Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 250 A WW Zirkulationspumpe
Hallo,Ich habe 2 Fragen zu der o.g. WärmepumpeIst in der WP eine Zirkulationspumpe verbaut?Wie viele Schaltpunkte kann man für die Zikulation einstellen?Was ist die kürzeste einstellbare Laufzeit?GrußJUBD
  • 1495 Ansichten
Kundendienst
Hallo,Es sind jetzt bereits 2 Monate vergangen, dass bei Ihnen von einem Fachpartner eine Anfrage für den Kundendienst eingegangen ist, da unsere Wärmepumpe einen Fehler bzgl Kältekreis anzeigt. Wir haben seit über 2 Monaten kein warmwasser mehr und ...
Vitocal 252-A mit Vitotrol 200e
Hallo, mir wurde zu meiner 252-A eine Vitrotrol 200e mit verkauft über den Fachbetrieb. Diese wurde auch vom Fachbetrieb angeschlossen und in „Betrieb genommen“ - die Vitotrol startet nicht und bleibt immer Versionsbildschirm hängen. Erklärung vom Fa...
Vitocal 200s geht dauernd in Störung
Unsere Anlage wurde im Mai installiert. Einige Tage nach Inbetriebnahme ging sie aus mit Störung. Viessmann musste einen neuen Verdichter einlöten. Das dauerte mit Lieferung fast 6 Wochen. In der Zeit lief der Heizstab. nun steigt sie seit 10 Tagen d...
  • 738 Ansichten
Fragen zum Austausch Sole-Wasser-WP
Hallo, ich habe eine 222-G aus dem Jahr 2009, die leider zu einem gänzlich unpassenden Zeitpunkt den Geist aufgegeben hat. Da die Anlage bereits einige Reparaturen (und eine insgesamt eher deprimierende Vorgeschichte) hinter sich hat, kommt eine Repa...
Kundendienst meldet sich nicht!!!
Hallo, eine weitere Frage habe ich noch? Habe einen Heizungsbauer gefunden, der hat einen Kundendienst für Service Wartung und Reparatur beauftragt, das ist mittlerweile über eine Woche her und unsere Wohnung und Warmwasser ist immer noch kalt. Kann ...
  • 1031 Ansichten
Kein Warmwasser, Verdichter springt nicht an,
Hallo Community,nach fast 14 Jahren ist es soweit, meine Wärmepumpe funzt nicht mehr. Ich habe eine Vitocal 350 A aus 2008, bisher nie Probleme gehabt. Seit ein paar Tagen aber dafür massive Probleme. Kein Warmwasser mehr, bzw. nur noch 30 Grad warm....
Hybridsystem (Vitocal 200-A & Vitocrossal CIB-160)
Hallo zusammen, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus (Neubau) mit ca. 30 Wohnungen und einer Nutzfläche (lt. Energieausweis) von ca. 3.200 m². Laut Baubeschreibung sollten wir ein Wärmepumpensystem (Split-Luft/Wasser) sowie ergänzend dazu ein Gas-Bren...
  • 542 Ansichten
Lieferfähigkeit Vissmann
Guten Tag, ich habe über meinen Heizungsbauer eine Vitocal 250 A bestellt. Das war am Anfang des Jahres. Seither werde ich stets vertröstet und der Liefertermin wurde von August auf Ende November (!!!) für die Inneneinheit und Dezember 2022 für die A...
Multi Split Klimaanlage oder Active Cooling
Hallo Zusammen, Wir bauen der Zeit ein Haus und geplant ist zur Kühlung im Sommer eine Multisplit Klimaanlage von DAIKIN mit Deckenkonvektoren und Auslass über Schlitzdurchlass. Meine Frage: Da wir eine Sole Wärmepumpe haben, könnten wir über Active ...
ViCare Wassertemperatur flexibel einstellen Vitocrossal
Hallo, wir haben eine Vitocrossal 300 und nutzen die VicareApp. In Heizung und App kann man die Zeiten für Warmwasser und die Zirkualtionspumpe per Zeitplan gut einstellen aber nicht die Warmwasser Temperatur. Usecase1: Über die Woche reicht oft eine...
  • 10 Antworten
  • 2519 Ansichten
PV-Funktion der Vitocal 250-A
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie ich die PV-Funktion (mit zwei Energiezählern) in einer Vitocal 250-A aktiviere und was die Einstellungen dort bedeuten? Danke und viele Grüße
  • 674 Ansichten
Ihr Anruf ist uns wichtig! oder doch nicht ?
Hallo Zusammen Hier ein kleine (leider wahre Geschichte).Unsere Wärmepumpe funktioniert leder nicht mehr. Kein Problem es gibt ja die Viessmann Hotline 😉1. Anruf ca. 10:30 Alle Angaben aufenommen und das Tel.-Gespräch mit dem Satz beendet "Ein Techn...
  • 13 Antworten
  • 2873 Ansichten
Vitocal 200 S Störung A9
Hallo, ich versuche es so nochmal.Am 20.8. ging die Anlage in Störung A9 und der Druck stieg über 3 bar. Mein Monteur informierte den Servicetechniker. Dieser kam las die Fehler aus und teilte dem Monteur mit, dass die Umwälzpumpe defekt ist und ausg...
  • 537 Ansichten
Vitocal 333-G produziert kein Warmwasser mehr
Hallo,Vor einigen Tagen hat unsere WP plötzlich angefangen in der Nacht voll zu heizen. (obwohl Aussentemperaturen nicht niedrig waren und das Haus  auch warm war)Die Heizung scheint die ganze Nacht auf dem Elektroheizer gelaufen zu sein.  Am nächste...
StromVerbrauch.png Heizung_in_der_Nacht.png Warmwasser.png Anlagenuebersicht1.jpg
Vitocal 222-s Lieferverzögerung
Hallo, ich möchte mal meinem Unmut zum Ausdruck bringen. Ich habe vor ca. 1/2 Jahr am 24.03. über meinen Installateur eine Wärmepumpe bestellt. Dieser hat am 30.03. die Bestellung an Viessmann weitergeleitet. Aussage des zuständigen Vertrieblers bei ...
  • 1178 Ansichten
Fehler Modbus EF vitocal 222g
Hallo nach der Sommerpause sollte nun meine Anlage wieder starten, wirft aber den Fehler Modbus EF aus. Heizung und WW funktioniert nicht.was kann das sein ? lglars
  • 1197 Ansichten
Energie sparen durch Zeitprogramm?
Hallo, ich habe eine Luftwasserwärmepumpe Vitotronic 200. Um Energie zu sparen, habe ich bei der Warmwasserbereitung als Zeitprogramm 16:00 - 22:00 eingestellt. Meine Hoffnung ist, dass ich so Energie spare, wenn nicht den ganzen Tag lang, sondern nu...
Durchflussmenge einstellen
Hallo, wir haben digitale Raumthermostate mit Stellmotoren im Fußbodenheizungsverteiler. Da ich letztens die „berechneten“ Durchflussmengen (welche Einstellung / L/Min je Raum) je Heizkreis gefunden habe habe ich diese folgendermaßen eingestellt: all...
  • 686 Ansichten
