Vitocal 200-A
Hallo in die Runde,
unsere Viessmann Vitocal 200-A setzt seit ein paar Tagen ständig aus, teilweise 3x täglich.
Als Fehlermeldung erscheint immer Wärmepumpe A9. Verdichter & Ventilator werden dann jeweils als 'AUS' angezeigt.
Was ist zu tun? Der Fehler ist immer der gleiche und tritt gefühlt spätestens bei 0 Grad auf.
Die Anlage datiert aus 2018 und wir hatten Hiccups auch in den letzten Wintern, aber so häufig noch nicht.
Für eine Empfehlung wären wir dankbar.
Danke & Besten,
Jan
11 ANTWORTEN 11
Hallo Jan,
bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit und lies die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
die Nummer sollte die Folgende sein: 7572269801040115.
Anbei die Photos der heutigen Meldungshistorie.
Danke,
Jan
Danke dafür. Die Meldung sagt aus, dass die maximale Kondensationstemperatur erreicht wurde. Wie hoch ist denn die eingestellte Warmwasser-Soll-Temperatur an deiner Anlage?
50°C ist eingestellt. Gibt es weitere Werte, die ich auslesen soll?
BG,
Jan
hat die Temperaturangabe irgendwie helfen können? Die Heizung setzt konstant aus, immer wieder mit den gleichen Verweisen 10, 29, 49 & 4A. Wir versuchen alle Meldungen/Störungen zu quittieren.
BG,
Jan
nun fängt das Außenmodul auch an Geräusche zu entwickeln. Gestern abend war es ein lautes Brummen als würden die Ventilatoren schleifen. Ausgesetzt hat die Anlage seitdem (ca. 23 Uhr) auch bereits wieder 2x. Langsam pressiert es also hier eine Lösung zu finden.
Danke
Jan
Hallo Ja,
ich empfehle dir, die Außeneinheit durch einen Fachbetrieb prüfen zu lassen. Eventuell hängt das Fehlerbild auch mit den Lüftermotoren zusammen. Sollte ein Schaden am Ventilator vorliegen, so sollte dieser ersetzt werden.
danke Dir.
Gibt es einen Viessmann-Kundendienst, bzw. wer ist denn der Experte im LK Starnberg an den man sich wenden kann?
BG
Jan
Ja, es kann auch ein Servicetechniker unseres Technischen Dienstes damit beauftragt werden. Die Beauftragung dafür muss aber durch deinen Fachbetrieb vorgenommen werden.
Danke Flo,
den Fachbetrieb, der die Heizung in 2018 verbaut hat, gibt es leider nicht mehr. Der Werkunternehmer stellt sich leider auch tot, so daß jeder Hinweis auf einen verläßlichen Viessmann Partner hier in der Gegend hilft.
Danke & BG
Jan
Einen Fachbetrieb in deiner Nähe kannst du unter dem nachfolgenden Link finden.
