Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 222-S Warmwasser Temperatur 2
Hallo zusammen, in der ViCare App kann die Warmwassertemperatur 2 zum einmaligen Aufheizen auf 60 ° eingestellt werden. In der Darstellung der Heizungsanlage auf max. 52 °.Auch bei einer Einstellung über die App springt diese nach kurzer Zeit auf 52°...
  • 903 Ansichten
Vitocal 222-S schaltet nicht ab --> Hysterese?
Hallo zusammen, Das Verhalten meiner Heizung verwundert mich immer mehr. Momentan möchte Sie nicht abschalten. Die Vorlauftemperatur SOLL wurde auf 27°C festgelegt. Im Vorlauf sind seit Stunden, leicht steigend 29,2°C und im Rücklauf 26,7°C. Die Räum...
Anschluss Vitovent 300-W an Vitocal 200-A
Hallo, ich möchte die Lüftung Vitovent 300-W (7571090901376108) an der Wärmepumpe Vitocal 200-A (7727502001307120) anschließen.Der in der Anleitung genannte Stecker an der Wärmepumpe "X18" ist jedoch bereits belegt. Ich bitte um Info welche Modbus-Er...
Durchlauferhitzer an bei RT_soll=10°C und AT>2°C
Bei der Vitocal 222-A (FBH, nur 46l Puffer im RL) läuft bei einer Zielraumtemperatur (RT) von 10°C, wenn die Aussentemperatur (AT) grösser als ca. 2-3°C ist nur der Durchlauferhitzer zur Erwärmung des Heizwassers (VL=17°C bei AT=2°C und RT=10°C). Der...
  • 471 Ansichten
Spreizung
Hallo,die Spreizung meiner Vitocal 200s liegt bei nur 1,5K, ich fahre eine recht flache Heizkurve, Neigung 0,3, Niveau -3. Ich würde gern die Drehzahl der Umwälzpumpe über das Programm reduzieren, das sollte doch über den Wert 7343 möglich sein!? Was...
  • 544 Ansichten
Vitocal 343-G Laufzeit Verdichter gefühlt zu kurz
Hallo in die WP-Community Runde, meine Frage bezieht sich auf die Optimierung/Erhögung der durchschittlichen Laufzeit des Verdichters.Über die Jahre sind folgende Daten zusammengekommen:1. Betriebsstunden Verdichter: 4.802 Stunden --> 288.120 Minuten...
  • 12 Antworten
  • 2202 Ansichten
Heizstab Warmwasser Vitocal 200-S
Hallo Zusammen,unser Verdichter wurde gestern getauscht. Hat soweit alles funktioniert. Es wurde der Verdichter, die Platine und noch ein Teil getauscht.Der Servicetechniker hat alles eingestellt wie von Viessmann vorgegeben. Folgende Einstellungen h...
  • 1915 Ansichten
Vitocal 333G Erdwärmepumpe - Tagesverbrauch 40kwh
       Hallo Liebe Community,ich vermute, dass ich ein Problem mit meiner Heizungsanlage habe. Kurz zu den Eckdaten. Neubau 2,5 Geschoss. Eine beheizte Wohnfläche von 285 m2. Wir sind ein 4 Personenhaushalt. Zu den eingestellten Werten habe och Scree...
B6A76C16-2C62-44AC-98E0-6987DA4459DB.jpeg C29F3637-97C9-4B8B-96C4-891380DC62BD.jpeg 6579D144-3F7F-44C2-91F1-738CDFC8D4CA.jpeg 2388E0FB-26F3-4C2E-965A-DE08B61CCA9F.jpeg
Vitocal 200 Stromverbrauch durch Heizstab?
Ich bin totaler Laie auf dem Gebiet Wärmepumpe und habe Fragen zur Einstellung.Wir haben die Wärmepumpe Vitocal 200 mit Innenteil Vitotronic 200.Im Letzten Winter ging uns ein Schütz im Stromkasten kaputt und wir hatten kein warmes Wasser mehr. Der g...
  • 583 Ansichten
Frage zur elektrischen Zusatzheizung
Hallo,bei uns läuft seit 9 Jahren die Vitocal 200-s. Im November hat sich unsere Außeneinheit verabschiedet und wir hatten einen Techniker von Viessmann da, der einen großen Schaden festgestellt hat. Zudem hat er festgestellt, dass die elektrische Zu...
  • 667 Ansichten
Vitocal 200-A STROMVERBRAUCH
Hallo liebe Community,wohnen jetzt seit 3 Wochen in unserem Neubau (KFW 40+ Haus) 195 qm Wohnfläche inkl. beheizten Keller. und haben folgende Heizung verbaut: VIESSMANN Vitocal 200-A, Typ AWCI-AC 201.A10, Nennwärmeleistung 7,5 kW (A2W35).Dazu : Vie...
  • 63 Antworten
  • 12528 Ansichten
Vitocal 200-S, Verdichter läuft und läuft...
Hallo zusammen, seit ca. 2 Monaten habe ich folgendes Setup:Vitocal 200-S (AWB-M-E-AC 201.D10)Vitocell 100-W (CVWA, 300l)Vitocell 100-E (SVWA, 200l)Das Haus ist eine Modernisierung die auf KfW 55 abziehlte, könnte aber auch zwischen 55 und 85 sein......
  • 1003 Ansichten
Eisspeicher Luftabsorber frieren ein
Hallo,ich hätte eine Verständnisfrage zu meinem Eisspeicher. Ist es korrekt, dass sich um die 0 Grad eine Eisschicht um die Luftabsorber bildet?Falls ja, welche Möglichkeiten gibt es hier für den Abtauprozess? Bei mir fallen regelrecht ganze Eisbrock...
Vitocall 200 Verdichter rappelt
Hallo zusammen, seit einiger Zeit rappelt meine Vitocall 200 Ausseneinheit sehr stark.Aber immer nur für kurze Zeit.Heute habe ich die rechte Verkleidung demontiert und gesehen, dass die Einheit mit dem Verdichter der Übeltäter ist.Die Einheit steht ...
  • 586 Ansichten
SGready
Hallo zusammen,gibt es bei SGready-Regelung eine Möglichkeit, die Vorrangfunktion der Wärmepumpe (Bivalenztemperatur des externen Wärmeerzeugers wird auf -30°C gesetzt) nur ab einer bestimmten Außentemperatur aktiv zu schalten?Hintergrund der Frage i...
  • 546 Ansichten
Wasser Wasser Wärmepumpe mit Brunnen
Ich besitze eine Vitodens 200. Ist es möglich dort eine Wasser Wasser (Brunnen Wasser) Wärmepumpe mit anzuschließen. Mit welchem Gerät ließe sich das realisieren? Benötigt man einen Warmwasserspeicher? Gibt es Förderungen von der KFW oder Bafa? Schön...
Vitocal 200s Störung Kältekreis 05
Hallo zusammenIch habe die Störung Kältekreis 05 auf dem Display. Wenn ich es Quittiere kommt die Störung immer wieder.Hat jemand Erfahrung damit oder weiss schon was es sein kann?Anlage ist erst seit 8 Monaten in Betrieb. Danke euch sehr Gruss aus d...
Störung A9 Vitocal 200-S
Hallo "Community",auch unsere Vitocal 200 -S (SN: 7502078202118108) zeigt wiederholt den Fehler A9. Wiederholter Neustart der Anlage half nicht.Die angezeigte Vorlauftemperatur ist viel höher als der Sollwert. Heizung und Wasser bleiben aber kalt.Dur...
  • 694 Ansichten
Vitocal 200-S WLAN Internet
Hallo zusammen,seit November 2021 habe ich eine VITOCAL 200-S leider ohne Internetzugang, da dieses Modul anscheinend aufgrund der Chipkrise nicht lieferbar ist. Kann mir jemand bestätigen, ob das stimmt und ab wann dieses Modul wieder lieferbar ist?
  • 9 Antworten
  • 3187 Ansichten
PV Ansteuerung für Vitcal 262-A
Guten Tag Zusammen, nachdem wir vor ein paar Tagen eine neue Heizung und eine PV-Anlage bekommen haben,habe ich mich durch einige Forenbeiträge gewühlt und hätte dann doch noch ein paar Fragen.Der Installateur hatte (meines Erachtens nach) nicht viel...
Maximale Vorlauftemperatur Vitocal 333-G Wert 200E
Hallo zusammen, verstehe ich den Wert 200E richtig: Ich kann diesen Wert nur über 40 Grad erhöhen, wenn ein Temperaturfühler in den Vorlauf der FBH eingebaut ist, aber wir haben ein Heizsystem, welches über 40 Grad aushält.Der Temperaturfühler dient ...
  • 12 Antworten
  • 2116 Ansichten
Viessmann WPS Bj1980 Speichertemperaturregelung
Hallo,aktuell habe ich eine alte Wärmepumpensteuerung WPS von 1980 am laufen, die auch die Ladung des Brauchwasserspeichers steuert. Nun sinkt die Temperatur des Brauchwassers seit lägerer Zeit immer weiter ab.Gibt es zu dieser alten Steuerung noch S...
