Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 222-S ohne AC Upgrade Kühlfunktion
Hallo, wir haben eine Vitocal 222-S C08 in unserem Haus eingebaut. Leider ohne AC Funktion. Ist es möglich ohne die ganze Heizung austauschen zu müssen die Kühlfunktion nachzurüsten und wenn ja mit welchen Maßnahmen?
  • 651 Ansichten
Vitocel 300 mit CD60 Fehler A9
Hatte gestern erstmal die Fehlermeldung A9 in Display und die Wärmepumpe lief nicht mehr. Der Heizungstechniker hat Sie dann wieder gangbar gemacht. Heute wieder gleicher Fehler. Jetzt sagt Heizungstechniker dass der Verdichter defekt sei. Kann das s...
Ausfall der Heizungsanlage - Support
Hallo Viessmann Team, unser Haus samt Heizung steht im PLZ Gebiet 29690 und wird von einer Fachfirma aus der Wedemark betreut. Mittlerweile kämpfen wir seit dem Einbau der Heizung mit massiven Problemen! Mit jeder neuen Heizperiode bzw. dem erreichen...
Lüfter Drehzahl vitocal 200 S
Hallo 🙂 Bei meiner Vitocal 200s D10 zeigt es in der Kältekreisregelung eine Ventilatorauslastung von Oben 100 Prozent und unten maximal immer 95 Prozent an. Wieso fährt der untere Ventilator nicht auch 100 Prozent hoch? Unten vereist der Absorber au...
  • 9 Antworten
  • 3165 Ansichten
Vitocal 333-g / Taktungen pro Tag
Guten Morgen liebe Viessmann Community, wieviel Taktungen sollte am Tag von der Anlage her erfolgen? Viele sagen so wenig wie möglich. Ich habe aktuell 6-7 Taktungen. Ist das gut oder durchschnittlich oder sogar eher schlecht? Viele schaffen es auch ...
Energieverbrauch
Hallo, ich habe mal folgende Überlegung.Unser Haus ist mit einem Wärmebedarf von ca. 11Kw berechnet. Die Wärmepumpe zeigt mir eine JAZ von 3,7.Kann man jetzt als Richtwert 11KW / 3,7 * 24h als täglichen Strombedarf ansehen? Ein schönen TagErpel
  • 27 Antworten
  • 5047 Ansichten
Hinweis 21
Hallo,meine Wärmepumpe Votocal 200-s konnte am 12.12. kein warmes Wasser produzieren. Nach Blick auf die Diagnose zeigten sich eine Reihe Meldungen "Kältekreis 07". In der Meldungshistorie des Kältekreises tauchte der Hinweis 21 und dann 10 auf. Wie ...
  • 1013 Ansichten
Einstellungen Pufferspeicher
Hallo liebe Gemeinde, bei der Einweisung in das System Vitoval-S mit Pufferspeicher hat mich mein Heizungsbauer etwas hängen gelassen, so dass ich mich mit meinen Minimalkenntnissen intuitiv unter Einschluss des Forums schlau machen möchte.Eine Frage...
  • 9 Antworten
  • 4507 Ansichten
Störung Vitocal 200S
Guten Morgen, unsere Wärmepumpe (Vitocal 200S) meldet seit dem 30.11 die Fehlermeldungen 0A und A9 und das Außengerät zeigt keine Reaktion mehr. Am 30.11 haben die Sicherungen der 3phasigen Versorgung ausgelöst. Beim Wiedereinlegen hat man eindeutig ...
  • 735 Ansichten
Vitocal 200-A
Hallo in die Runde, unsere Viessmann Vitocal 200-A setzt seit ein paar Tagen ständig aus, teilweise 3x täglich.Als Fehlermeldung erscheint immer Wärmepumpe A9. Verdichter & Ventilator werden dann jeweils als 'AUS' angezeigt. Was ist zu tun? Der Fehle...
Grundeinstellung Vitocal 222-S
Hallo Zusammen, wir ziehen demnächst in unser neues Haus und ich möchte gerne ein paar Dinge verstehen, die mir mein Heizungsinstallateur nur unzureichend beantworten konnte. Unser System besteht komplett aus FBH mit 10cm Verlegeabstand - außer in de...
Wärmepumpe/Pufferspeicher Temperatur Verlust
Hallo,ich habe massive Probleme mit der Wärmepumpe Vitocal 200-A und Pufferspeicher Vitocell 300.Das Problem ist, das der Stromverbrauch exorbitant hoch ist (ca. 40KW/Tag) bei Außentemp -2 Grad.Heizfläche ist ca. 250m² im KFW 40 Plus Haus.Heizkurve N...
  • 10 Antworten
  • 3888 Ansichten
Vitotronic 200 Frostschutz anpassen
Hallo zusammen,ich habe eine Wärmepunpe Vitocal 300 in einen Neubau EFH.Im kompletten Haus ist Fussbodenheizungen, in welche die Vitocal direkt einspeist.Ich habe nachts den Heizbetrieb deaktiviert und muss nun feststellen, dass in der kalten Jahreze...
  • 10 Antworten
  • 2846 Ansichten
Vissmann Kontakt???
Guten Morgen,Wir haben ein Riesen Problem!Unser Heizungsmonteur ( von Vissmann beworben ) weigert sich seit ca drei Jahren einen Kundendienst zu machen !Auch andere Monteure weigern sich da sie die Heizung nicht eingebaut haben .Vissmann kann ich ja ...
Vitocal 200 S Heizstab schaltet ein
Hallo,Ich habe jetzt schon öfters beobachtet, dass manchmal der Heizstab bei der Warmeasserbereitung aktiv ist. Heute Mittag hatten wir aussen 9° das packt die Anlage doch normalerweise ohne Heizstab.? WWTemp. Soll ist auf 45Grad eingestellt. WWTemp....
  • 8 Antworten
  • 3341 Ansichten
Vitocal 200-s Warmwasser zu niedrig
Hallo,unsere Anlage Bj. 2019, bestehend aus Vitocal 200-S (mit Elektrostab), Vitocell 140-E, Vitotrans 353 und Vitotronic 200, heizt das Warmwasser/den Speicher einmal auf 55°C auf und "kühlt" dann bis auf 38°C herunter, bevor wieder Warmwasser "prod...
Kalenderwoche 53 fehlt - Vitocal 200-A
Hallo Community,kann es evtl sein, dass die Software ein Problem mit Schaltjahren hat?!Da meine Anlage seit Montag (KW 53) keine Energiebilanzierung mehr vornimmt, was bisher immer funktioniert hat.Das Betriebstagebuch ist bereits auf KW1 die Bilanzi...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 1178 Ansichten
Vitodens 333 heizt nicht durchgehend
Hallo, mein Viessmann Vitodens 333 schaltet sich aus welches Grund auch immer automatisch ab und heizt nicht so wie ich es will. Ich habe es auf 24 Std eingestellt und trotz dessen bleibt es nicht so. Ich muss öfters auf Comfortbetrieb gehen damit es...
Individuell geplant
