Wärmepumpe & Hybridsysteme
Wärmepumpe mit PV und smartem Stromtarif
Hallo liebes Forum!Ich plane gerade meine persönliche Energiewende und benötige Hilfe vom Fach!Folgende Ausgangssituation:Ich habe eine PV Anlage (WR von Solaredge) sowie einen smarten Stromtarif über die Firma Tibber, welcher zu jeder Stunde einen a...
  • 1196 Ansichten
Warm Wasser Wärmepumpe
Ich habe eine WWWP Viessmann Vitocal 060-A Typ T0S-ze 251 L und möchte die Zeiten zum Ein und Ausschalten programmieren. Leider komme ich nicht ins Menü rein nach 3 Sekunden gedrückt halten, wie es in der Beschreibung steht. Das Reseten hab ich auch ...
  • 433 Ansichten
Warm Wasser Wärmepumpe Viessman Vitocal
  • 455 Ansichten
Vitocal 200-A kühlfunktion funktioniert nicht.
Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 200-A mit einem 100 Liter Pufferspeicher im betrieb. Dieser ist sowohl fürs heizen als auch fürs kühlen zuständig. Den jeweiligen Modus kann ich an der Heizung ja auch auswählen. bei aktivierter Kühlfunktion spri...
  • 13 Antworten
  • 2627 Ansichten
Zwei Vitocal 252-A Außeneinheiten nebeneinander
Hallo zusammen, wir wollen mit unseren Nachbarn an der Grenze unserer Doppelhäuser vor dem Haus jeweils eine Vitocal 252-A aufstellen. Ideal wäre es, sie direkt nebeneinander zu stellen. Können wir das tun oder gibt es aus technischer Sicht einen Min...
  • 1011 Ansichten
Richtige Wärmepumpe
Hallo liebe Community hatte eine Frage bezüglich der erforderlichen Leistung der Vitocal 200s. Laut meinen Energie Ausweis ist die Heizlast 6,1kW ohne Warmwasser bei einer Raumtemperatur von 20⁰. Sind jetzt ein 4 Personen Haushalt für das Warmwasser....
  • 1001 Ansichten
Stromverbrauch mit dem WP Planer von Viessmann
Hallo zusammen,ich möchte den Stromverbrauch der Vitocal 250-A berechnen. Dazu soll es auf der Viessmann Seite ein Tool geben, dass ich mit meinen Community Password nutzen kann. Ich habe das Tool gefunden, nur akzeptieren mag es meinen Anmeldedaten ...
  • 598 Ansichten
Sollwertanhebung bei SGready
Hallo,zwei Fragen zu Sollwertanhebung bei SGready: gibt es eine Möglichkeit, nur Sollwertanhebung Raumtemperatur zu aktivieren, ohne das auch bei der Warmwasserbereitung die Wärmepumpe Vorrang hat?Begründung: die erzeugte PV-Leistung reicht gut für d...
  • 1126 Ansichten
Vitocal 060-A
Hallo Zusammen,ich habe meine Warmwasserwärmepumpe Vitocal 060-A (Umluftbetrieb) am Wochenende neu in Betrieb genommen und es funktioniert super. Einziges Problem ist folgendes : Am unteren schwarzen Gehäuserand am Boden tritt ein wenig Wasser aus. A...
VE1 Gasgebläsebrenner
Ich möchte einen Gasgebläsebrenner VE1 (20-24 KW) von Erdgas H auf Propan (LPG) umrüsten. Der Brenner ist an einem Vitola Biveral montiert. Kessel und Brenner laufen trotz des Alters hervorragend. Leider kann der Fachmann bei Viesmann keine Auskunft ...
HK Pufferspeicher für Vitocal 250A?
Hallo, ich plane unsere bestehende Ölheizung (Fussboden-Heizung + Heizkörper) auf Wärmepumpe umzustellen. Der Heizungsbauer hat vorgeschlagen, nur für das Brauchwasser einen vorhanden 400 Liter Pufferspeicher zu verwenden und die beiden Heizkreise oh...
  • 8 Antworten
  • 2207 Ansichten
Vitocal 200 durch neue WP ersetzen?
Hallo,wir haben ein 5 jahre altes Haus gekauft und übernehmen somit auch eine bereits leicht grüne Vitocal 200 die einfach hinter dem Haus steht. Ich vermute das die Entwicklung der WP sehr schnell geht und wollte euch fragen ob es sich "lohnt" die v...
  • 460 Ansichten
Warmwasser bei Vitocal 200-S
Hallo,das erste Foto (d1) zeigt einen "normalen" Tag, bei dem ab 13:00 das Warmwasser aufbereitet wird. Die max. Leistung liegt bei ca. 3kW und der gesamte Strom kommt von der PV / Batterie. Am Tagesende ist die Autarkie bei 100%.Das zweite Foto (d2)...
  • 14 Antworten
  • 4499 Ansichten
Betriebsarten Vitocal 262-a T2H
Hallo liebes Forum, ich beziehe mich auf die in der Planungsanleitung (04/2021) auf Seite 5 und 6 beschriebenen Betriebsarten.https://www.loebbeshop.de/media/56483/file/static/pdf/viessmann/planungsanleitung-vitocal-262-a.PDFSeit 2020 betreiben wir u...
  • 10 Antworten
  • 4120 Ansichten
Solarthermie - keine Lieferung trotz Bestellung 2021
Hallo, wir hatten im Dezember 2021 eine Solarthermieanlage von Viessmann bei unserem Händler bestellt.Der Händler hat die Anlage dann auch umgehen im Dezember bereits bestellt und einen Liefertermin 12.5.2022 genannt bekommen. Am 7.6. sollte die Anla...
  • 9 Antworten
  • 2018 Ansichten
Vitocal 250-SH (250-AH) Detailfragen
Guten Tag, ich habe endlich ein Angebot erhalten, für eine 250-SH.Die soll laufen zusammen mit einer Gasheizung Vitodens 200-W.Jetzt habe ich im Schemenbrowser mal in 4804951 reingeschaut. Im Schema werden Wasserspeicher Vitocell 100-W Typ CVWA oder ...
  • 2017 Ansichten
Verbindungsprobleme Vitoconnect Opto1
Guten Abend, ich habe heute von meinem Fachbetrieb eine Vitoconnect zum Selbsteinbau erhalten und die Einrichtung lt. Anleitung vorgenommen. Leider ist es nicht möglich, die Opto1 mit der App zu verbinden, auch nach mehrmaligen Versuchen kann ich das...
  • 13 Antworten
  • 2943 Ansichten
