Vitocal 200 S Estrichprogramm Fehler A9 und keine Heizleistung
moin tach und hallo,
wir bauen ein Haus. aktuell ist die Estrich Trocknung dran.
Da dem Bauträger de Mobilen Heizer ausgegangen sind haben sie uns frühzeitig die Wärmepumpe hingestellt.
nun das problem.
die Wärmepumpe zeigt ständig fehler Wärmepumpe A9 an und wird nicht warm.
ich kann die meldung quittieren diese kommt dann aber 24 stunden später wieder.
bauleiter war schon vor ort und hat ne runde rumgespielt, danach waren 2 tage keine fehler, warm wurde es trotzdem nicht.
dies lief den kompletten dezember so.
warm wurde es keinen einzigen tag
mir kommt es so viel das überhaupt nicht geheizt wird geschweige den die pumpe überhaupt wasser durch die leitungen drückt.
eingestellt ist die pumpe aktuell wie in diesem beitrag beschrieben
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-s-Estrichaufheizprogram...
wenn noch infos benötigt werden immer fragen
danke 🙂
2 ANTWORTEN 2
Hallo troll,
bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.
der Sicherheitstemperarurbegrenzer war defekt.
wäre cool wenn mir solche defekte von der WP mitgeteilt werden würden ....
