Viessmann Vitocal 250-S für Altbau?
bevor ich zu meinen Fragen komme, sind hier ein paar Rahmendaten:
  • 300 qm Altbau
  • 20 Jahre alte Gasheizung mit 32KW und 60.000 KW Verbrauch pro Jahr
  • Standard-Plattenheizkörper
  • Leistung der Heizung insgesamt zufriedenstellend, aber leider Verbrauch zu hoch und stark verschlissen
Ich denke über folgende Änderungen nach
  • 30 kWp Photovoltaik Anlage
  • Luft-Wärmepumpe Viessmann Vitocal 250-S mit 19,5 kW (Erdbohrungen nicht möglich bzw. zu teuer)
  • Irgendeine preiswerte Ersatz-Gasheizung mit mindestens 20 KW
  • Ziel: Möglichst viel Heizkosten über selbst produzierten Strom einsparen.
Nun zu meinen Fragen:
  1. Wie hoch schätzt ihr die Heizkosten-Einspareffekte bei der gewählten Konfiguration? Wieviel Prozent Gas? Wie viel Prozent Photovoltaik-Strom? Wie viel Prozent Zukauf-Strom?
  2. Ist ein Warmwasser-Speicher notwendig? Es gibt keine Zirkulationsleitung und sehr lange Leitungen. Auch mit Warmwasserspeicher dauert es aktuell ewig, bis Warmwasser an der Zapfstelle ist.
  3. Wäre der Einsatz einer Warmwasser Wärmepumpe Viessmann Vitocal 060-A sinnvoll oder wird das Wasser besser/nur von der Vitocal 250-S erwärmt?
  4. Bekommt man einen Altbau (außer an kalten Wintertagen) nur mit der Vitocal 250-S und Plattenheizkörpern warm oder muss immer die Gas-Heizung arbeiten?
  5. Würde im Sommer (wenn keine Heizung gebraucht wird) das komplette Warmwasser nur über die Vitocal 250-S erwärmt werden? Also vollständig ohne Gas in Sommermonaten?
  6. Welche günstige neue Gasheizung von Viessmann würdet ihr zusammen mit der Vitocal 250-S einsetzen? Gaskessel? Gastherme?
Über Tipps aus der Community würde ich mich sehr freuen.
Hallo Hightower208,
hierzu hatte ich dir unter deinem anderen Beitrag bereits geantwortet.
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Raeumlich-verteilte-Hybrid-Heizungs...
