Wärmepumpe & Hybridsysteme
Schalldämpfer für Vitocal 060-a
Hallo, kann man in den Abluftschlauch der nach außen geführt ist einen Schalldämpfer einbauen? Im Haus und auch an der Luftaustrittsöffnung hört man den Luftstrom sehr störend. Schon mal danke für eine Rückmeldung Marathon
  • 1135 Ansichten
Vitocal 300-A AWO-AC 301.B11 actice cooling
Ich habe eine Vitocal 300-A AWO-AC 301.B11 aus 2015, mit Vitotronic 200 W 01 C, mit Puffer Vitocell 100-E SVW 200 l (und einen dazugehörigen WW-Kreis). Ich möchte die "active cooling"-Funktion einrichten um in einer Hitzperiode etwas Kühlung zu errei...
  • 882 Ansichten
Vitocall-200 Laufzeit & Taktung
Hallo Zusammen,ich habe eine Vitocall-200 (Innenaufstellung) mit 46L Rücklaufspeicher und 300L Warmwasserspeicher. FBH im Haus und ERR an ausser in den Schlafzimmern. Aktuell wundere ich mich über die Laufzeit. Seit Tagen läuft die Anlage rund um die...
  • 8 Antworten
  • 2191 Ansichten
Wärmepumpe Ausfallbei -10'C: Vitocal 300-G
Hallo,uns hat es auch erwischt. Seit Samstag ist die Wärmepumpe ausgefallen und das bei Minusgraden. Zwischenzeitlich lief sie einmal für einige Stunden nachdem ich die Daten -für gefühlte 100 Mal- neu geladen habe, dennoch sind die Gebäude ausgekühl...
Finde 7031 und 7033 nicht in Vitotronic 200
Hallo Viessmann Team, ich würde gerne die Werte zu den Codes 7031 und 7033 überprüfen.Diese sind weder auf der Codierebene 1 noch auf der Codierebene 2 zu finden, beides unter "Anlagendefinition" geprüft. Parameter 7030 ist auf 0 (hier gleich die Fra...
  • 1550 Ansichten
Eisspeicher Tank - Sensor und Begehbarkeit
Hallo Viessmann-Team, ich habe 2 Fragen zu meinem Eisspeichertank, habe 2 Fotos mit angehängt: - Ist der Tank begehbar? Kann man sich ohne Bedenken auf die metallene Querstrebe in der Mitte stellen? Würde ganz gerne mal reinschauen und ggf. etwas sau...
  • 1106 Ansichten
Warnung Wärmepumpe (1Stufe) warnung D3
Sehr geehrte Experten Habe seid Tagen immer wieder die selben Fehlermeldungen die Anlage is Neu läuft erst seid 3 MonatenD3,10 was Könnte das sein Kommt immer wieder Schicke ihnen Bilder mit Warmwasser ist die Elektroheizung eingeschalten
  • 16 Antworten
  • 2562 Ansichten
Vorlauf Speicher-Wassererwärmer
Hi, ich habe eine Frage zu einem technischen Beschreibung. Der Begriff "Vorlauf Speicher-Wassererwärmer" und "Rücklauf Speicher - Wassererwärmer"...was ist der Zulauf und was die Rücklauf für die Wärmepumpe? An alle die eine qualifizierte Antwort geb...
  • 1413 Ansichten
Vitocal 222G Wärmepumpe taktet
Hallo liebes Viessmann Team, ich besitze eine Vitocal 222G. In der letzten Zeit ist mir aufgefallen, dass meine Wärmepumpe extrem häufig einschaltet und dann nach kurzer Laufzeit wieder ausschaltet. Eine genauere Analyse zeigte, dass bei den aktuell ...
Heizstab schaltet nicht zu Vitocal 222-g
Hallo, auf Grund der Temperaturen die zur Zeit herrschen kommt meine Anlage die mit Flächensolenkörben betrieben wird an Ihre Grenzen. Der Vorlauf geht nicht über 28 Grad. Haus kalt.WW läuft mit Heizstab ohne Probleme.Der Heizstab ist für WW UND Heiz...
  • 23 Antworten
  • 5467 Ansichten
Enttäuschung pur
Anstatt hohe Geldbeträge in Sport-Werbung zu investieren, wäre es doch angebrachter, den Kunden-Service zu erweitern. Unser Heizungsmonteur hat beim Einbau einer neuen Gastherme vergeblich versucht, die Hotline von Viessmann Kunden Service zu erreich...
  • 1 Likes
  • 467 Ansichten
Energiebilanz nicht mehr im Diagnosemenü
Im letzten Jahr wurde bei meiner Heizung (Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A16) ein teil der Steuerung getauscht da funktionen wie das "kühlen" nicht mehr verfügbar waren. Jetzt wollte ich zum Jahreswechsel die werte der Energiebilanz ablesen. Der Menüpunk...
  • 8 Antworten
  • 3120 Ansichten
Stromverbrauch Vitocal 222 ~60kwH pro Tag
Hallo, ich habe dieses Jahr meine Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C16 in mein neues Haus installiert bekommen.Nun ist natürlich richtig kalt geworden, bin aber vom täglichen Stromverbrauch überrascht. Dieser liegt seitdem es sehr kalt ist bei 55 - 65kwH ...
  • 23 Antworten
  • 7112 Ansichten
300 G: Frage zur JAZ und zum Soledruck
Sehr geehrte Damen und Herren, wir heizen unser Haus mit einer Viessmann 300 g mit Tiefenbohrung.Seit 2014 wohnen wir im Haus und sind bislang sehr zufrieden mit der Heizung. Zu Beginn lag laut Aussage der Anzeige unserer Wärmepumpe die Gesamt-JAZ (f...
Vitocall 222 s Abtauen Fehler
Hallo Community,heute morgen musste ich leider feststellen, das ich kein Warmwasser hatte und das Haus nicht die eingestellte Temperatur von 21Grad hatte. Auf der Anlage wurde der Fehler A9 angezeigt und und ein weiterer Fehler, dessen Fehlercode ich...
  • 16 Antworten
  • 6175 Ansichten
Vitocal 242s CCT Temperatursensor
Guten Tag,Bei mir geht die CCT Temperatur schon auf 70Grad wenn kaum die Pumpe angelaufen ist.Im Ruhezustand nur auf 50Grad bei 0Grad Außentemperatur. Normal müsste sich der Wert doch der Umgebung anpassen!?Wo sitzt der Sensor?Bestellnummer bzw Typ T...
  • 1102 Ansichten
Vereisung
Hallo,Bei meiner WP hat es heute Nacht eine dauernde Vereisung gegeben.Wie kann ich das vermeiden ?
  • 554 Ansichten
Fragen zur Laufzeit und Garantie Vitocal 222-g
Moin, nachdem sich beim Kundendienst nichts tut frage ich hier mal nach. 1. Wieviele Stunden hält so eine WP ? (Meine hat nach 6 Monaten 1100 Stunden)2. Wieviele Starts hält ein Verdichter ? Oder wird in Jahren gerechnet ( Meiner hat schon sensatione...
  • 1093 Ansichten
Auslegung Vitocal 200-S / ideale Betriebsweise
Hallo liebe Viessmänner,zu meine Anlage habe ich eine Frage und hätte gerne eure Einschätzung.Wir wohnen in einer neu gebauten Doppelhaushälfte in NRW mit 180m² Fußbodenheizung.Wohnfläche sind ca. 120m². Die restlichen 60m² sind Keller und Spitzboden...
