Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 250 A
Hallo, mein Heizungsbauer hat mir für meinen Altbau eine Vitocal 20 A Wärmepumpe empfohlen.Leider finde ich überall nur die COP für 35 Grad Vorlauf (z.B. A2/W35 oder A-7/W35).Kann mir irgendjemand die COP für höhere Vorlauftemperaturen nennen? (z.B W...
  • 13 Antworten
  • 4482 Ansichten
Vitocal 252-A mit Gridbox verbinden
Hallo!Ich habe ein kleines Problem mit folgender Viessmann-Anlage:PV-Anlage mit Vitocharge VX3 und AkkuWärmepumpenheizung Vitocal 252-A Die Geräte sind eingerichtet und laufen und mit unserem Haus-WLAN verbunden.Über die ViCare-App sind beide Kompone...
  • 7 Antworten
  • 1734 Ansichten
Vitocal 060 A Fehler 08
Hallo Zusammen, meine Vitocal 060 A läuft seit einem guten halben Jahr fehlerfrei. Jetzt zeigt sie den Fehler ER 08 im Display an. Habe die Anlage bereits aus und wieder eingeschaltet. Die Abdeckung entfernt und das Verbindungskabel ebenfalls wieder ...
  • 554 Ansichten
Vitocal 333-g Kühlfunktion
Hallo.Ich habe eine Vitocal 333-g mit KühlfunktionIm Dezember war die Wärmepumpe defekt und als der Viessmann-Fachmann zur Reparatur da war, hat er die Kühlfunktion abgestellt.Aussage war wohl, dass hier zum Schutz (vor allem der Fußbodenheizung gege...
Wärmepumpe mit Transportschaden
Hallo zusammen, wir haben eine Wärmepumpe mit einem, durch den Installateur verursachten Schaden geliefert bekommen.Meine Frage lautet. wieviele eingedrückte und verbogene Lamellen am Aussengerät muss ich tolerieren?Der Installateur bezeichnet das Ge...
  • 1247 Ansichten
Heizungsunterstützung mit Heizstab und PV
Hallo zusammen Gibt es von Viessmann einen Heizstab für den Heizkreis der mit überschüssigen PV Strom betrieben wird? Würde gerne tagsüber mein Heizungswasser hoch heizen (power-to-heat) so das meine Wärmepumpe nachts nicht anspringen muss. Und ich d...
  • 18 Antworten
  • 12198 Ansichten
Vitocal 250 A im Sommer
Hallo Community,unsere Vitocal 250 A wurde im letzten Herbst eingebaut, hat also noch keinen Sommer „gesehen“. Muss ich in den kommenden Sommermonaten irgendwelche Einstellungen vornehmen? Also z.B. „Heizen aus“, nur „Warmwasser an“?Oder erkennt die ...
  • 6 Antworten
  • 1991 Ansichten
Smart ready Kontakte E3
Hallo Community Habe mir ein kleines Relais eingebaut mit dem ich die Smart Raedy Kontakte meiner wärmepumpe einschalten kann. Das funktioniert soweit ganz gut.Es geht um diese Kontakte: 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) Wenn ich B einschalte läuft die Pumpe ...
Warmwasser-Wärempumpe
Hallo.Ich habe seit Ende Januar eine PV- Anlage auf unserem Dach montiert, mit einer Leistung von 17 KW und einem Speicher von 10 KW.Da ich für den Strom, den ich nicht selber verbrauche, nur ein paar Cent bekomme, will ich versuchen soviel Strom wie...
Boiler faults
An unserer Heizungsanlage tritt immer wieder eine Störung auf. Unser Hausdienst konnte das Problem nicht beheben. Wir besitzen eine Vitotronic 200. Die Störungen sind:IT FL too lowpower supply C2 wir wohnen in Stahnsdorf, Brandenburg, und haben kein ...
  • 481 Ansichten
Wärmepumpe und Lüftung in ViCare App anmelden
Guten Tag, leider habe ich von meinem Heizungsbauer die QR-Codes für die Verknüpfung meiner Vitocal-Wärmepumpe und meiner Vitovent-Lüftungsanlage und die ViCare App nicht bekommen; ebenso kann ich die IDs und WPA2-Passwörter nicht finden (Herstell-Da...
  • 6 Antworten
  • 741 Ansichten
Vitola 200(öl) als Hybrid mit Wolf Wärmepumpe
Anlage: Viessmann Vitola 200, Vitotronic 200 Typ kW, Wolf cha 10 Wärmepumpe. Dafür gibt es ein" Hybrid Modul Niedertemperaturkessel". Das ist ein neuer Brennerstecker mit einem Relaiskasten, der von der Wärmepumpe gesteuert wird. Laut Anleitung muss ...
  • 6 Antworten
  • 1186 Ansichten
Auslegung Wärmepumpe Vitocal 250 A16 oder 250 A13
Hallo liebe Community, zuerst vielen Dank für die tollen Beiträge, durch ähnliche Themenstellung bin ich erst zum Nachdenken gekommen. Wir möchten uns gerne eine Vitocal 250a einbauen lassen. In Frage kommen die beiden Modelle A16 und A13. Laut Heizl...
  • 6 Antworten
  • 1885 Ansichten
Probleme Vitocal 250 nach Tausch der Inneneinheit
Am13 Juni 24 wurde die Inneneinheit getauscht. Vorher lief die Anlage über ein Jahr störungsfrei. Seitdem habe ich in der ViCare App zu 80 Prozent keine richtige Anzeige der täglichen Analyse Daten mehr. Dieses kam vorher zwar auch schon mal vor aber...
  • 734 Ansichten
Problem: 2 Zirkulationspumpen im WP WW Kreislauf
Problem: 2 Zirkulationspumpen im Wärmepumpen Warmwasser Kreislauf Ich habe eine WP (Vitocal 250-A, Typ AWO-E-AC 251.A16). Die Inneneinheit hat eine Warmwasser Zirkulationspumpe mit Zeit Programmierung, die nur eine Zeitphase zulässt (keine 2- und meh...
Vitocal 300-G passive Kühlung
Hallo,wir haben eine Vitocal 300-G und wollen diese mit einer passiven Kühlung nutzen. In den Parametern können folgende Werte eingestellt werden:0 -> keine Kühlung1-> "natural cooling" mit NC-Box ohne Mischer2-> "natural cooling" mit NC-Box mit Misc...
  • 774 Ansichten
Steuerung per App oder Schalter?
Ich wohne in Italien und bin mir im Moment nicht sicher, was mir hier verkauft wird. Kann ich alle Viessmann Produkte:VITOCAL 250-ASolarcell WPUVitoconnect 100 Typ OPTO 2 Funkmodul Optolink ZK03836Ventilconvettore idronico a parete Energycal SLIM HWA...
Vitocal 250-A Kühlung nicht aktiv
Hi, habe seit kurzem eine Vitocal 250-A im Einsatz (Ser.No 7975116401585122). Im Menü finde ich keine Möglichkeit manuell in den Kühlbetrieb zu schalten. Nach der Erstkonfig/Abnahme durch den Viessmann Mitarbeiter war das Icon "Kühlbetrieb" nicht meh...
  • 22 Antworten
  • 3066 Ansichten
EEV Abschaltung
Guten Tag,Habe ich Problem mit EEV Abschaltung (Beilage). Fehler 21 könnte das bedeuten, dass zu wenig Kältemittel vorhanden ist? und Fehler 10 Menge 213, Fehler 21 Menge 63 ???
WhatsApp Bild 2024-04-23 um 11.40.16_0fe06991.jpg WhatsApp Bild 2024-04-23 um 11.40.16_97f76e78.jpg
  • 374 Ansichten
Natural Cooling für Mehrfamilienhaus?
Hallo, Unser Heizungsbauer hat uns auf NC hingewiesen. Zu seinen Ausführungen bleiben aber noch ein paar Fragen offen, die ich hiermit an die Community stellen möchte. Die technischen Voraussetzungen: Vitotronic 200 Typ WO1C Installation in Neubau vo...
  • 10 Antworten
  • 1050 Ansichten
