Hallo Zusammen,
in unserem sanierten Zweifamilienhaus haben wir seit diesem Jahr eine Vitocal 200-A in Verbindung mit einem Vitocrossal 300 verbaut.
Nun ist es ja so, dass es in der Viessmannregelung einen Frostschutz gibt, der die Heizkreispumpen bei einer Außentemperatur von unter 3 Grad auf Dauerbetrieb schaltet, egal ob diese nach Zeitprogramm laufen sollen oder nicht.
Unsere Anlage wurde nach dem Schema 4802421 ausgeführt, jedoch besitzt der Heizkörperkreis keine separaten Mischer.
Dadurch zieht dieser Kreis beim Frostschutzbetrieb die Temperatur aus meiner Anlage.
Welcher Wert in der Codierebene 2 muss im Heizkreis der Heizkörper verstellt werden, dass der Frostschutz deaktiviert werden kann?
Unser Haus besitzt neben den Heizkörpern auch eine Fußbodenheizung, Frostgefahr daher nicht vorhanden.
Simon Kleber
