ich habe Einzelraumsteuerung mit ViCare Thermostaten und ViCare+.
Jetzt geht bei Außentemperatur 1,2 Grad der Sparbetrieb an. Somit ist die Pumpe aus.
Habe ich jetzt noch einen Aktiven Frostschutz? Ich dachte unter 3 Grad muss die Wärmepumpe aufgrund des Frostschutzes laufen. Sparbetrieb bedeutet ja dass die Wärmepumpe aus ist.
Bitte um Info, da ich besorgt bin dass dies so nicht korrekt ist und die Wärmepumpe oder die Leitungen bei den aktuellen Temperaturen um den Gefrierpunkt Temperaturen Schaden erhalten könnten.
Hallo NG71,
ich habe dir hierzu unter deinem anderen Beitrag geantwortet.
| 2 |
