Wärmepumpe & Hybridsysteme
Hohe Energieverbrauch trotz externer Unterstützung
Hallo zusammen und vielen Dank für die Aufnahme. Wir besitzen ein Einfamilienhaus mit Keller und 160qm Wohnfläche. Überall Fußbodenheizung.Wir haben große Probleme mit unserer WP Vitocal 200-S 10KW in Verbindung mit dem TWL Hygienekombispeicher KE500...
  • 36 Antworten
  • 6781 Ansichten
Vitocal 300 A bringt häufig die Meldung Kältekreis 07
Fehler in der Kältekreisregelung (Regelung des elektronischen Expansionsventils, Wärmepumpe 1.Stufe) erkannt. Nähere Angaben unter Diagnose "Wärmepumpe","Kältekreisregler". --diese Meldung tritt immer für genau 10 min. auf, bis sie wieder als "Meldun...
  • 15 Antworten
  • 4177 Ansichten
Fremdstomanteil
Unter 7E02 kann der Fremdstromanteil, der ( Zitat ) "maximale Anteil an Strom aus dem Netz zur Versorgung der Wärmepumpe eingestellt werden. Falls der durchschnittliche Anteil von Strom aus dem Netz den eingestellten Wert überschreitet, wird die Eige...
  • 26 Antworten
  • 5604 Ansichten
Heizwasserdurchlauferhitzer
Hallo Care TeamIch habe einen Viessmann Hydraulikmodul Vitocal 200-A InneneinheitInneneinheit mit Wärmepumpenregelung Vitotronic 200, Hocheffizienz-Umwälzpumpe für den Sekundärkreis, eingebautem Heizwasser-Durchlauferhitzer (Notheizung), 3- Wege- Ums...
  • 1602 Ansichten
Vissmann Vismann 300 Ventile öffnen nicht
Hallo zusammen,durch das Homeoffice viel mir auf, dass die Heizung sehr oft taktet. Daher habe ich Veränderungen in der Heizkennlinie und in der Pfuffspeicher und Wasserbereitung zur Optimierung vorgenommen, in der Hoffnung die Taktung wird geringer....
  • 8 Antworten
  • 1507 Ansichten
VIESSMANN Vitocal 200-S
Hallo,seit ca. 6 Monaten heizen wir (4 Personen Haushalt, ca. 300qm Wohnfläche) mit einer Kombination aus Wärmepumpe, Gasheizung und Brennstoffzelle. Die Heizungsfirma machte uns diese Kombination schmackhaft mit einer besonders hohen Förderung und e...
  • 22 Antworten
  • 4414 Ansichten
Vitocal 060-A TOE-ze macht Pfeifgeräusche
Das Gerät funktioniert mit Wärmepumpe und Heizelement ohne jede Fehlermeldung, auch die rote LED am Wärmepumpenregler zeigt mit seiner roten LED, die alle 10 sec. blinkt, das keine Störung vorliegt. Im Installationsmenü liegen die Temperaturanzeigen ...
  • 485 Ansichten
Vitocal 300G Klemme 216
Hallo, ich möchte eine Temperatursollwerterhöhung bei PV Überschuss erzwingen über den SG Ready Kontakt. Habe den Schaltdraht vom Wechselrichter wie beschrieben auf Kontakt 2 geklemmt. Bei PV Überschuss wird jetzt aber die EVU Sperre aktiviert und ni...
Vitocaldens 222F und Photovoltaik
Hallo Zusammen,unsere Gasheizung muss ausgetauscht werden und wir haben uns hier für ein Hybridsystem entschieden.Unsere Entscheidung ist auf die Vitocaldens 222F gefallen. Parallel werden wir eine 10 kwp Anlage mit Kostar Wechselrichter und Batterie...
Vitocal 222-S WLP Strömungswächter D6
Hallo zusammen,vorab erstmal die Eckdaten: - Einfamilienhaus Bj. 94 auf KfW 85 Energetisch Saniert Ende 2021- 2 Personen- 3 Etagen, EG 71m² beheizt. DG 65,8m² beheizt, Keller 71m² davon 35m² beheizt ( 172m² beheizt)- Verbaut ist eine Viessmann Vitoca...
Vitocal 300G Heizkreispumpe optimieren
Servus Flo, ich habe eine Vitocal 300G aus 2018, nicht modulierend. S/N ist 7509209801241116Alle ERR (bis auf eine) abgebaut und Durchfluss fest an den Topmetern eingestellt. Kein Heizwasserpufferspeicher vorhanden Wie im angehängten Bild von heute z...
  • 36 Antworten
  • 6830 Ansichten
Hybridsystem mit Vitocal 250-SH und Vitoligno 300-P
Hi,überlege mein Heizungssystem ausfallsicherer redundant auszulegen.Dazu will ich den Bestandkessel Vitoligno 300-P / 24KW um eine Hybrid-Wärmepumpe ergänzen. Usecase: KfW 85 Haus Vorlauf für RTL Fußbodenerwärmung; ist derzeit auf 52C eingestellt. H...
  • 650 Ansichten
Vitocaldens 222-F
Hallo, die Warmwasseraufbereitung kann nicht genügend Warmwasser für eine Badewannenfüllung bereitstellen, trotz schriftlicher Zusage der Fa. ökoloco. Mir wurde gesagt, dass auch bei Entleerung des Wärmespeichers danach noch Warmwasser produziert wir...
  • 501 Ansichten
Fehlermeldungen estrichaufheizprogramm
Sehr geehrte Damen und Herren,Nach meiner inbetriebnahme der wärmepumpe und beginn des Estrich aufheizprogramm kamen laufend Fehlermeldungen bezüglich der wärmepumpe. Anbei finden sie die fehlercodes und die nr meiner wärmepumpe
  • 665 Ansichten
Vitocal 200-S Solltemperatur Heizkreislauf
Hi, habe Zuhause eine Vitocal 200-S Luftwärmepumpe stehen, bisher habe ich mich leider zu wenig mit dem Thema beschäftigt. Die Luftwärmepumpe wurde im Zuge einer Renovierung verbaut. Es werden damit Radiatoren beheizt. Nun meine Frage, die Solltemper...
Ist meine Wörmepumpe SG-ready?
Hallo, ich würde gerne wissen, ob meine Wörmepumpe Vitocal 300-G aus dem Jahr 2014 SG-ready ist. Brauche ich irgendwelches Zusatzgeröt? Die Seriennummer lautet: 7440983401023102 Vielen Dank!
  • 429 Ansichten
Vitoconnect 100
Ich habe grade versucht meinen Vitoconnect 100 mit meinen Neuen W-LAN zu verbinden.Bein Einscannen des QR-Codes kam dann die Meldung das dieses Gerät schon registriert ist und mich mich amn den Service wenden soll.Ich hatte das Gerät 2017 wahrscheinl...
  • 13 Antworten
  • 2081 Ansichten
EEV Platine Vitocal 200-S, D16
HalloBei dieser Anlage ist das Phänomen, dass beim Starten die Ausblastemperatur viel höher als die Ansaugtemperatur ist. Das EEV reißt voll auf, die Überhitzung geht in den Minusbereich.Nach 5 Minuten Laufzeit pendelt sich das wieder ein und die Mas...
Wärmepumpe Kühlmittelverlust
Guten Tag, ich bitte bzgl. folgender Thematik um Unterstützung: Wir haben eine Luft-Wärmepumpe (Vitotronic 200 - WO1C) für Fußbodenheizung und Warmwasser. Anlage wurde 2014 installiert. - Mitte November 2021 kam Fehlermeldung A9 Wärmepumpe / Außenein...
Transport Vitocal 161-A
Hallo zusammen, ich muss eine Viessmann Vitocal 161-A, die bereits in Betrieb war, über circa 300 km im PKW/Bus transportieren. Spricht hier irgendetwas gegen einen waagerechten (liegenden) Transport? Sind vom üblichen Schutz von außen irgendwelche i...
  • 1046 Ansichten
Probleme mit Smart Grid Einstellungen
Hallo Community, ich bekomme die Smart Grid Funktion meiner Vitocal 200s von 2017 nicht richtig eingestellt. Ich habe die Funktion in der Codierebene 1 7E80 auf 4 gestellt ( obwohl in der mitgelieferten Anleitung nur 0-3 beschrieben ist) und dann 7E9...
  • 1140 Ansichten
Vitocaldens 222 F Warmwasser
Hallo, habe seit 09.2020 eine Vitocaldens 222 F und ein Problem mit ausreichender Warmwasserversorgung bei größerer Menge. Mein Heizungsfachmann sagt mir, dass die Warmwassermenge auch bei Entleerung des Wasserspeichers noch Warmwasser erzeugt, da de...
  • 667 Ansichten
