes geben in der eine Vitoca 160A aufgestellt werden soll?
