Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocall 300A
Hallo, meine Wärmepumpe ist jetzt 10 Jahre alt und läuft bislang recht störungsfrei. Was mir auffällt in der letzten Zeit ist, dass die Anzeige anzeigt, dass der Verdichter läuft, aber man hört das typische Geräusch nicht, es läuft eigentlich nur der...
Vitocal 300-G, Fehler D3, CA
Hallo,Wir haben seit 2013 eine Geothermie– Anlage mit drei Tiefenbohrungen. Unsere Vitocal 300 G hat einmal nicht funktioniert, weil die Sicherung ausgelöst wurde.Seitdem beobachte ich, dass regelmäßige Fehlermeldungen ohne Abschaltung der Anlage in ...
  • 6 Antworten
  • 1210 Ansichten
Natural Cooling funktioniert nicht (mehr)
Hallo, ich habe hier schon ein paar Beiträge zum Thema gelesen. Leider haben die Erkenntnisse daraus bei mir nicht geholfen.Wir haben die Wärmepumpe Vitocal 333-G mit Natural Cooling (ohne Mischer) seit Ende 2016 in Betrieb. Über die Jahre hat die Kü...
Wärmepumpe geht nie an für Warmwassee
Habe eine Vitocaldens 222-FAktuell auf Warmwasser eingestellt.Leider läuft es aber nur mit Gas. Die Wärmepumpe geht seit der Umstellung auf Warmwasserbetrieb nicht mehr an.Was mach ich falsch?Danke für eure Hilfe
  • 14 Antworten
  • 2777 Ansichten
Verbesserungsvorschlag ViCareApp
Hallo, folgende Situation bei uns:Wir haben zwar eine ziemlich intelligente Zirkulationspumpe im Warmwasserkreis, jedoch Duschen/Baden wir jeden Tag zu anderen Zeiten berufsbedingt. Auch sonstige Entnahmen vom Heißwasser sind nicht zu regelmäßigen Ze...
Vitocal 200a Verdichter defekt
Hallo Viessmann-Team, bei meiner Anlage Vitocal 200 a wurde bereits zum zweiten Mal das Gas in der Anlage nachgefüllt, da es aus ungeklärten Gründen immer wieder entweicht. Zuletzt wurde durch den Monteur von Viessmann Stickstoff nachgefüllt, damit d...
  • 1125 Ansichten
Wärmetauscher
Hallo,wir haben eine Vitodens 333-F. Der Wärmetauscher ist undicht. Der Mitarbeiter der Heizungsfirma hat lange gesucht, bis er's gefunden hat. Ist der Aufwand der Reparatur sehr groß? Was würde die wohl kosten?Gruß Raimund Schön
  • 511 Ansichten
Fehlermeldung 49
Hallo, habe seit ca 8 Wo eine neue Sole Wärmepumpe Vitocal 300G in Betrieb. Fast bei jedem Start kommt die Kältekreis Fehlermeldung 49. Lt. Handbuch sind keine Maßnahmen notwendig. Warum kommt die Fehlermeldung? Was kann ich degegen tun? Grüße Herber...
  • 10 Antworten
  • 3531 Ansichten
Vitocal 300-G Meldung 49
Hallo Community,ich habe nach 20 Jahren, in 07/2020 die WP erneuert auf eine Vitocal 300-G (BW301.B10) (Sole 3x 50m für 135qm FBH).Die Anlage läuft bis auf sehr viele Meldungen "49" scheinbar ohne Probleme, allerdings geht die Soleeintrittstemperatur...
  • 12 Antworten
  • 2685 Ansichten
welchen Wärmetauscher ?
Hallo, für unsere Vitodens 200 benötigen wir einen neuen Wärmetauscher.Frage: woran kann ich erkennen ob ich 7822798 mit 20 KW oder mit 26 kw benötig? Ist das auf dem Herstellerschild genannte P max?Danke für Eure Antwort
  • 944 Ansichten
Erhöhte Warmwassertemperatur maximal 52 Grad Celsius
Hallo zusammen, ich habe eine vitocal 222. Ich möchte die Warmwassertemperatur 2 auf 60 Grad einstellen. Leider kann ich im Menü nur maximal 52 Grad einstellen. Laut Handbuch sollten 60 Grad gehen. Was muss ich denn zusätzlich noch einstellen?Die Ele...
  • 6 Antworten
  • 1727 Ansichten
Umstieg auf Wärmepumpe? Wärmepumpe rentabel?
Hallo zusammen!Zur Zeit habe ich eine Viessmann Gasheizung die ersetzt werden muss. Der Wärmebedarf bzw. Gas Verbrauch inklusive Warmwasser lag in den letzten Jahren bei ca. 6000kwh. Ist hier ein Einsatz einer Wärmepumpe möglich und rentabel?Besten D...
VitoCal 222S: hoher Stromverbrauch im Standby
Hallo, liebe Community, im Dezember letzten Jahres haben wir uns eine Split-Luft-Wärme-Pumpe VitoCal 222S installieren lassen. Das System funktioniert gut, vor allem bin ich sehr erleichtert, daß die Außeneinheit kaum zu hören ist. Anfangs gab es im ...
  • 10 Antworten
  • 2991 Ansichten
Gas - Hybridheizung Vitodens 300-W und Vitocal 250-S
Ich habe jetzt seit ca. einem halben Jahr das Gashybridsystem im Einsatz und habe folgende Beobachtung in den Monaten Juni / Juli gemacht, die für mich einfach unverständlich sind. Folgendes habe ich getestet und wollte mir die Verbrauchsunterschiede...
  • 1960 Ansichten
Eisspeicher und Erdsonde
Hallo, ich habe für meine Bachelorarbeit eine Berechnung anhand der DIN V 18599 durchgeführt, um damit Primär-, Nutz- und Endenergiebedarf für die Sole-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit einem Eisspeicher und für die Sole-Wasser-Wärmepumpe in Kombi...
  • 951 Ansichten
ViCare SmartClimate mit Vitocal 300-G/ NC
Guten Morgen @llerseits! Ich möchte gerne in meine (sich derzeit noch im Bau befindliche) Heizungsanlage Vitocal 300-G mit NC und 200l Puffer eine smarte Fußbodenheizungsregelung einbauen lassen (aus Komfortgründen; "grundsatzoppositionelle" Gründe g...
  • 18 Antworten
  • 3354 Ansichten
Vitocal 262-A T2H-ze
Hallo zusammen,unser Warmwasserboiler ist defekt.Nun möchten wir eine PhotovoltaikAnlage installieren und in dem Rahmen eine BrauchwasserWärmepumpe anschaffen.Wir schwanken aktuell noch zwischen der Vitocal 262-A T2H-ze und der Ochsner Europa 333 Gen...
  • 873 Ansichten
Stromverbrauch Heizen bei nur Warmwasser
Guten Tag,habe bei meiner Vitocal 200A aktuell nur Warmwasser aktiviert jetzt habe ich in der Energiebilanz bei Heizen gesehen dass hier trotzdem 8kw für die letzt Woche stehen.Warum wird hier Strom verbraucht obwohl Heizen deaktiviert ist?
Passives Kühlen via Bypass - Vitovent 300-F
Hi Community, ich betreibe seit November 2018 eine Vitocal 333G Wärmepumpe mit Vitovent 300-F Lüftung als Kombination. Jetzt hat es Außen ja auch mal mehr C° als die im Parameter "(7D0F) Mindest Zuluft-Temperatur" eingestellten 16 °C. Dies sei wohl d...
  • 12 Antworten
  • 5539 Ansichten
vitocal 060-a
Hallo, ein paar Fragen zur vitocal 060-A, Infornation zum Verbrauch im Menü. Sind die angezeigten kwh Verbrauch der letzten 30 Tage der verbrauchte Strom in kwh oder die verbrauchte / nachproduzierte Wärmemenge in kwh? Gibt es eine Möglichkeit in der...
  • 2881 Ansichten
Vitocaldens 222-F A.29, 400 V: Wie laut?
Liebe Community,wir erwägen, eine Vitocaldens 222-F A.29, 400 V, zu installieren. Im Datenblatt steht, dass die Außeneinheit eine maximale Lautstärke von 60 db(A) hat. Neue Systeme haben zukünftig eine Lautstärke von 30 db(A). Wird die Lautstärke der...
  • 1119 Ansichten
Vitocal 200s Ausseneinheit umstellen
Hallo zusammen,wir wollen unsere Ausseneinheit von unsere WP Vitocal 200S (AWB-M 201.D08) umstellen, die soll jetzt auf Garagendach. Die Ausseneinheit wären dann auf gleicher höhe wie die Anlage und die Pufferspeicher, die Mindestabstände werden eing...
  • 1981 Ansichten
Wie laut ist die Vitocal 262-A im Umluftbetrieb?
Hallo, ich überlege, eine Vitocal 262-A als Alternative zur Solarthermie einzusetzen.Wir würden das Modell T2H, also die Hybrid-Lösung, mit einer Vitodens 200-W kombinieren. Das Gerät würde im Heizungsraum stehen und bis auf weiteres im Umluftbetrieb...
