WP-Ausseneinheit - wie und wo aufstellen
ich bin an der Anschaffung einer Viessmann-Hybrid-Heizung interessiert. Es stellt sich mir die Frage,
- wie weit vom Haus entfernt (kalte Luft ans Haus blasen vermeiden, max. Leitungslänge, Kurven/Winkel vermeiden?),
- in welcher (Mindest-)Tiefe (Forstschutz?) sowie Lage (nur horizontal? max. Gefälle?) die Leitungen
- und in welcher Ausrichtung (Ventilator-Auslassöffnung in Bezug zu Haus/Terrasse und Haupt-Windrichtung) die WP-Ausseneinheit optimalerweise aufgestellt werden sollte. Siehe hierzu auch die Skizze zum Haus-/Grundstück bzw. Topographie.
Vielen Dank für Antwort vorab!
Alexander Popp
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo alepopp,
wir geben für die Aufstellung folgende Anforderungen an den Montageort vor.
  • Standort mit guter Luftzirkulation wählen, sodass die abgekühlte Luft abströmen und die warme Luft nachströmen kann.
  • Nicht in Raumecken, Nischen oder zwischen Mauern installieren. Dies kann zu einem Luftkurzschluss zwischen ausgeblasener und angesaugter Luft und zur Erhöhung des Schalldruckpegels führen.
  • Bei Aufstellung in einem windexponierten Bereich muss verhindert werden, dass der Wind den Ventilatorenbereich beeinflusst. Dies kann zu einem Luftkurzschluss zwischen ausgeblasener und angesaugter Luft führen. Starker Wind kann die Belüftung des Verdampfers stören. – Ein Luftkurzschluss im Heizbetrieb kann zu reduzierter Effizienz des Geräts und zu Abtauproblemen führen. – Ein Luftkurzschluss im Kühlbetrieb führt zur Wiederansaugung der erhitzten ausgeblasenen Luft. Dies kann zu Hochdruckstörungen führen. – Bei Flachdachmontage ggf. bauseitige Maßnahmen zum Windschutz vorsehen, z. B. Blenden, Wände usw.
  • Nicht mit der Ausblasseite gegen die Hauptwindrichtung installieren.
  • Längen der Kältemittelleitungen berücksichtigen: Bei Leitungslängen ab 12m muss nachgefüllt werden. Maximale Leitungslängen 30m. (Ausnahme Typen 201.D08 und 221.C08 - Kühlbetrieb maximal 25m)
  • Montageort so wählen, dass der Verdampfer nicht durch Laub, Schnee usw. verstopft werden kann.
  • Bei der Auswahl des Montageorts die Gesetzmäßigkeiten von Schallausbreitung und Schallreflexionen berücksichtigen.
  • Nicht neben oder unter Fenstern von Schlafräumen installieren.
  • Nicht über Kellerschächten oder Bodenwannen montieren.
  • Nicht näher als 3 m zu Gehwegen, Regenfallrohren oder versiegelten Flächen installieren. Durch die abgekühlte Luft im Ausblasbereich besteht bei Außentemperaturen unter 10 °C die Gefahr von Glatteisbildung.
  • Montageort muss leicht zugänglich sein, z. B. für Wartungsarbeiten.
9 ANTWORTEN 9
...an der einen Skizze war der "Boden" - "Höhe 0" versehentlich abgeschnitten...
Moin,
warum steht die Anlage vom Haus soweit weg?
☀ Grüße
Thilo
Hallo alepopp,
Hallo Alexander,
unabhängig vom Thema des Aufstellungsorts, willst du eine Gerät mit 1,5m Höhe? D.h. ein großes Gerät mit 2 Ventilatoren für ein Hybridgerät?
Die  Hybrid-Wärmepumpe würde ich da für 50% der Heizlast auslegen.
Wie groß ist denn die Heizlast bei Norm-Außentemperatur?
VG Michael
Das Aussengerät soll nicht 1,5m hoch sein,  sondern es steht auf "Höhe 1,5m" - d.h. 1,5m höher als das Basis-Niveau "Höhe 0" (=Kellerboden). Grund: dort wo der Heizungskeller ist (und die WP-Leitungen auf kürzesten Weg heraus in den Garten führen würden), steigt das Gelände entsprechend an. Dh. ist muss es höher stellen - oder längere Leitungen verlegen, damit ich wieder auf Höhe 0 rauskomme.
Ich will das Aussenteil ja nicht direkt an der Terrasse stehen, sondern etwas weiter weg haben (Lärm, kalte Luft). Außerdem ist wohl ungünstig im Winter die kalte Luft aus dem Ventilator gegen das Haus blasen zu lassen bzw. es strömungstechnisch sicher ungünstig, den Ventilator-/Luftauslass gegen die Hauptwindrichtung auszurichten.
Danke für die ersten Antworten!
Ok, die Lägen und der grobe Aufstellungsort / die Ausrichtung sind damit kein Problem.
Was noch fehlt: wie ist es mit Frosttiefe und Neigungswinkel der Leitungen?
Welchen Durchmesser muss ich überhaupt für die Mauerbohrung vorsehen?
Super, danke! Genau das gesuchte...
