Ich habe fast das gleiche Problem, wie Tomas_WP (Frage vom 10-01-2017 20:16):Ich habe eine Vitocal 300-G mit Erdkollektor. Der Kompresser geht sporadisch aus. Das Verdichtersymbol bleibt an. Eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt und es ist auch keine im Speicher abgelegt. Wenn die vordere Abdeckung offen bleibt, dann tritt der Fehler tendenziell weniger auf.
Bei mir kommt hinzu, dass der Kompressor scheinbar wie beim Wackelkontakt manchmal mehrmals hintereinander aus und gleich wieder an geht (dabei wird das Verdichtersymbol trotzdem immer durchgängig angezeigt). Die Abstände zwischen dem Ab-und Anschalten sind unterschieldich lang. Das hört sich so schlimm an, dass ich denke, dass das der Kompressor nicht mehr lange mit macht.
Die Spannung zwischen A1 und A2 an dem Relais liegt beim "Wackelkontakt", wenn der Kompressor gerade aus ist, nicht an. Darum schließe ich das Relais aus.
Kommt bei mir dann nur die EEV Steuerung in Frage? Habe ich noch Garantie? Die Wärmepumpe ist von 2014.
Hallo Flo_Schneider
Ich glaub ich habe genau das selbe Problem wie oben beschrieben.
Verdichter startet und schaltet wieder ab - geht wieder an und schaltet wieder ab. Das geht die ganze Zeit so weiter. Wahrscheinlich ist auch bei mir der EEV Regler kaputt.
Ja, das ist bereits passiert, aber der Techniker war sich nicht sicher ob es der EEV- Regler ist oder der Schütz nicht ordnungsgemäß funktioniert. Auf hat auf der EEV das Relais für die Ansteuerung des Verdichters kontrolliert.
Er hat keinen Mangel festgestellt. Jetzt hat er gemeint er bestellt schon mal den Schütz die EEV und die Platine für den Sanftanlauf damit wir alles da haben. Er hat gemeint ich soll nochmal mit einem Phasenprüfer kontrollieren ob der Schütz kaputt ist oder obs tatsächlich an der EEV liegt.
OK - Danke für die Hilfe !
| 12 | |
| 6 |
