Vitoladens 300-C (Vitotronic 200) in Kombination mit Vitocal 161-A
ich wohne seit knapp 2 Jahren in einem Haus das schon seit einigen Jahren eine Ölheizung Vitoladens 300-C mit Vitotronic 200 Regelung in Kombination mit einer Vitocal 161-A Warmwasser-Wärmepumpe läuft (Beides steht im Keller nebeneinander).
Nach meinem Verständnis, sollte die Warmwasserwärmepumpe immer die primäre Quelle für die Warmwasserbereitung sein und die Ölheizung nur für den Fall einspringen, wenn die Wärmepumpe nicht ausreichend Temperatur schafft.
Nach derzeitigem Stand, läuft die Vitoladens 300-C (Ölheizung) im Grunde durchgehend bzw. feuert immer an, wenn die Temperatur sinkt, bevor die Wärmepumpe überhaupt starten kann. Mein Ölverbrauch ist aus meiner Sicht daher sehr hoch, dafür, dass noch eine Wärmepumpe mit im System ist (gut über 3000L im Jahr für 3 Etagen; davon 2 mit Fußboden-Heizung; und einem sehr kleinen zweiten Heizkreislauf mit Heizkörpern; in Summe ca. 180qm)
Über die Regelung Vitotronic 200 kann ich die Wärmepumpe auch gar nicht ansprechen; hierzu gibt es nur ein Mini-Display an der Vitocal 161-A (Wärmepumpe) selber.
Wenn ich die Ölheizung in den Auschalt-Betrieb setze funktioniert die Warmwasseraufbereitung über die Wärmepumpe wie gewünscht.
Meine Frage: Ist das System nicht richtig aufeinander abgestimmt? Ist es überhaupt möglich die Wärmepumpe als Priorisierung zu setzen irgendwo in dem aktuellen setup?
Bin sehr dankbar für Eure Unterstützung und will direkt dazusagen, dass ich keinerlei Kenntnisse sonst in diesem Bereich habe aber gerne dazulerne 😉
Hallo Rookie24,
läuft der Vitoladens überhaupt über die Wärmepumpe oder sind beide unabhängig voneinander in Betrieb? Schau mal, ob die Warmwassertemperatur am Vitoladens immer ein fester Temperaturwert ist oder ob diese steigt und sinkt.
