Der Grundversorger Bayernwerk wird mir ab Januar 2025 zeitweise die maximale Leistung auf 4,2kW drosseln. Kann die Wärmepumpe den Verdichter trotzdem noch antreiben?
Beim Aufheizen des Brauchwassers geht die Aufnahmeleistung der Wärmepumpe gewöhnlich auf die
Maximalleistung von 5,1kW hoch. Kann die Drosselung einen Schaden verursachen, oder braucht die Wärmepumpe nur etwas länger um das Wasser aufzuheizen?
deine WP Regelung hat keine Funktion eingebaut, die es erlauben würde sie auf Knopfdruck auf 4,2 kW zu dimmen.
Hier in dem Podcast von März (login mit Community account) sagt VM es wird für deine Generation von WP kein update geben, das die Funktion mitbringe würde.
https://live.viessmann.com/de/mediathek/2024/14a-enwg.html
für den 3.12. ist ein neuer Live Talk angekündigt.
https://live.viessmann.com/de.html
vielleicht hat sich da inzwischen eine Änderung ergeben. Registriere dich da mal.
Bzw. schau dir die Aufzeichnung an.
ist deine WP erst nach dem 1. Jan 2024 beim Versorger angemeldet worden?
Wenn die WP vor dem Stichtag schon angemeldet war, betrifft der §14 deine Anlage noch überhaupt nicht.
Sonst kann deine Anlage nicht gedimmt werden. Das unterstützt die Regelung nicht, aktuell ist auch keine Update für die alten WP geplant.
Sie kann bei einer Dimmung nur per EVU kontakt ganz gesperrt werden.
Ja die Anlage wurde erst nach dem 01. Januar 2024 angemeldet, wurde aber schon 2023 angeliefert aber erst 2024 installiert. Frage zum letzten Satz deiner Antwort:
Heißt das, dass die WP bei einer höheren Bedarfsleistung als 4,2kW per Kontakt direkt vom EVU abgeschaltet wird, oder kann die Wärmepumpe auch bei reduzierter Versorgungsleistung von 4,2kW trotzdem weiterlaufen.
| 4 |
