Wärmepumpe & Hybridsysteme
Brauchwasserwärmepumpe Vitocal 060
Hallo Viessmann-Team und Gemeinschaft, wir sind seit wenigen Tagen Besitzer einer Viessmann Warmwasser-Wärmepumpen Vitocal060-A für Umluftbetrieb mit 254 Liter Speicher Wie stelle ich die Pumpe ein, dass ganztägig warmes Wasser verfügbar ist, sprich:...
  • 9 Antworten
  • 2331 Ansichten
Solebohrung regenerieren
Hallo,wir haben eine Vitocal 300 BW108 Baujahr 2007 welche mit Flächenkollektoren (10m2) unterstützt wird.Derzeit planen wir zusätzlich eine Photovoltaik Anlage zu installieren und wollen in diesem Zug die Flächenkollektoren erneuern.Dabei ergeben si...
  • 8 Antworten
  • 1481 Ansichten
Vergleich
Welche Pumpe ist die neuere bzw die bessereVitocal 343 G BWT 341.B10 oder die Vitocal 333 G 331.C12 Vor und Nachteile ?!
  • 1217 Ansichten
Vitocall 200-A Laufzeit Durchlauferhitzer
Hallo, ich besitze die Vitocall 200-A ( AOW_E-AC 201.A08) und möchte gerne herausfinden wie oft mein Heizstab/der Durchlauferhitzer in den Monaten Dez/Jan/Februar gelaufen ist. Kann ich das irgendwo in Betriebstagebuch nachschauen? Unter Informatione...
  • 473 Ansichten
Hybrid Gas mit Erdwärme und Photovoltaik
Ich habe derzeit eine Vitodens 300-W, die ständig auf Störung geht mit der Fehlermeldung F4 (11 Jahre alt). Was muss hier ausgetauscht werden?Jetzt überlegen wir diese mit einem Erdwärmesystem zu kombinieren. Geht dies? Wenn ja bietet Viessmann hier ...
  • 455 Ansichten
Energiebilanz vitocal 222s
Hallo zusammen , kann mir jemand sagen was es mit der Energiebilanz auf sich hat ? Mit den tatsächlichen Werten stimmt diese garnicht überein ?
  • 431 Ansichten
Heizstab
Hallo… gibt es in der Steuerung der Vitocal 300ALuft/Wasser WP einen Steuerungseingang fûr die Elektroheizung und/oder fûr einen Externen Heizstab?GrûsseTom
  • 39 Antworten
  • 5755 Ansichten
Vorhandene Gasheizung erweitern
Habe einen viesmann vitodens Gasheizung 333F. Gibt es einen Umbausatz zu einer Hybrid Gas Heizung?Oder gibt es eine Möglichkeit hier zusätzlich eine Wärmepumpe anzuschliessen?MfG R. Bauer
  • 890 Ansichten
ViCare app vitocal 200s
Hallo Zusammen, mich kann ja über die App die Zeitprogramme anpassen. Jedoch habe ich direkt an der Heizung noch die Möglichkeit die einzelnen Tage zu aktivieren. Z.B nur einzelne Tage oder von Montag bis Sonntag.diese Option habe ich über die App no...
Energieverbrauch der Wärmepumpe im Standby-Modus
Hallo,ich habe eine Anlage mit 13kW Außeneinheit und einer Vitocal 200-s mit Vitogate 300 zur Datenauswertung.Ich habe festgestellt, dass wenn kein Wärmebedarf für die Wärmepumpe besteht. Die Außentemperaturen liegen über 7 Grad Celsius und die Außen...
  • 1240 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 200 Luftfeuchtigkeit
Guten Morgen in unserem Haus, Neubau 2019, liegt die Luftfeuchtigkeit bei 20%-30%. Kann man hier eine Luftbefeuchtung in der Wärmepumpe nachrüsten? Wenn ja bitte ungefähre Kosteneingabe und Modellnummer, danke. vielen Dank Lisa Schoeni
  • 1224 Ansichten
Vitocal 250s A10 220v Verbrauch.
Liebe Community, um die Verbräuche der WP zu ermitteln, habe ich einen Shelly3EM Energiemonitor installiert. Dieser zeigt mir bei hoher Leistung auf der Solarzelle an, das die WP zeitweise zwischen 4,8 - 5KW verbraucht. Kann dieser Wert normal sein? ...
  • 7 Antworten
  • 1405 Ansichten
Vitocall 222 Heizt nicht mehr !
Ich habe bisher alles versucht. Es wird mir am Gerät kein Fehler angezeigt. Ich habe es mit ein und ausschalten probiert, mit den Einstellungen probiert. Es will einfach nicht mehr. Man sieht auch im Display das die Lüfterräder nicht bewegt werden. D...
  • 685 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 161-A schaltet nicht mehr ab
HalloIch habe die Wärmepumpe WWK 161-A02In der letzten Stromrechnung bin ich bald umgefallen da sich mein Stromverbrauch fast verdoppelt hat. Da bin ich auf die Suche gegangen und habe festgestellt das die Wärmepumpe permanent läuft und nicht mehr ab...
  • 7 Antworten
  • 2080 Ansichten
Fehler 30 im Kältekreis nach Abtauen
Hallo zusammen, meine Vitocaldens 222f zeigt täglich den Fehler 30 in in der Meldungshistorie des Kältekreises, allerdings nie so oft, dass eine Störung ausgelöst wird.So wie ich das zeitlich beobachte, passiert es scheinbar nach dem bzw. während des...
  • 8 Antworten
  • 1836 Ansichten
Umbau auf Hybridheizung
Hallo,ich habe seit 2015 ein Vissmann 222-F mit integrierter Trinkwassererwärmung in Betrieb. Ich bin derzeit dabei auf meiner Doppelhaushälfte eine PV-Anlage zu installieren. Ist es möglich meine Gas-Brennwertherme um eine Wärmepumpe zu ergänzen und...
  • 682 Ansichten
Notfallbetrieb? Heizung gestört nach PV-Montage
Gestern (Samstag) wurde eine PV-Anlage mit Hauskraftwerk/Speicher montiert, die bis zur Netzanmeldung noch nicht in Betrieb genommen werden darf. Der zweite WP-Zähler wurde abgenommen und die WP Vitocal 200 auf den Hausstrom gelegt. Es erscheint die ...
  • 943 Ansichten
Luft im Heizungswasser, gebunden
Hallo Community,so wie es aussieht, ist Luft im Heizwasser gebunden. Egal an welcher Stelle Wasser entnommen wird, es kommt immer milchig aus dem System. Nach einiger Zeit wird es klar, aber es setzen sich Luftblasen am Entnahmebehälter oder der Schl...
  • 11 Antworten
  • 2745 Ansichten
Vitocal 200S : Verdichter läuft dauerhaft auf 10%
Hallo, Ich habe seit kurzem (3 Tage) eine Vitocal 200S WP (Sn :7733742101919125) . Diese wurde als Ersatz für eine Vitocal 350A gekauft. Wir haben einen 750L Heizwasserspeicher + Mischer mit Bodenheizung (Heizschema 3 laut Anleitung). Die Leistung de...
  • 699 Ansichten
Kein Warmwasser
Viessmann Heizung 242STyp AWT AC 241.B - gekauft 2014! …. unsere Heizung produziert kein Warmwasser !!!Keine Störung am Display!mit Elektro WW Aufbereitung passiert auch nichts!
  • 412 Ansichten
Nachts auf "reduziert" oder auf "stand-by" ?
Hallo,seit die Sonne wieder vermehrt scheint lasse ich unsere WP (Vitocal 200S) nur von 09:00 bis 17:00 mit 23C laufen. Danach stelle ich sie wieder auf "stand-by".Ist das OK für die WP oder muss ich lieber auf "reduziert" stellen oder ist das gleich...
  • 480 Ansichten
Luftfeuchtichket erhöhen bei vitotres 343
Hallo allerseits, bei uns in der Wohnung gibts das Problem, dass die von der Wärmepumpe erwärmte Luft zu trocken ist. Gibt es die möglichkeit, einen integrierten Luftbefeuchter an das jetzige System anzuschließen? (ich habe bisher von sgn. Enthalpiew...
  • 647 Ansichten
Luftkurzschluss Erklärung
Hallo,ich habe jetzt des Öfteren den Begriff „Luftkurzschluss“ in Bezug auf Luft-Wärmepumpen gelesen.Wie kann ich das verstehen, bzw. wie kann es dazu kommen?Ich stelle mir das aktuell wie eine Rückkopplung im akustischen vor. D.h., ein Ton aus demLa...
  • 2010 Ansichten
Wurde Vitofriocal für EFH eingestellt?
Ich plane zur Zeit ein EFH und hatte mich für eine Eisspeichersystem entschieden. Noch letzten Monat wurde mir auf Anfrage bei Viessmann in Fra/Main erzählt, das würde alle meine Probleme lösen. Also eingeplant, berechnet, Heizung komplett geplant, A...
  • 26 Antworten
  • 6767 Ansichten
