Wärmepumpe & Hybridsysteme
Fehler A9 und EEV alle 2-3 Tage
Hallo,ich habe seit 2008 eine WP Vitocal 300.seit Beginn der Anlage habe ich bereits 3x die Heizkreis Pumpe ersetzt (A9 Fehler).jetzt ist Sie im Abstand von 2-3 Tagen wieder auf Störung mit A9 und in der Meldungshistorie ist oft EEV hinterlegt. Woran...
Wartung Wärmepumpenanlage
Schönen guten Morgen! Etwas aufgeschreckt von der ein oder anderen Diskussion hier im Forum habe ich - obgleich mein Fertighaus mit VITOCAL 300-G erst im August 2021 kommt - schon 'mal die umgebenden VIESSMANN Fachpartner (mit Wärmepumpenzertifizieru...
  • 8 Antworten
  • 2009 Ansichten
Vitocal 222-S Stromverbrauch
Hallo Community, ich habe seit Okt 2021 eine in einem neuen EFH (gebaut nach ENEV) mit einer Heizfläche von ca. 160 m² eine Vitocal 222-S eingebaut bekommen. Wir sind ein 4 Personen Haushalt (Baby und Kleinkind) Seither habe ich einen Stromverbrauch ...
  • 1429 Ansichten
Vitocal 200G 17,4kW energy statement
Dear all, I have question about energy statement. Vitronic 200 is showing only heating energy transferred to system but not energy used for heat pump.Also SPF rates are invalid from the same reason. Any help for this issue and apologies about English...
JAZ bei Vitocal 300A und Pufferspeicher Regelung
Moin,ich habe mal zwei Fragen zu unserer Vitocal 300A Wärmepumpe: - nach nun knapp 6 Jahren Betrieb liegt die in der Anlage angezeigt JAZ immer noch bei ca 7 (Heizung 7,z WW 6,3). Das kann aber nicht sein. Wenn ich den tatsächlichen Verbrauch anschau...
Vitocal 350-A Fehler 38
Hallo, es geht um eine Vitocal 350-A (AWHO 351.A14), die Ende 2011 in Betrieb gegangen ist. Nachdem ich vor wenigen Wochen den Verdampfertemperaturfühler getauscht habe, scheint jetzt der Vorlauftemperaturfühler Primärkreis, also der Temperaturfühler...
  • 1413 Ansichten
Vicare APP
Hallo, warum zeigt die App ständig Fehler in den Komponenten an obwohl keine Fehler da sind. siehe Anhang. Mit freundlichen Grüßen Clemens.
  • 18 Antworten
  • 2309 Ansichten
Wärmeverluste Warmwasserspeicher Vitocal 222s
Ich hab mal eine Frage an Euch. Ich habe WW Aufbereitung von 04.00 -06.00 Uhr eingestellt. Integrierter Speicher 170 Liter.Die Zirkulaton ist aus.Eingestellte Temperatur 45Grad.Wenn ich um 8.30 duschen gehe zeigt mir Vicare noch 39 Grad an und das Wa...
  • 19 Antworten
  • 2450 Ansichten
Kosten Wartung Vitocal 200S
Hallo zusammen was darf so eine Wartung kosten? V. rät dazu, Endnutzer sagen, kannst du dir sparen Alter 4 Jahre , vor 2 Jahren für 810€ gewartet,da schluckst du , wenn jährlich 2,25h Techniker 228 euro netto Wartung 286€ netto dazu Fahrkosten alles ...
  • 6 Antworten
  • 6144 Ansichten
Kühlen mit Vitocal 343-g
Hallo Viessmann Freundeda ich meine Vitocal 343-g voll nutzen will, habe ich beschlossen die Kühlung Funktion nachrüsten. Kann mir jemand sagen wie ich das machen kann, damit ich die Funktion der Vitocal 343-G vitotronic wo1c voll nutzen kann? Gibt e...
Vitoconnect Update Firmware
Hallo zusammen, an meine Wärmepumpe Vitocal200 wurde nachträglich Vitoconnect OPT02 montiert,die Installation der App und Verbindung mit der Vitoconnect hat problemlos funktioniert. Nach der Meldung auf der APP "Update der Firmware" blinkt die Vitoco...
  • 6 Antworten
  • 1539 Ansichten
Vitocal 200-s 201.D10
Hallo zusammen, Wir überlegen die im Betreff angeführte Außeneinheit.Die Höhe von 1377mm ist inkl. oder exkl. Konsole? Vielen Dank!LG Stefan
  • 454 Ansichten
Geräusche Vitocal 222-S
Hallo liebe Community, Ich habe hier bereits ein paar Beiträge mit dem gleichen Problem gefunden, wie wir es haben. Leider bin ich nicht fündig geworden, ob es bei denjenigen, die ebenfalls das Problem beschrieben haben, zu Abhilfe gekommen ist, ob d...
  • 21 Antworten
  • 4508 Ansichten
WW-Wärmepumpe in bestehendes System einbinden
Hallo Communikanten,Ich betreibe seit 1992 einen Vitocell-Heizkessel 18-21 kW und überlege, die Warmwasserbereitung des Kessels durch eine Brauchwasserwärmepumpe zu unterstützen oder sie saisonal zu ersetzen. Geht das? und wenn ja wie? Mein Heizungsi...
  • 7 Antworten
  • 4299 Ansichten
Vitocal 350A verliert Wasser
Hallo, bei unserer Vitocal 350A (BJ 2014) steht permant hinten rechts und links auf dem Boden etwas Wasser. Der Installateur kann beim Öffnen der Anlage keine Leckage finden, offensichtlich muss die Undichtigkeit in einem geschützten/verdeckten Berei...
Maximaler Vorlauf für Warmwassererzeugung Vitocal 200
Hallo zusammen, eine Frage zur maximalen Vorlauftemperatur der Wärmepumpe.-> Vitocal 200-G BWC 201.B17-> Serial 7727808001149129 Ich erzeuge mit der WP mein kpl. Warmwasser mit der WP was auch sehr gut funktioniert. Einmal in der Woche heize ich hoch...
  • 1466 Ansichten
Vitocal 300 - Fehler A2 "Stromausfall"
Guten Tag, seit gestern möchte unsere sonst zuverlässige Wärmepumpe nicht mehr heizen.Es wir der Fehler "A2 - Stromausfall" angezeigt, außerdem sind drei Sicherungen im Sicherungskasten mit der Beschriftung "Verdichtersicher. Wärmepumpe" geflogen. Ei...
  • 1898 Ansichten
Fehlercode A9/C9
Guten Abend,Seit Tagen und am Tag mehrmals erscheinen diese Fehlercodes. Ich schalte die Heizung aus und danach schalte ich sie nach kurzer Wartezeit wieder an, dann startet die Heizung wieder bis sie im Störungsbetrieb ihre Arbeit einstellt. Ich hab...
  • 1 Likes
  • 59 Antworten
  • 9626 Ansichten
Vitocal 200s - Leistungsstufen Verdichter
Guten Tag! Ich habe eine Vitocal 200s BJ2006 in Verwendung. In den Diagnoseeinstellungen kann man die Betriebsstunden der 5 Leistungsstufen und die Betriebsstunden des Verdichters herauslesen. Wie sind diese Leistungsstufen definiert? Leistungstufe 1...
Viessmann Pumpe, Wilo Yonos Para, VHU 25/7.5
Ich habe die Umwälzpumpe in meinem Haus tauschen müssen. es wurde die o.g. Yonos Para eingebaut.Diese hat verbreitet durch Körperschall ihr Geräusch im Haus. Vor der Pumpe stehen hört man dies deutlich, während man beim Vorgänger nichts gehört hat. D...
  • 1179 Ansichten
Sporadischer Fehler A9 während EVU Sperrzeit
Guten Morgen,seit diesem Winter macht mein Energieversorger von den Sperrzeiten Gebrauch. Während diesen Zeiten geht die Vitocal333 auf Störung C02. Erst mal kein Problem wenn nicht ab und zu die Störung A9 erscheint und die WP sich dann nicht mehr e...
  • 694 Ansichten
Lieferzeit VITOCAL 200-A
Habe am 17.11.2021 eine Viessman Wärmepumpe VITOCAL 200-A bei einem großen deutschen Online-Versender bestellt. Zur Lieferzeit hieß es 10 - 20 Werktage. Auf Nachfrage wurde von Viessmann der Liefertermin zunächst mit "vsl. 10.12.2021" angegeben. Alle...
  • 5041 Ansichten
Vitocal 200G mit Notstromaggregat betreiben
Hallo liebe Community,wir spielen aktuell mit dem Gedanken ein Notstromaggregat zu beschaffen. Nun kam der Gedanke auf, dieses im Notfall auch für die Heizung zu verwenden.Es geht um dieVitocal 200-GmitVitocell 100-E.Daher die Fragen:Ist es möglich d...
