Wärmepumpe & Hybridsysteme
Wasser nachfüllen - Vitocal 222-S
Hi zusammen,bei unserer Vitocal 222-S WP mit integriertem Warmwasserspeicher (seit 2020 in Betrieb) liegt der Systemdruck nun knapp unter 1 bar und ich möchte daher selber Wasser nachfüllen.Laut Montageanleitung befindet sich der 3-Wege-Kugelhahn Ein...
KarlL82_1-1733918318043.png KarlL82_0-1733917333162.png KarlL82_2-1733918427263.jpeg KarlL82_4-1733918587700.png
  • 1323 Ansichten
LAN Modul 250-A
Hallo zusammen, an mehreren Stellen wird berichtet, dass es ein LAN Erweiterung auch für 250-A gibt. Wenn ich allerdings in die Montageanleitung zur genannten Nummer schaue, dann scheint das alles nicht mit meiner WP kompatibel zu sein. Von Ausnahmen...
  • 966 Ansichten
Plötzlich kein Warmwasser mehr 250-A
Hallo, seit heute bereitet meine 250-A kein Warmwasser mehr. An der Anlage wurde nichts geändert. Ich habe diverse Dinge probiert:- Einmalige Wassererwärmung- Ändern des Zeitprofil oder der Art Umstellung Komfort auf ECO und zurück. - Ausschalten von...
  • 757 Ansichten
Vitocal 250 A, Hohe Stromkosten
Meine Anlage läuft seit 31.7.23. Mein Stromverbrauch ist seit November ca. 1000 kWh pro Monat. Wie ich im Forum sehe bin ich nicht alleine mit dem hohen Stromverbrauch und komme leider auch nicht weiter. Die 20 Prozent, die eigentlich mehr verbraucht...
  • 1 Likes
  • 1020 Ansichten
Betriebsdauer Zusatzheizung der Wärmepumpe
Liebe Community,werde seit kurzem von meiner Anlage auf die „Betriebsdauer Zusatzheizung der Wärmepumpe“ hingewiesen. Anlage: IDU Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16 Da es jetzt kälter wird und die Anlage erst den ersten Winter betrieben wird. Habe ich n...
Vitocal 333-G 2014
Meine Heizungsanlage besteht aus folgenden Komponenten: Wärmepumpe Viessmann Vitocal 333-G BWT-NC 331.A08 Baujahr 2014SN 7501999401005109Vitotronic 200 WO1CEnergiezähler Viessmann 7506157 Bisher nutze ich den überschüssigen PV-Strom, um mit der Wärme...
  • 475 Ansichten
Heizung gleicher Fehler wie vor einem Jahr! Vorlauftemperatur primär CB / Estrichtrocknung geht immer wieder automatisch an
Unsere Heizung macht schon wieder Probleme.Letztes Jahr hatte wir ein Problem mit Vorlauftemperatur primär CB, nach wochenlangem Warten wurde ein Sensor getauscht. Nach kurzes Zeit gleiche Fehler, dann musste noch etwas in den Einstellungen geändert ...
  • 412 Ansichten
Vitocal 200-S (E.10) Einstellung Heizstab
Hallo zusammen, wir haben eine Vitocal 200-S E.10 aus der aktuellen R-32 Serie, mit der wir zufrieden sind. Einziges Popblem ist, dass der Heizstab zu häufig zuheizt. Das macht 10% unseres Jahresverrauchs aus. Die Wärmepumpe (E.10) ist passend für di...
  • 13 Antworten
  • 2071 Ansichten
Überströmventil
Moins,es wurde im Herbst letzten Jahres u.a. der Wärmetauscher an unserer Viessmann Vitocal 242 Erdwärmepumpe getauscht. Danach ein pfeifendes Geräusch...mir wurde gesagt ,evtl.das Überströmventil. Kennt jemand eine fähige Firma,die das bestätigen un...
  • 39 Antworten
  • 5585 Ansichten
Optimale Heizkurve einrichten Vitocal 252-A
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum. Wir haben seit einem Jahr eine Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16 2C - Seriennummer 7975110301045120. Die Anlage hat einen Heizungskreis, an dem die Fußbodenheizung im Erdgeschoss angeschlossen ist sowie im Kel...
  • 992 Ansichten
Wartungsvertrag Vitocal 250 Kosten
Hallo und einen schönen Samstag erst mal,unsere Vitocal250 wird jetzt im September 1 Jahr alt. Gestern kam ein Angebot für einen Wartungsvertrag für 2 Jahre vom Heizungsfachbetrieb der die WP eingebaut hat. Das ganze soll 620 Euro kosten was ich ganz...
  • 15 Antworten
  • 8766 Ansichten
Erfahrungen mit Viessmann
Hallo zusammen, ich möchte hier einmal unsere Erfahrungen mit der Firma Viessmann und der Vitocal 200-A schildern.Für unseren Neubau 2013 hatten wir uns für eine Wärmepumpe entschieden und es wurde eine Vitocal 200-A eingebaut. Ende 2013 wurde die Wä...
  • 34 Antworten
  • 27570 Ansichten
QR Code fehlt
Hallo,ich bin auch jemand dem der Code abhanden gekommen ist.Die Herstellerdatennr. lautet7724827012279208.Über die Zusendung eines QR Codes würde ich mich freuen.Vielen Dank im Vorraus.
  • 332 Ansichten
WW Vorrang vitocal 250-a
Guten Tag,System :- Vitocal 250-a- Pufferspeicher 400l mit vitotrans 353- Divicon ohne Mischer Habe das Problem das die Heizkreispumpe während der Brauchwasserbereitung ständig mit läuft. TD meinte ich müsste Parameter 933.3 umstellen über vitoguide....
Vitocal 060A - Legionellenprogramm + Heizstab
Hallo zusammen,ich nenne seit knapp 2 Wochen die Vitocal 060A mein Eigen. Das Teil läuft auch absolut zufriedenstellend. Im Menü habe ich die Legionellenfunktion auf 10 Tage eingestellt, das Betriebsprogramm ist ECO, die Solltemperatur ist 52°C Frage...
Hybridheizung
Hallo, ich plane eine Generalsanierung des Hauses mit einer bestehenden Pelletsheizung.Ich würde gerne die Pelletsheizung mit einer Solewärmepumpe (Tiefenbohrung) inkl. PV kombinieren,da ich das Haus auch kühlen möchte. 1 Radiatorenkreis müsste auch ...
  • 7 Antworten
  • 1034 Ansichten
Fehler C1 Vitocal 343
Hallo habe Seite dem Wochenende den Fehler C1 / Verdichter!Es sind auch die Sicherungen des Verdichters rausgesprungen! Sobald ich diese wieder rein mache ist der Fehler verschwunden aber nach etwa 2 Minuten gibt's ein kleine Knall oberhalb der Heiza...
Einrichtung ViCare-App
Hallo, ich habe keinen QP-Aufkleber an meiner Heizung. Bei der Netzwerkkonfiguration wurden zwar die notwendigen Angaben (Herst.-Nr. ID und WPA2) angegeben, die ID besteht jedoch nur aus 15 Ziffern, in der App werden 16 Ziffern gefordert. Können sie ...
  • 464 Ansichten
Vitocal 250A Geräuschreduzierter Betrieb
Hallo Zusammen, ich würde gerne den "Geräuschreduzierten Betrieb" aktivieren. Ist aber für mich als Anwender ausgegraut. Mein Heizungsbauer hat aber mal wieder keine Zeit. Gibt es auch Möglichkeit direkt über Viessmann dies aktivieren zu lassen?Danke...
  • 11 Antworten
  • 2715 Ansichten
Warmwasserbereitung im Hybridbetrieb Gas
Hallo an das Viessmann-Team,bei meiner Hybridheizung Vitocal 250-SH/Vitodens 300-BHG erfolgt bei der Warmwasserbereitung die Zuschaltung des externen Wärmeerzeugers recht zögerlich. Damit funktioniert das System gerade bei niedrigen Außentemperaturen...
  • 736 Ansichten
externes Sperren Vitocal 250-A
HalloIch habe eine 250-A mit einem Holzkessel dazu. Wie sperre ich die Wärmepumpe?Theoretisch beim Stecker 143, aber sowohl der Sperrkontakt als auch EVU Abschaltung funktionieren nicht.Was tun?Zusatzfrage: externes Anfordern für ein Schwimmbecken ha...
volumenstrom zu gering
hallo zusammen, inzwischen habe ich alle Thermostate durch vicare ersetzt . es passiert immer wieder dass ich die Meldung volumstrom zu gering erhalte. komisch hier gibt es definitiv ein Problem mit der Regelung.wenn alle Zimmer die temperatur haben ...
  • 622 Ansichten
