ich habe seit Mai 2025 eine Viessmann Wärmepumpe in Betrieb. Um die Außeneinheit aufzustellen, wurde ein Holzstadel auf der Nordseite meines Hauses demontiert. (siehe Bild 1)
Wie es nun nach dem Aufstellen der Außeneinheit aussieht, kann man auf dem Bild 2 erkennen.
Um wieder ein optisch einheitliches Bild zu haben und auch weil keine größeren Anpassungen erforderlich wären, würde ich das Dach gerne wieder, wie es vorher war, über der Außeneinheit installieren.
Die linke Seite bliebe bis auf die zwei Stützbalken offen, ebenso die Front. (Siehe Bild 3)
Der Abstand, Oberkante Außeneinheit zum Dach beträgt vorne etwa 40 cm und hinten 50 cm.
Kann ich das Dach so aufsetzten oder könnte die Luftzirkulation negativ beeinflusst werden?
MfG Hans85
Das Dach kannst du ohne weiteres wieder aufsetzen.
Die Luftzirkulation dürfte es nur sehr wenig beeinflussen. Nach vorn ist es komplett frei und die Seitenflächen sind weitgehend offen. Evtl. wird ein Monteur die Zugänglichkeit auf der linken Seite bemängeln. Hier werden links 500mm, rechts 750mm und oben 200mm gefordert.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Viele Grüße,
Hans85
So schlecht fand ich die neue Optik eigentlich gar nicht (viel besser als vorher).
Ich hätte da allerdings noch die senkrechten, linken Balken auf Höhe der Dachziegel eingekürzt, sodass diese nicht mehr über das Dach hinausragen.
| 20 | |
| 2 |
