Welche Pumpe ist die neuere bzw die bessere
Vitocal 343 G BWT 341.B10 oder die Vitocal 333 G 331.C12
Vor und Nachteile ?!
Hallo Danny,
343 G ist für Solarthermie vorbereitet. Ob das bei einer Wärmepumpe und den sehr günstigen PV Modulpreisen und Wirkungsgrad von den Modulen noch sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ich würde heute nicht mehr darauf setzen.
Auf der Viessmann HP wird die 343 G auch nicht mehr angeboten.
Die 333 G gibt es aber noch als .B10
Generell ist die .B10 eine Fixed-Speed Maschine mit ca 10 kW. Die Leistungs-Regelung erfolgt durch ein und ausschalten der Kompressors.
Die 331.C12 ist eine modulierenden Maschine, deren Leistung sich stufenlos der Heizlast anpassen kann.
Eine Fixed-Speed Maschine muss genau auf die Heizlast des Hauses ausgelegt werden.
Das ganze Haus sollte eine Fußbodenheizung haben damit sie lange Laufzeiten erreicht.
Bei der C12 kann man kleiner Fehler bei der Planung und Auslegung besser kaschieren.
Die C12 dürfte einen ganz leicht besser COP haben weil sie meist in Teillast läuft.
Die modulierenden Wärmepumpe gibt es jetzt seit ca 10 Jahren.
Eine Fixed-Speed gibt es Maschinen die eine Lebensdauer von 15-20 Jahren haben, wenn sie exakt dimensioniert wurde.
Bei den modulierenden Wärmepumpe hat man als zusätzliches Bauteil den Inverter zur Drehzahlregelung.
Bei dem Bauteil muss man davon ausgehen, dass er kein 20 Jahre durchhalten wird und zwischenzeitlich getauscht werden muss.
Mal einen andere Frage: bring es was wenn man den Rücklauf der Sole mit Solartermi anhebt (auch den ganzen Sommer über ) so das man während des Sommers und dann auch noch in den Winter hinein eine höhere Vorlauftemperatur (Sole) für Wärmepumpe bringen kann so das die Wärmepumpe gleich mit 20 oder 25 Grad arbeitet und nicht mit 6 - 11 wie sie es jetzt macht?
Vielleicht hat die Sonde an manchen September Tage dann noch 25 Grad. Im Winter sicher nicht.
Es wäre aber sicher möglich die Sonde/den Kollektor im Sommer so jedes Jahr zu regenerieren, dass die mittlere Solen Temperatur wenige K höher liegt als ohne die Regenerierung.
Dazu gibt es einige Webseiten und Veröffentlichung
--> Google "regeneration erdwärmesonden solarthermie"
Wie sieht die Ersparnis bei der regeneration erdwärmesonden solarthermie aus wann macht sich diese bezahlt ?
Grüße Danny
Das kann ich dir nicht sagen.
Frag doch mal bei einer Firmen an die im Internet damit werben.
hier gibt es gerade noch einen weiteren Beitrag
schließe dich mal mit Andreas79 kurz
VG Michael
