Hallo Zusammen,
ich habe meine Warmwasserwärmepumpe Vitocal 060-A (Umluftbetrieb) am Wochenende neu in Betrieb genommen und es funktioniert super. Einziges Problem ist folgendes : Am unteren schwarzen Gehäuserand am Boden tritt ein wenig Wasser aus. Alle Anschlüsse sowie der Kondensat-Ablauf sind dicht und trocken.
Kann das Schwitzwasser sein oder ist evtl etwas undicht ? Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht ?
LG Jens
Kannst Du das Wasser auffangen und die Menge messsen/beobachten? Ich würde das mal einige Tage beobachten und schauen, ob die Menge gleich bleibt.
Kommt das Wasser nur, wenn die WP in Betrieb ist oder auch sonst / nach dem Betrieb?
Wenn da dauerhaft Wasser rausläuft, ist was undicht. Dann sofort reklamieren.
Danke erstmal. Ich werde die Sache mal einige Tage beobachten, wann und wieviel Wasser austritt.
| 17 | |
| 3 |
