Serial: 7424980118292106
ich habe vor unser Hybridsystem zu steuern. Die Sache soll vom Prinzip relativ einfach gehalten werden. Die WP soll bei x Grad selbstständig abschalten und dadurch per Relais ein 3-Wegeventil schalten und gleichzeitig ein Signal an die Gastherme schicken.
Die Gastherme macht bei uns Warmwasser und arbeitet mit einer Solarthermie zusammen. Diese Funktion sollte auch durchgängig erhalten bleiben.
Die einzige Möglichkeit ein externes Sperren oder externe Anforderung auszuführen habe ich bei der Thermenvariante mit dem Zusatzmodul EA1 ausgemacht, ich hoffe, bis dahin bin erst einmal richtig informiert 🙂
Die interne Pumpe kann ich nun noch mit der Codierung 3E beeinflussen bzw mit abschalten. Diese gilt dann auch nur solange, der DI belegt ist, nehme ich an.
Wäre das ein machbarer Weg, oder gibt es bessere Möglichkeiten?
Hat dieses System einen Sommer Winter Modus?
Da ich nur diese Funktion der Therme umsetzen möchte, hatte ich alternativ die Idee dem Anschluss für den Außentemperaturfühler einfach einen Festwertwiderstand vorzugeben. Solange die WP läuft denkt die Regelung, draußen seien vl 40°C. Geht die WP aus, wird der Außenfühler aufgelegt und der Brenner müsste vom Sommer in den Winterbetrieb schalten....oder habe ich da einen Denkfehler. Das wäre sehr kostengünstig mit zwei Wechslern an einem Relais erledigt und damit wären doch theoretisch meine Anforderungen komplett erfüllt...Heizung und Pumpe aus, WW wird weiterhin gemacht.
Ich hoffe mal auf viel konstruktive Kritik und sehr gerne gute Umsetzungsideen.
Michael
| 17 | |
| 3 |
