Vitocal 200-s Warmwasser zu niedrig
unsere Anlage Bj. 2019, bestehend aus Vitocal 200-S (mit Elektrostab), Vitocell 140-E, Vitotrans 353 und Vitotronic 200, heizt das Warmwasser/den Speicher einmal auf 55°C auf und "kühlt" dann bis auf 38°C herunter, bevor wieder Warmwasser "produziert" wird. Dadurch steht dann plötzlich zum Duschen etc. keine ausreichende Menge  Warmwasser zur Verfügung und am Vitotrans kommt jedesmal die Fehlermeldung VL-Temp. zu niedrig (was bei 38°C Speichertemperatur ja klar ist).
Warum heizt die WP bei einer Speichertemperatur von ca. 48-50°C nicht wieder nach, sondern heizt erst ab 38°C?
Gruß aus Sulzburg
Andreas
Hallo Andreas,
wie groß ist die eingestellte Hysterese für die Warmwasserbereitung? Diese findest du unter dem Parameter 6007.
