Vitocal 200 S Störung A9
Hallo, ich versuche es so nochmal.
Am 20.8. ging die Anlage in Störung A9 und der Druck stieg über 3 bar.
Mein Monteur informierte den Servicetechniker. Dieser kam las die Fehler aus und teilte dem Monteur mit, dass die Umwälzpumpe defekt ist und ausgetauscht werden muss. Gemacht getan, aber der Druck stieg wieder. Dann wurde der Warmwasser Speicher am 7.9. gewechselt. Mit dem Druck ist auch alles wieder iO.
Jetzt kommt aber täglich der Fehler A9. Im Speicher gluckert es auch. Nach ein Paar Stunden läut der Verdichter, aber nur selten und kurz der Lüfter.
Warm Wasser haben wir aber unsere Fußbodenheizung wird nicht warm.
Ich hoffe auf Hilfe.
Hallo Bimo86,
hierzu habe ich dir unter deinem anderen Beitrag geschrieben.
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Stoerung-Reparatur-und-es-laeuft-ni...
