Wärmepumpe & Hybridsysteme
Außeneinheit gesperrt Vitocal 250-A
Hallo ich hatte in der Vergangenheit wiederholt die Meldung verdichter mindestlaufzeitverletzung Außeneinheit gesperrt. Mein Fachbetrieb war auch jedes Mal vor Ort konnte aber außer einem Neustart auch nicht viel machen. Nach einem Telefonat mit Vies...
  • 22 Antworten
  • 2635 Ansichten
Heizkreis Temperatur während WW Aufbereitung
Hallo zusammen, In unserem Neubau haben wie eine Vitocsl 222-S mit Fußbodenheizung. Mir ist es aufgefallen, dass die Heizkreis Temperatur auf über 60 grad steigt in der Zeit wo Warmwasser erwärmt wird (ca eine Stunde). Das sollte so nicht sein oder? ...
  • 630 Ansichten
App-Probleme nach Update
Sehr geehrte Damen und Herren, nach dem kürzlich wohl erfolgten Update sollte ich die Wärmepumpe neu registrieren. Nach dem Scannen des QR-Codes an der Wärmepumpe bekam ich die Meldung, dass die Anlage bereits registriert ist. Ein Zugriff auf die App...
  • 231 Ansichten
Vitocal 151-A Softwareupdate
Vor 3 Tagen wurde bei mir eine Wärmepumpe Vitocal 151-A eingebaut und erstmalig in Betrieb genommen. Sie lief leider nur die erste Nacht, dann wurde die Außeneinheit automatisch außer Betrieb gesetzt. Der hinzugezogene Mitarbeiter der Einbaufirma ste...
  • 283 Ansichten
Korrekte Einstellung der Hybridheizung
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe seit kurzem eine Hybridheizung für ein Mehrfamilienhaus in Berlin bestehend aus einer Luft-Wärmepumpe, einem Wärmespeicher und einem Gas-Brennwertkessel. Alles sind Komponenten der Marke Viessmann. Damit wird a...
Frostschutz
Hallo,ich habe Einzelraumsteuerung mit ViCare Thermostaten und ViCare+.Jetzt geht bei Außentemperatur 1,2 Grad der Sparbetrieb an. Somit ist die Pumpe aus.Habe ich jetzt noch einen Aktiven Frostschutz? Ich dachte unter 3 Grad muss die Wärmepumpe aufg...
  • 342 Ansichten
Vitocal 200 - dritte Jahr in Folge Probleme
Hallo Community, Als wir uns während der Hausplanungsphase in 2020 mit dem Thema Wärmepumpe beschäftigt haben, wurde uns stets von allen Seiten zum Einbau einer Viessmann Wärmepumpe geraten, da dieses Produkt als „Porsche“ der Branche anzusehen sei. ...
Hybridsystem mit einer Vitodens 200-W WB2C
Serial: 7424980118292106Hallo, ich habe vor unser Hybridsystem zu steuern. Die Sache soll vom Prinzip relativ einfach gehalten werden. Die WP soll bei x Grad selbstständig abschalten und dadurch per Relais ein 3-Wegeventil schalten und gleichzeitig e...
Vitocal 200 / Durchlauferhitzer
Seit nun zwei Jahren habe ich folgende WP: Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16. Dabei fällt mir auf, dass immer mal wieder der Durchlauferhitzer anspringt, obwohl es draußen gute 10°C hat.Eine Regelmäßigkeit konnte ich noch nicht feststellen, es ist relat...
  • 481 Ansichten
Wärmepumpe vereist
Kann es wirklich sein, dass ich bis 25.01.2025 auf einen Service-Techniker warten muss?? Unsere Vitocal 350-A ist vereist und der Heizungsmonteur findet den Fehler nicht, da die Wärmepumpe keine Störung anzeigt. Zur Zeit Notbetrieb mit Gas!
Die Nacht wurde zum ersten mal die Außeneinheit gesperrt. Habe ich auch nur gemerkt, weil Morgens alles kalt war. Die ViCare App funktioniert mal wieder nicht.Warum wurde die Außeneinheit gesperrt?Ich habe diese jetzt erst mal entriegelt und die Heiz...
  • 8 Antworten
  • 1741 Ansichten
Regelstrategie:
Hallo, vorab: Außentemperatur = 3Grad, Heizkreis 1 = 18Grad.Regelstrategie : Ökologisch läuft nur die Wärmepumpe Ökonomisch: Tarif Gas = 0,12 €,Tarif Strom = 0,28 € eingegeben und gespeichert Der Faktor für m3 Gas x Zustandszahl 0,9693 x Brennwert(kW...
Inneneinheit nicht mit Internet verbunden
Trotz besten Empfang und das die Inneneinheit mir sagt sie wäre mit dem Internet verbunden, kommt es immer wieder vor, das die dennoch nicht mit dem Internet verbunden ist. Kann man herausfinden, wo der Fehler bei der Inneneinheit ist und diesen Bug ...
Kaskadensteuerung Sekundärpumpe
Hallo liebes Profi TeamWir haben in unseren neuen Firmengebäude im Jahr 12/2023 2 Vitocal 300-G eingebaut bekommen die in Kaskade laufen sollen. Jetzt hat sich folgendes Problem dargestellt wenn die Steuerung die Slave WP zum Betrieb einteilt läuft d...
  • 11 Antworten
  • 866 Ansichten
Ventilatordrehzahl
Moin,Nach was richtet sich eigentlich die Ventilatordrehzahl? Bis jetzt sehe ich immer nur 100% egal welche Leistung bereitgestellt wird oder im Geräuschreduziertem Betrieb 50% und 25%!
  • 457 Ansichten
Geräuschreduzierter Betrieb
Hallo,ich habe wegen der aktuellen SW den geräuschreduzierten Betrieb dauerhaft laufen. Dazu hätte ich 2 Fragen: Obwohl über alle Tage dauerhaft aktiv wird er im ViGuide als AUS in der Schnellübersicht dargestellt. Was stimmt? Hat der dauerhafte maxi...
  • 448 Ansichten
Vitocal 250-A Frage zu den Vorlauftemperaturen
Wenn ich z.B. die Vorlauftemperatur bei der Fußbodenheizung auf 20 Grad eingestellt habe, um wieviel Grad höher sollte ich die Vorlauftemperatur beim Pufferspeicher einstellen? Wie sollte das Verhältnis zueinander sein? Meine Überlegung; Wenn ich den...
Vitocal 300-g Durchlauferhitzer Probleme
Guten Morgen, unsere Wärmepumpe hat diesen Herbst nach einer Woche urlaubsbedingtem Abschaltbetrieb was neues für uns auf Lager. Diesmal macht der Durchlauferhitzer offenbar Probleme. Ich monitore die Wärmepumpe recht eng da wir die letzten 2 Jahre b...
