Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocall 222-S Kühlfunktion
Guten Tag, wir haben vor kurzem unser Haus bauen lassen und uns für eine Vitocall 222-S mit Speicher Vitocell 100 entschieden. Während der Hausplanung wurde uns mitgeteilt, dass die Wärmepumpe auch in der Lage wäre zu kühlen. Aber mehr wurde dazu nic...
Vitocal 250-A - SCOP Werte im Energiecockpit auf dem Gerät werden im Betrieb nicht angezeigt, stehen permanent auf 0
Guten Tag! Meine Wärmepumpe macht gerade Warmwasser.Wenn ich im Energiecockpit am Gerät selbst den SCOP Werte ansehen möchte, steht dieser permanent auf 0. Ist das normal oder mache ich was falsch? Denke aber nicht und es wird ein Software Fehler sei...
  • 2517 Ansichten
Vitocal 222a fragen und Beratung
Liebe Viessmann Community, derzeit sind meine Frau und ich am Bauen und beschäftigen uns mit dem Thema Heizung.Nach reichlich Überlegung und Rücksprache mit dem Installateur des Vertrauens haben wir uns für eine Vitocal 222-a entschieden. Problematis...
  • 831 Ansichten
Vitocal 300 Umwälzpumpe Stromverbrauch
Hallo, Es geht um eine Vitocal 300 Wärmepumpe mit einer Wilo VIRS15/7-3 P Umwälzpumpe. Baujahr 2010. Im Heizbetrieb läuft die Umwälzpumpe im Dauerbetrieb und verbraucht 24h fast 100 Watt Strom. Mit Shelly 3EM gemessen. Die Umwälzpumpe ist auf Stufe 2...
  • 6 Antworten
  • 1477 Ansichten
Vitocal 250 - Raumtemperatur
Hallo, ich schaue mir gerade die Einstellmöglichkeiten meiner Vitocal 250 an und stolpere über die drei Raumtemperaturen - woher bekommt die Anlage die Werte (habe ja keine Sensoren im Wohnbreich) und wie wirken die sich auf das Verhalten der WP aus ...
Dokumentation - Vitronic 200 Typ WO1C
Hallo zusammen,kennt zufällig jemand eine gute Quelle wo man eine Beschreibung für die Vitronic 200 / WO1C herbekommt? Die Anleitungen, die ich bisher gefunden habe (z.B. 5832377DE von 8/2018) sind zwar schon mal nicht schlecht, beschreiben aber leid...
Ersatz für Vitocal 242-G entweder 333-G oder 300-G
Hallo zusammen, ich möchte meine Vitocal 242-G ersetzen. Der Techniker von Viessmann hat mir die Vitocal 300-G empfohlen. Zudem gibt es noch Solarthermie und und möchte diese über einen Wärmetauscher anschließen. Darüber hinaus habe ich genügend Plat...
  • 21 Antworten
  • 5205 Ansichten
A9 fehler Vitocal 200s eine never endling story
Mein Vater besitzt seit 9 Jahren eine Vitocal 200s. Diese lief eigentlich nie nach Plan. Immer wieder A9 fehler. Welche aber nach Reparaturen beseitigt wurden. Seit 3 Monaten müssen wir regelmäßig bei der viessmann Hotline anrufen und uns vertrösten ...
Lieferzeit Vitocal 200-A
Moin zusammen,habe Anfang März über meinen Installateur in Kappeln eine Wärmepumpe Vitocal 200A bestellt. Ausser einigen Kleinteilen, die jetzt geliefert wurden sind die Lieferzeiten der Hauptbestandteile weiter offen. Werden die Wärmepumpen nach Auf...
  • 1289 Ansichten
Vitocal 200-S Pfeifen
Guten Morgen, wir haben im Jahr 2014 neu gebaut, KfW55 Haus mit 165qm Wohnfläche komplett mit Fußbodenheizung. Bei der Inbetriebnahme der neuen Vitocal 200-S Luft Wärmepumpe wurde damals ein lautes Geräusch, eigentlich hämmern festgestellt. Es kam da...
  • 15 Antworten
  • 5011 Ansichten
Zusatzheizung vitocal 250a
Hallo, ich betreibe seit kurzem o.g Wärmepumpe nur zum heizen (warmwasser wird via Durchlauferhitzer erzeugt) und im Augenblick in Ermangelung des Aussengerätes nur mit dem Heizstab. Bei Messung der Leistung eines zwischengeschalteten Messgerätes fäl...
  • 562 Ansichten
Wochenlang ohne Heizung und Warmwasser
Wir sind jetzt schon wochenlang ohne Heizung und Warmwasser, weil unsere Vitocal 350 streikt. Der Fachbetrieb hat Viessmann angefordert, doch wir haben bisher keinerlei Rückmeldung wann jemand kommt. Wie sind die Erfahrungen und was können wir machen...
Liefertermin
Wo gibt es die Möglichkeit etwas über den Liefertermin im März 2022 bestellter Anlagen (Vitocal 200-S, Inneneinheit) zu erfahren.Gruß
  • 1162 Ansichten
Geräuschreduktion
Ich habe neu eine Vitocall 222 S und will die Geräuschreduzierung einstellen. Welche Stufe gilt für welche Form der Betriebsart oder gibt die Stufe, so wie ich es anhand der Display anzeige vermute, die Reduktion an?Die Beschreibung ist nicht selbste...
  • 431 Ansichten
Moin,ich habe bei Sanitär Henken in Oldenburg die Vitocal 200-A mit viel Zubehör bestellt. Leider soll diese erst im nächsten Jahr Lieferbar sein also ab August 2023.Gibt zu Liegerengpässen schon neuere Infos, das ist sehr lang auch was die Förderung...
  • 477 Ansichten
