Wärmepumpe & Hybridsysteme
Verdichter startet bei warmen Räumen
Hallo,Ich hätte eine Frage zu meiner neuen WP.Am Wochenende habe ich mit dem Kamin geheizt und der Verdichter der WP ist täglich 5x für ca 11h angelaufen. Die WP (6Kw) hat 6-7 kwh pro Tag verbraucht.Die Räume hatten aber jederzeit genügend Wärme. Ist...
Vicare Thermostate Fehler Temperatur Regelung
Hallo zusammen,aktuell habe ich das Problem. Alle Thermostate haben den eingestellten Wert. Wenn jetzt eine Differenz entsteht, setzen diese nicht erneut mit der Regelung ein. Ist wohl ein Software Fehler laut meinem Händler. Eigentlich wäre es schön...
  • 286 Ansichten
Volumenstrom wird nur zu 50% erreicht?!
Moin zusammen,ich habe eine Vitocal 252 mit parallelem Pufferspeicher im Einsatz.Von der Vitocal werden im Heizbetrieb 1.200l/h in den Pufferspeicher gefördert. Der bei mir durchgeführte hydraulische Abgleich ergibt einen Volumenstrom i.H.v. 1.200l/h...
  • 289 Ansichten
Vitocal 200 - Patine nach 8 Jahren bereits defekt
Hallo, wir haben als Außeneinheit die Vitocal 200.Seit Freitag fliegt bei uns die Sicherung nach 3Sekunden immer wieder raus.In unserer Nachbarschaft geht es noch weiteren so. Vermutlich kam es durch den Netzbetreiber zu einer Überspannung und laut u...
  • 664 Ansichten
Energieverbrauch Vitocal 250 251.A16
Hallo,habe ja bereits neulich geschrieben, dass ich mich gerade mit dem im Sommer installierten System vertraut mache. Bin nun heute recht erschrocken über meinen Verbrauch. Wir haben jetzt eine aktuelle Außentemperatur von 4 Grad und ich habe heute ...
Takten der Vitocal 250-a10
Liebe Fachleute von Viessmann,ich bin seit diesem Jahr Besitzer einer Vitocal 250-a10. Meine Konfiguration:Viessmann Vitocal 250-a10,Pufferspeicher 200lund Heizkörper in den Räumen. Ich habe die Wärmepumpe beim Heizen beobachtet, heute Nacht (5 Grad ...
  • 1 Likes
  • 1852 Ansichten
Lautes Getäusch Außeneinheit Vitocal 222-s
Hallo zusammen, wir wohnen seit 2 Monaten in unserem neuen Haus, als Wärmepumpe haben wir die Vitocal 222-s AWBT-M-E-AC 221.E10 Seriennummer 7720679302000122. Zu unserem Problem, die Außeneinheit macht seit ca. 2 Wochen laute Geräusche. Wenn die Auße...
  • 662 Ansichten
Vitocal 250-A: F.1077 nach 60 Tagen Betrieb
Seit Montag, den 18.11.2024 zeigt die Anlage F.1077, dies nach insgesamt 60 Tagen Betrieb. Die Anlage wurde in Notbetrieb geschaltet, die Konsequenzen brauche ich hier nicht zu erklären.Vom Service wurde mir mitgeteilt, dass der Fehler in letzter Zei...
EVU Sperre dauerhaft aktiv
Hallo allerseits, am Montag hat unser Elektriker den LWWP Zähler nach Abmeldung beim Netzbetreiber ausgebaut. Die Wärmepumpe soll künftig mit über den Hausstrom und die kürzlich installierte PV laufen. Der Elektriker hat die Wärmepumpe nach Ausbau de...
Warmwasser nur mit elektrischer Zusatzheizung
 Hallo Viessmann-Team,ich musste heute erstaunt feststellen, dass unser Warmwasser, laut Anzeige in der App, ausschließlich mit der elektrischen Zusatzheizung erzeugt wird. Ist das so korrekt bzw. was ist ein Lösungsansatz? Mit freundlichen GrüßenTho...
Screenshot_2023-07-14-09-08-22-024_com.viessmann.vicare.jpg Screenshot_2023-07-14-08-58-27-408_com.viessmann.vicare.jpg
Alarm Außeneinheit
Hallo zusammen,Bei meiner Außeneinheit Vitocall250 A ging gestern ein akustischer Alarm los.Ich wusste gar nicht das so etwas überhaupt eigebaut ist. Das piepen war auch nach ca. 2 Minuten wieder aus und es wurde auch keine Stöhrung angezeigt.ich bin...
  • 356 Ansichten
Zirkulationspumpe
Hallo, habe eine Vitocal A 251 mit 10 KW im Einsatz seit knapp 2 Monaten. Die mitgelieferten und eingebaute Zirkulationspumpe ist eine Hocheffizienzpumpe von Viessmann mit glaube ich max 9 Watt. Was natürlich energiesparend ist aber auch ein Paar Nac...
  • 35 Antworten
  • 5337 Ansichten
Vorlauftemperatur
Ich bin nach einer Spülung der Fußbodenheizung, bei der auch der Mischer des Heizkreises Fußbodenheizung ausgebaut werden musste, etwas verwundert über die meines Erachtens seitdem auftretenden Vorlauftemperaturen.Sind die Ventile der einzelnen Heizk...
  • 12 Antworten
  • 1544 Ansichten
Parameter für Max. Temperatur für WW Speicher und Pufferspeicher bei Smart Grid reduzieren (WP Vitocal 200S AWB-M-E-AC 201 E10 NEV )
Wir haben seit März 2022 eine WP Vitocal 200S AWB-M-E-AC 201 E10 NEV erfolgreich in Betrieb. Die Anlage läuft seither fehlerlos und ohne Beanstandung!Kürzlich wurde die Smart Grid Funktion nach gerüstet und auch diese funktioniert prinzipiell.Jedoch ...
