Heizstabzuschaltung im ECO Modus warum ?
Daten Gerät :
Vitocal 262A T2H-R290  mit Heizstab.
SN: 7968509500070123
Software Version : ???
EXT WEZ  ist OFFLINE  - Sommerpause
Folgende Parameter sind eingestellt :
Heizstab :        C6 - ON
EXT WEZ :        C7 - ON
PV                     B2 2 AUS
EXT WEZ          B2 7  ON
MIN TEMP        B2 10    25 °
EHZ                  P12   1  ( ECO Modus )
Soll TEMP  50 °C   HYST  - 5°
Laut Seviceanleitung  ( 7 / 24 )  Seite 76  gilt folgendes :
"Heizstab wird nur zugeschaltet wenn  B2/10 unterschritten wird"
Nun ist es aber so, das jeden Tag der Heizstab zeitweise mit zugeschaltet wird  obwohl die min TEMP 25° ( Anzeige )  niemals unterschritten wird.
Warum ist das so ?
Wie kann ich erreichen das der Heizstab nicht benutzt wird ohne auf der C / B  Ebene diesen herauskonfigurieren zu müssen ?
Generelle Frage : Welche TEMP  Wert ( OBEN / MITTE / UNTEN / Angezeigter Wert )
wird für die  Einschaltenscheidung des Verdichters / des Heizstabs  genutzt ?
MFG
Andreas
2 ANTWORTEN 2
Hallo Andreas,
Wenn der Heizstab ab und zu eingeschaltet wird hängt es wahrscheinlich um ein Fehler der auftaucht wenn der Boost Mode manuel abgebrochen wurde. Um den Fehler zu korrigieren muss der Boost Modus zu Ende gehen (siehe https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/262-A-T2E-R290-Heizstab-laeuft-ungewollt...).
Bei der Vitocal 262A T2H-R290 wird den mittleren Sensor benutzt zu Steuerung von dem Verdichter und den oberen für die Steuerung von dem Heizstab
MFG
Daniel
OK , das hat hingehauen. Nachdem Boost Modus durchgelaufen wird der Heizstab nicht mehr eingeschaltet.👍
