Optimierung Einschaltungen Vitocal 222-G
Hallo, ich habe seit 2009/2010 eine Vitocal Wärmepumpe mit Sondenbohrung in Betrieb. Der Start mit der Anlage war damals etwas holperig, da hier nach einigem Hin und Her durch einen Viessmann Servicetechniker das Expansionsventil ausgetauscht wurde. Seither läuft die Anlage ohne Fehlermeldungen.
Nun habe ich seit 2014 eine PV-Anlage und seit 2019 einen Speicher nachgerüstet. Nun ist ein Jahr mit dem Speicher vergangen und der PV-Anlagenbauer hat sich die Daten angesehen und mich dabei auf die hohe Zahl der Einschaltungen angesprochen.
Er meinte das müsste die Wärmepumpe sein.
Könnten Sie mit den beigefügten Daten eine Einschätzung treffen, ob diese Aussage stimmt?
Wenn dies der Fall ist, können Sie mir helfen die Anlage zu optimieren um so die Lebensdauer zu verlängern bzw. Energiekosten zu senken?
Anbei auch die Anlagendaten, die durch den Techniker im Jahr 2012 ausgelsesen wurde.
Hallo bman,
das könnte durchaus sein, dass das die Wärmepumpe ist. Du solltest einmal die Heizkennlinie ideal einstellen.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinien Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...
