unser Warmwasserboiler ist defekt.
Nun möchten wir eine PhotovoltaikAnlage installieren und in dem Rahmen eine BrauchwasserWärmepumpe anschaffen.
Wir schwanken aktuell noch zwischen der Vitocal 262-A T2H-ze und der Ochsner Europa 333 Genius.
Besitzt die Vitocal eine Intelligenz, dass ich beispielsweise im Winter ausschließlich mit der vorhandenen Gas-Brennwerttherme das Brauchwasser erwärmen kann und im Sommer ausschließlich mit der PV-Anlage??
Bzw. wenn die Stromproduktion extrem hoch ist, dass dann auch der Heizstab mitheizt?
Liebe Grüße!
Nein, die Vitocal 262-A hat keine derartige "Intelligenz". Das einzige, was sie kann, ist einen externen Erzeuger anzufordern, wenn sie selbst die Soll-Tempartur nicht schafft (z.B. wenn die Zuluft zu kalt ist).
Die 262A wär dann eher mit der OCHSNER EUROPA 300 L zu vergleichen.
Die 333 Genius. hat noch einen Fremdstromanode (weniger Wartungskosten als eine Magnesium Anode) und angeblich eine stufenlose Eigenstromverbrauchsoptimierung .
@NicolaiK:
Zu Deiner Frage: "Bzw. wenn die Stromproduktion extrem hoch ist, dass dann auch der Heizstab mitheizt?"
Wozu soll das gut sein? Was willst Du mit viel sehr heißem Wasser (>50 Grad) anfangen?
Wenn die BWWP in einigen Stunden den Speicher auf gewünschte z.B. 50 Grad erwärmt hat, warum soll sie dann bei genügend vorhandenem PV-Strom weiter aufheizen?
9 | |
5 |
