Vitocal 262-A zh Wärmeverlust über Nacht
Hallo allerseits,
ich habe eine Vitocal 262-A mit externem Wärmeerzeuger und einem angeschlossenen Zirkulationskreis. Dieser wird von einer hocheffizienten Pumpe betrieben, welche selbstlernend Nachts nicht pumpt.
Meine Frage: Wieviel Grad C verliert das Wasser über Nacht, wenn keine Bezüge stattfinden, die Umgebungstemperatur bei ca. 20°C liegt, die Zirkulationspumpe aus ist, und auch der externe Heizkreis „schläft“?
Danke vorab für eine Rückmeldung.
Hallo Bikendorf,
du findest die Bereitschaftsverluste unter verschiedenen Betriebsbedingungen im Datenblatt der Wärmepumpe.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/6220746VDP00001_1.pdf?#pagemode...
