Wärmepumpe & Hybridsysteme
Wärmepumpe Vitocal 250-AH
Moin, wir haben eine Luftwärmepumpe (seit 2023) in Kombination mit einer älteren Viessmann Gasheizung (60 Jahre alter Altbau). Frage: kann ich als End-/Privatkunde selber die Einstellung vornehmen bzw. ändern, ab wieviel Grad Außentemperatur die WP ü...
  • 15 Antworten
  • 1634 Ansichten
Wärmepumpe defekt
Hallo, die beigefügte Pumpe (rechts) ist leider defekt. Meiner Vermieterin wurde gesagt, dass diese Pumpe nicht mehr hergestellt wird und eine komplett neue Anlage installiert werden muss. Ich glaube jedoch nicht, dass man eine neue Anlage braucht un...
Vicare-App Anzeige des Verbrauchs falsch
Anzeige in ViCare App. Was läuft da falsch. Die Erzeugung vom 22.-27.09. war komplett am 27.09. wie der Verbrauch el. Energie Hallo, Die Anzeige zeigt eine tehmische Energie welche am 27.09. erzeugt wurde über 6 Tage verteilt an.Was habe ich falsch g...
Ansicht App Energiebilanz
Hallo zusammen, wer kann mir sagen wie ich in der App beider Energiebilanz für die jeweilgen Stundenangezeigt bekomme. Ich habe hier im Forum gesehen, dass der ein oder andere Screenshot eingefügt hat (siehe Bild mit schwarzem Hintergrund). Bei mir s...
763a15e7-e283-40af-8bb3-89e9645f710a.jpg 7f1a691e-8503-472b-b3fe-4c00c86aedfd.jpg
Vitocal 262-A zh Wärmeverlust über Nacht
Hallo allerseits,ich habe eine Vitocal 262-A mit externem Wärmeerzeuger und einem angeschlossenen Zirkulationskreis. Dieser wird von einer hocheffizienten Pumpe betrieben, welche selbstlernend Nachts nicht pumpt.Meine Frage: Wieviel Grad C verliert d...
Vitocal 333-g Externe Anforderung
Hallo, ich habe eine kurze Verständnisfrage. Ich habe eine Vitocal 333-G Typ BWT 331.C06. Ich möchte, dass die Heizfunktion der WP (Verdichter und Sekundärpumpe) nur genutzt wird, wenn eine entsprechende Anzahl von Stellantrieben offen ist. Diese Fun...
  • 955 Ansichten
Vitotrol 300-E
Die Fernbedienung verliert regelmäßig den Kontakt zur Wärmepumpe. Low Power....ist alles eingestellt und läuft.Nachdem ich die Fernbedienung viel näher an die WP gestellt habe, hatte sie etwa 40 % Leistung, also völlig ok.Nach einigen Wochen ist sie ...
  • 10 Antworten
  • 1616 Ansichten
Vertichter Starts
Servus WP Freunde,Ich bin der Meinung das meine WP nicht optimal läuft, in verschiedenen Foren lese ich immer die Laufleistung und Starts des Vedichters. Optimal wäre längere Laufzeit und wenig Starts. Bei mir ist es umgekehrt, bei einer Stundenleist...
  • 8 Antworten
  • 1342 Ansichten
Vicare Smart Climate
Hallo zusammen,ich betreibe eine Wärmepumpe Vitocal 252-A und habe vor kurzem alle Thermostate auf Viessmann Vicare Thermostate umgestellt (Ausnahme: zwei Rücklauferwärmungen werden nach wie vor mit RTL-Thermostaten betrieben). Die Heizkörper werden ...
Fehler 0A nach Stromausfall
Hallo liebe Community,gestern morgen hatten wir in unserem Stadtteil einen Stromausfall. Ich konnte alle Störungsmeldungen durch Neustart der Anlage beheben, nur folgende ließ sich nicht beheben, die Wärmepumpe heizt nicht. Könnt ihr mir sagen was ic...
  • 960 Ansichten
Raumtemperatur Einfluss bei Vitocal 151-A (252-A)
Um die Raumtemperatur in einem Referenzraum bei einer Viessmann Wärmepumpe Vitocal 151-A (252-A) mit standardmäßiger Außentemperaturführung zu berücksichtigen, benötige ich ja einen Temperatursensor, der/die mit der Wärmepumpe über Funk / WLAN kommun...
  • 686 Ansichten
Seltsame Werte Vitocal 250-A
Guten Tag zusammen, vielen Dank erstmal für die vielen guten Beiträge hier im Forum. Ich habe hier schon viel mitgelesen. Nun habe ich ein eigenes Problem zu dem ich bisher keinen anderen Beitrag gefunden habe. Am 21.9. habe ich wie die Tage davor un...
Vitocal 060 A - Verbrauch
Meine. Vitocal 060 A zeigt einen Verbrauch im Menu info von 160 KW in 30 Tagen an. Wie kann das sein ? Nachts von 2200 bis 0900 abgeschaltet , Temperatur 45-50 grad. 2 personen, und 60grad intervall alle 15 Tage …danke für feedback von viessmann fach...
  • 6 Antworten
  • 1046 Ansichten
Fremde Anlage unter Viessmann Home
Hallo ins Forum, ich habe mich erstmals heute bei Viessmann Home angemeldet und konnte mich dort mit meinem vorhandenen VitoConnect Zugang registrieren. Jetzt stören mich dort zwei Sachen sehr gewaltig: - Ich kann meine eigene Anlage dort nicht sehen...
  • 425 Ansichten
ViCare Verbrauchanzeige
Hallo Zusammen,ich benutze eine Wärmeüumpe Vitocal250. In der Vicare App werden in der Verbrauchsübersicht Tag Stromverbräuche und Erzeugung für thermische Energie für kommenden Stunden angezeigt. Aktiviere ich den Datenanzeiger mit einem Klick in de...
  • 222 Ansichten
Warmwasserpumpe Vitocal 262-A Typ T2H-R290
Hallo, Habe eine Frage zur obengenannten Warmwasserpumpe.In der AppViCare unter dem Gerätestatus Wärmepumpe werden die Betriebsstunden Verdichter "Gesamtstunden" nur mit den Wert 0h angezeigt. Ist das ein Fehler in der App oder kann man das ändern da...
  • 259 Ansichten
Vitocal 300 BW113 Störung A5
Hallo Zusammen, unsere Wärmepumpe hat gestoppt.Sie Zeigt den Fehler A05 an Schutzthermostat hat angesprochen. In den Störungsmeldungen steht, A05 Klixon Ventil... Kann mir da evtl. jemand helfen? Viele GrüßeIngo
Legionellen Schaltung mit Vitocal 200S
Hallo liebe Community, wir nutzen jetzt seid ein paar Jahren eine Vitocal 200S und einen Vitocell 100W mit 300l als Warmwasser Speicher mit 45 Grad Speichertemperatur. Da wir ein PV Anlage und PV Regelung haben wollte ich gern den Speicher mit PV Str...
  • 13 Antworten
  • 2046 Ansichten
Inbetriebnahmetermin Vitocal 252a
Hallo Vissmann Community und Mitarbeiter,ich habe vor 20 Monaten eine Vitocal 252a Wärmepumpe bestellt. Mein Heizungsbauer hat mich auf die Lieferschwierigkeiten hingewiesen und Medial war das ganze ja auch nachzuvollziehen. Nach einem Jahr habe ich ...
  • 9 Antworten
  • 1680 Ansichten
Analyse der erzeugten thermischen Energie
Seit Ende April ist in der Vicare-App keine Darstellung mehr sichtbar, wie die durch die WP erzeugte themische Energie verwendet wird (Aufteilung Heizen-Warmwasser)? Gab es ein Update, so dass die Darstellung nicht mehr sichtbar ist. Anfang April wur...
  • 6 Antworten
  • 1324 Ansichten
