Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 343 BWT 341.A08 immer wieder Störung A9
Hallo, seit 2 Tagen zeigt unsere WP ca. alle 4-5 Stunden die Fehlermeldung A9 an und geht auf Störung. Nach einem Aus- und Einschalten läuft die WP wieder bis zur nächsten Störung.In der Kältekreis-Meldehistorie werden die Hinweise 86 und 159 angezei...
  • 14 Antworten
  • 1622 Ansichten
Vitocal 300 BW 110 Warmwasser schaltet nicht
Hallo ZusammenMeine Wärmepumpe lief in Verbindung mit einem Warmwasserspeicher (ohne Pufferspeicher) problemlos.Jetzt wurde Warmwasserspeicher durch einen 800L Kombispeicher ersetzt. Nun schaltet die WP nicht mehr auf Warmwasserbereitung, weder zeitg...
  • 8 Antworten
  • 807 Ansichten
Steuerung Smart Grid Kontakte
Hallo, ich habe eine Wärmepumpe und Vitocal 200 S. Hier habe ich ein Relais eingebaut, welches die Smart Grid Kontakte ansteuert und in den Einstellungen 7E80 eingeschalten und 7E91 und 7E92 jeweils auf 100 gestellt, so dass mir auch in den Einstellu...
Rexola biferal RV18 mit Vitocla 250-A13 verbinden
Hallo Experten,seit über 30 Jahren habe ich als Wärmeenergieversorger eine Gastherme Rexola biferal 18 RV. Nachdem bei uns die kommunale Wärmeplanung noch nicht abgeschlossen ist und demzufolge noch nicht klar ist ob zukünftig Gas/Wasserstoff als Alt...
  • 10 Antworten
  • 1380 Ansichten
Anlaufdrehzahl Sekundärpumpe bei Vitotronic 200
Hallo zusammen, ich habe die VT-200 / WO1CVor dem Start des Verdichters läuft die Heizkreispumpe immer eine bestimmte Zeit auf 100%, danach regelt sie auf die eingestellte Drehzahl von 66%. Bei den 100% werden die Fließgeräuche sehr laut, was besonde...
  • 9 Antworten
  • 1821 Ansichten
Sicherung betätigen schlimm?
Da ich im Moment öfter an unserem Schaltschrank arbeiten muss, möchte ich diesen durch Abschalten der Hauptsicherung stromlos schalten. Ist das der Wärmepumpe egal oder muss ich diese vorher immer separat ausschalten, dass sie “Herunterfährt”.
Vitocal 252-A Warmwasser wird nicht aufgeheizt
HalloIch habe seit 11 Monaten eine Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16Heute ist zum zweiten mal folgendes Problem aufgetaucht. Mein Warmwasser wurde nicht wie sonst auf den eingestellten Sollwert 50Grad geheizt, sondern blieb bei 29 Grad IstTemperatur.Me...
  • 17 Antworten
  • 2407 Ansichten
Einstellung Warmwasser
Bei uns wird nur morgens gebadet/geduscht. Meine WW Einstellung war bisher 60 Grad von 4 Uhr 30 bis 19 Uhr, danach aus. So war das Wasser um 4 Uhr 30 noch 45 Grad warm und um 6 Uhr bereits wieder auf 60 Grad. Aus Effizienzgründen hat mein Installateu...
  • 380 Ansichten
Vitocal 250-A Hydro AutoControl
Hallo,an anderer Stelle habe ich im Forum gelesen:…im internen Wärmepumpenkreislauf werden 1000l/h benötigt. Durch das neue Hydro AutoControl steht dieses jedoch immer zur Verfügung, wodurch die Wärmepumpe zu jeder Zeit sicher abtauen kann.Ist mit de...
  • 552 Ansichten
Schaden an Wärmepumpe
Auftrag 201654253 Hallo, die Ausseneinheit meiner sechs jahre alten Wärmepumpe Vitocal 200S funktioniert seit dem 4.3.2024 leider gar nicht mehr.Das Heizungsunternehmen, das meine Anlage betreut hat vor Ostern zuerst die Hauptplatine getauscht, dann ...
  • 471 Ansichten
Vitocoal 250A
Danke für die Rückfrage zu meiner Frage zu WW-Kühlung nach Ende der Netzsperre.An dem geringeren Druck der Anlage erkannte ich, dass der Heizkreis nicht aktiv war sondern WW erwärmt werden soll. Das kühlte während der Netzsperre so aus wie sonst auch...
  • 412 Ansichten
Vitocal-300G - Fehler A9 nach Smartfox Installation
Liebes Team, wir bekommen seit heute einen A9 Fehlercode mit ID:07. Wir haben gestetn einen Smartfox installiert, sodaß wir zusätzlich zusätzlich zur Wärmepumpe einen Heizstab über unsere Photovoltaikanlage den Warmwasserspeicher heizen können.Wir kö...
  • 10 Antworten
  • 1847 Ansichten
Heizstab Einsatz / Vitocal 262-A T2H-ze
Hallo zusammen , Ich habe eine Viessmann Warmwasserwärmepumpe Vitocal 262-a t2h-ze und möchte mir wegen Überschuss meiner PV Anlage einen Heizstab verbauen . Jedoch kann man im Internet nicht rauslesen ob dieser immer komplett mit Flansch und Zubehör...
Pufferspeicher warm trotz abgeschalteter Heizung
Hallo Community,ich habe vor einigen Tagen festgestellt, dass mein Pufferspeicher (200L) trotz abgeschalteter Heizfunktion dauerhaft warmes Wasser bereitstellt (ca. zwischen 46 und 50 Grad). Ich habe mittlerweile in der Heizungssteuerung auch den Puf...
Anlagendefinition Vitocal 200-S SKK / HK2
Hallo! Ich habe eine Vitocal 200-S mit einer WO1C Steuerung. Sie heizt einen Haupt-Heizkreis und kühlt einen separaten Kühlkreis über einen Mischer. Die Anlagendefinition ist bei mir auf 2 Gestellt. Ist es möglich den SKK zu einem HK2 zu machen, inde...
Vitocal 200-S Tausch gegen schwächeres Modell
Hallo! Ich habe eine 201.D08 und habe ziemliche Probleme mit Takten.Vor allem im Sommer, wenn damit gekühlt werden soll, ist sie einfach zu stark. Die maximale Laufzeit die ich bisher erreicht habe ist knapp 4 1/2 Stunden, die durchschnittliche Laufz...
Aufstellung einer Wärmepumpe neben einem Lichtschacht
Hallo, ich beabsichtige eine Wärmepumpe A250 neben einem Lichtschacht aufzustellen. Den Sicherheitsabstand von einem Meter kann ich nicht einhalten! Dieser wird gefordert bei bodengleicher Aufstellung (Lichtschacht gleich Erdreich). Bei uns würde die...
von Konto wurde gelöscht
  • 7131 Ansichten
AGB und SLA für Wärmepumpen
Hallo zusammen, ich habe im Sommer 2023 einen Mietvertrag für eine Wärmepumpe (Vitocal 250-A) abgeschlossen. Inbetriebnahme der Anlage war im Dezember 2023. Im Januar 2024 ist die WP für mehrere Wochen ausgefallen, weil ein Bauteil defekt war und ers...
  • 486 Ansichten
Stromverbrauch Vitocal 252 A Abschaltbetrieb
Liebe Community, seit Dezember haben wir eine Vitocal 252-A Typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E-AC-(AF) 251.A13 und sind damit so weit zufrieden. Allerdings habe ich jetzt an den warmen Tagen die Heizung in den Abschaltbetrieb gesetzt, und bin erschrocken, ...
Vitotronic 200, Typ WO1C - Uhr
Hallo,habe ein Dauerproblem mit der Uhr in der Steuerung. Kaum die aktuelle Uhrzeit eingestellt so ist dann nach 1 Woche die Uhr um ca. 20 bis 30min im Vorlauf. Dieses Szenario habe ich schon länger!Ursache?Gruß Anold
  • 7 Antworten
  • 1157 Ansichten
Vitocal 350a, Meldung Kältekreis 07, A9
Sehr geehrte Damen und Herren,Ich besitze eine Wärmepumpen Vitocal 350a, 14,5 kW, Baujahr 2011, Serien Nr, 7439966101542108 und habe folgendes Problem.Seit Wochen bekomme ich die Meldung Kältekreis 07 sowie Err. Code 00000200. Gefolgt dann von A9 mit...
  • 6 Antworten
  • 999 Ansichten
Durchlauferhitzer aktiviert sich nicht
Hallo,meine WP: Vitocal 200-G BWC 201.B13 Ich will eine einmalige WW-Bereitung mit Temp2=57 Grad durchführen.Aktuelle WW-Temp ist 51 GradElektrofteigabe für WW ist aktiviert. Det Verdichter springt an und schaltet bei max. Temperatur im Sekundärkreis...
  • 12 Antworten
  • 1616 Ansichten
