Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 250A Vorlauftemperatur
Die WP Vitocal 250A läuft nun 1 Monat . Die VLP ist auf 55 Grad max eingestellt. Jedoch gibt es täglich Phasen in der sie auf 65 Grad ansteigt und die Leistung steigt auf 3-4 KW, normal sind ca 800W, und der Volumenstrom steigt auf 1800 l/h. Der Warm...
  • 6 Antworten
  • 1054 Ansichten
Vor- und Rücklauf Wärmeerzeuger
Was wird denn konkret als Wärmeerzeuger bezeichnet ind was bringt mir die Information über Vor- und Rücklauftemperatur am Wärmeerzeuger? Ist nicht lediglich die Vorlauftemperatur des Heizkreises interessant?
  • 14 Antworten
  • 2343 Ansichten
Vorlauf warm Heizkörper kalt
Hallo zusammen,ich habe seit diesem Sommer eine WP mit zwei heizkreisen FB und radiatoren die FB funktioniert super.Beim Heizkörperkreis habe ich folgendes Problem. Der Vorlauf scheint hoch genug zu sein doch die Heizkörper bleiben kalt.Das Wasser ra...
  • 30 Antworten
  • 3262 Ansichten
Frage zur elektrischen Leistungsaufnahme VC 250
Hallo miteinander.Ich überwache nun meine Wärmepumpe mit einem Shelly. Die Außeneinheit sowie der Durchlauferhitzer in der Inneneinheit sind ja separat an den Stromkreis angeschlossen.Mir geht es hierbei um die Regelung der Elektronik der Inneneinhei...
  • 224 Ansichten
Vitocal 222s Warmwasser nur mit Heizstab
Hallo, vielleicht kann uns jemand bei dem Problem mit einer 222s weiterhelfen.Heizung läuft einwandfrei aber WW Solltemperatur von 44 Grad wird nur mit aktivem Heizstab erreicht obwohl die Vorlauftemperatur um die 50 Grad beträgt. Hysterese steht bei...
  • 346 Ansichten
Vitocal 252 a
Moin Moin, Ein Freund meines Vaters hat bei unsdie Wärmepumpe montiert und in Betrieb genommen. Rentner seit 5 Jahren.Nun ist das Estrichtrocknungsprogramm in Betrieb.Wie kann man das ausschalten?Kann man es überhaupt ohne Heizungsbauer ausschalten ?...
  • 590 Ansichten
Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung
Hallo Gemeinde,ich bin neu hier - deshalb: ein Hallo an Alle. Mein Thema:Seit Anfang November (2024) läuft bei uns eine von der Fachfirma installierte Wärmepumpe Vitocal 200-S (zuvor Öl).Zum Haus: Fußbodenheizung, Vollwärmeschutz, Dreifach-Glas. Ich ...
Anzeige Volumenstrom Vitocal 222
An @Flo_Schneider :wie oder wo kann ich an der Vitocal 222-S mit Ausseneinheit VC 200-S den Wert des Volumenstroms ablesen? In meiner ViCare App steht nichts, bei anderen Geräten steht dieser Wert in der App:ViCare VC 222-SViele Gruesse, Michael
  • 578 Ansichten
Vititrol 100 EH kann nicht eingebunden werden
Im Februar 2024 wurde die Wärmepumpe IDU Vitocal 250-AH HAWO-AC 252 bei mir installiert. Dazu sollte auch eine Regeleinheit Vititrol 100 EH installiert werden, deren Beschaffung bei der Fa. Viessmann sich allerdings über lange Zeit verzögerte. Als de...
  • 9 Antworten
  • 1263 Ansichten
Kein warmes Wasser
Wärmepumpe scheint zwar zu funktionieren, da die Heizung läuft. Aber: Wir haben bestenfalls nur lauwarmes Wasser, und das auch erst, wenn man das Wasser mehrere Minuten laufen lässt. Installateur ist ratlos. Was kann die Ursache sein?
Warten auf Viessmann
Seit nunmehr 12 Tagen stehen wir auf der Warteliste zur Kontaktaufnahme, von Seiten Ihres Unternehmens. Unsere Wärmepumpe funktioniert nicht und ein ortsansässiges Unternehmen kann uns nicht weiterhelfen. Im Anschluss an diese Diagnose, wurde die Fa....
  • 546 Ansichten
App
Hallo liebe LeuteScheinbar Hat Viessmann mal wieder ein Update gemacht und alles ist Im EimerSiehe Fotoich kann leider nicht nachvollziehen, ob der Kompressor läuft oder ob das alles über Heizpatrone geht
  • 551 Ansichten
Vitocal 200s Fehler 2c
Hi Community seit Wochen erreiche ich kein Fachbetrieb der meine Wärmepumpe reparieren möchte. Viesmann Infoline kann auch nicht helfen.glaub die einzige Lösung wäre die Anlage verschrotten lassen. Oder wird hier eine Lösung für Endkunden angeboten…N...
Vitocal 250 A - Smart Grid, Warmwasser
@Flo_Schneider Guten Morgen zusammen,ich bin seit kurzem Besitzer einer Vitocal 250 A sowie einer PV - Anlage mit insgesamt 19,2 kWp.Die Wärmepumpe ist Wasser- und Heizungsseitig bereits angeschlossen, der Elektrische Anschluss steht noch aus. Derzei...
SG ready Ansteuerung sperrt Vitocal 200-G BWC 201.B08
Hallo,an eine Wärmepumpe Vitocal 200-G BWC 201.B08 mit VITOTRONIC 200 wurde die Phase X3.1 auf die Kontakte 216.1 und gleichzeitig 216.4 gelegt (Kontakt 216.1 und 216.4 sind kurzgeschlossen). Der Kontaktschluß erfolgt über den DO Schalter eines Sungr...
  • 581 Ansichten
Vitocal 250 SH Update Software
Hallo,ich bekomme bei meiner WP 250 SH kein Softwareupdate. Stand ist zur Zeit noch 2305. Ich weiß das man das Update in der App freigeben muss. Wenn ich das ausführen will bekomme ich immer wiederkehrend die Fehlermeldung "UPS da ist etwas schief ge...
  • 9 Antworten
  • 1042 Ansichten
Vitocell falsch geliefert und eingebaut
Hallo Flo,ich wende mich jetzt direkt an Dich, da die Community nicht reagiert, wahrscheinlich weil es keine gute Anwort gibt.Mein HB hat mir einen Heizungs-Pufferspeicher Vitocell 120e (mit Trennblech und Lanze) 600 Liter angeboten. Ich habe aber ei...
SG-Ready IDU Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A19
Hallo,bei der im Betreff genannten WP wird unter dem Gerätestatusbei Smart Grid Ready "Normalbetrieb" angezeigt.Eine Änderung ist nicht möglich.Frage:Bedeutet SG-Ready "Normalbetrieb", das dieses genutzt werden kann, oder sind nochweitere Aktivitäten...
  • 527 Ansichten
Ersatzteil benötigt
Hallo Kollegen,ich habe eine Vitocall 200G. Die Pumpe Stratios Para 25/1 -7 ist defekt. Wie ist die Artikelnummer hierfür. Die würde ich gerne austauschen. Danke euchHaydar
  • 9 Antworten
  • 962 Ansichten
HK2 Heizbetrieb deaktiviert sich.
Hallo zusammen,an meiner Wärmepumpe VitoCal 200 S hat sich jetzt zum dritten mal innerhalb von einer Woche der Betriebszustand der FBH HK2 von "Heizen & Warmwasser" zu "Warmwasser" geändert.Hat einer eine Idee wie das passieren kann? * Es hat draußen...
  • 275 Ansichten
