Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 242 heizt nicht/Wasser funktioniert
Die Vitocal242 heizt nicht mehr. Elektroheizung und E-Warmwasser sind aktiviert.Alle paar Stunden schaltet sich die E-Heizung an. Es wird im Haus aber nicht warm. Sie wir lediglich eine Temperatur um 19/20 Grad gehalten.Ohne E-Heizung bleibt die Vito...
Vitocal 200s Störung Außeneinheit OA
Hallo zusammen, seit über einer Woche Störung der Außeneinheit OA. Vorab war das Umschaltventil defekt wurde getauscht, dan nach 5 Tagen plötzlich Überdruck Wasseralarm im Technikraum, durch über 3 Bar Druck. Daraufhin wurde dabn der Speicher getausc...
  • 18 Antworten
  • 2214 Ansichten
Smart Grid
Es geht um den Smart Grid Anschluss der PV and unsere Wärmepumpe. Anlage: 300-G BWC 301.C06 mit Vitrotonic 200 und 750 Liter Pufferspeicher.Ich habe das so verstanden: den SG Ready Anschluss Die Klemme 13.1 (230V) ist mit der Klemmen 16.4 über ein Re...
  • 646 Ansichten
Vitocal 060-A Zeitprogramm ohne Heizstab
Hallo,kann mir jemand sagen wie ich bei der BWWP einstellen kann, dass sie nur in einem bestimmten Zeitraum laufen darf und dann auch immer nur ohne Heizstab?Ich habe jetzt das Zeitprogramm gefunden und auch eingestellt. Dann ist aber so wie ich das ...
Service Vertrag mit VM
Hallo, Ich hätte testweise Interesse an einem VM Servicevertrag, auch wenn ich einen FB habe mit dem ich sehr zufrieden bin und der auch die Wartung macht. Ich möchte auch mein FB keinesfalls verärgern. Meine Fragen dazu:Würde mein FB die Anfrage weg...
  • 825 Ansichten
Ökonomische Regelstrategie
Hallo Experten,ich habe eine Hybridanlage AH250 mit externem Ölbrenner. Es ist die ökonomische Regelstrategie mit paralleler Betriebsweise eingestellt.1. Wie wird die obere Temperaturgrenze B ermittelt?2. Wie wird die untere Temperaturgrenze A ermitt...
  • 10 Antworten
  • 1305 Ansichten
Geheimsache: Konstanttemperatur und andere?
Hallo,ich habe im vergangenes Jahr eine hybride Viessmann Vitocal A252.A.13 Wärmepumpe gekauft. Von der Leistung der Wärmepumpe kann ich bisher nur Gutes berichten. Allerdings fange ich an der Informationspolitik von Viessman seinen Käufern gegenüber...
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 1206 Ansichten
Verhalten Wärmepumpe mit Kombispeicher
Hallo Community, ich hatte im letzten Jahr bereits einen Beitrag angestoßen, der für sehr viel Feedback gesorgt hat: https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anlagenauslegung-mit-Vitocell-120-e-Kombispeicher/td-p/211788 Letzte...
  • 64 Antworten
  • 12714 Ansichten
Vitocal 200s
Hallo zusammen,meine wärmepumpe läuft nicht richtig. Die Vorlauftemperatur wird 34 angezeigt,aber die Leitung ist lauwarm. Die Skala über der Pumpe zeigt etwas über 22gard.
  • 248 Ansichten
Viessmann Vitocal 242 s
Hallo, ich habe seit zwei Tagen die Fehlermeldung: keine Verbindung zum Aussengerät. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Gruß André
  • 388 Ansichten
Vorlauftemperatur beim Hydraulischen Abgleich
Beim hydraulischen Abgleich für meine Wärmepumpe ist eine Vorlauftemperatur von 69 Grad (bei max. -13 an meinem Ort) eingetragen. Ich habe eine Grundwasserwärmepumpe deren Heizkurve bei max. 55 Grad endet. Gehe ich recht in der Annahme dass zur Berec...
  • 259 Ansichten
Ökonomische Regelstrategie?
Guten Morgen, heute war es endlich mal kalt und ich wollte sehen das der Öler auch mal zum Heizen anspringt und nicht nur zum Abtauen aber Fehlanzeige!Beim Abtauen wird er 100%ig angefordert, also das funktioniert. Was muss ich alles beachten, hab sc...
  • 1 Likes
  • 496 Ansichten
Kältekreis Energie-Verbrauch Vitocal 250-AH
Hey,bin absolut NEU hier.Die WP ist in einem Zweifamilienhaus installiert.Für die jährliche Nebenkostenabrechnung ist es für mich wichtig, welche Werte ich ansetzen muss. Stromwerte in kWh für Warmwasser und Heizung sind mir ja geläufig. Aber der Str...
  • 297 Ansichten
Vitocall 200-S Außeneinheit
Seit 2013 verfügt unser Neubau über eine Vitocal 200-S, Typ AWB 201.B. Die Herstellernummer lautet: 749734536233902220. Anfang 12/24 fiel die Wärmepumpe aus, Fehlercode 0A Außeneinheit. Ein Viessmann-Mitarbeiter stellte letztlich fest, dass die Lüfte...
von Konto wurde gelöscht
  • 776 Ansichten
Hygieneprogramm und Fehlermeldung
1. ich möchte auch als Anlagebesitzer (Vermieter) das Hygieneprogramm an der App einstellen können bzg. der Parameter Temperatur und nicht nur bzgl. Tag und Dauer; derzeit kann ich das Programm nur aktivieren und müsste 600 km fahren, um auch die Zie...
  • 563 Ansichten
Warmwasserbereitung mit Vollast beiVitocal 250.A06
Hallo, ich habe festgestellt, dass die Warmwasserbereitung bei mir mit 100% Verdichterleistung läuft.Im ViCare wurde dabei 2,35 kW Strom / 7,53 kW thermische Energie angezeigt.Da ich die Warmwasserbereitung immer um ca. 13:30 laufen lasse, wenn die A...
  • 1 Likes
  • 19 Antworten
  • 2086 Ansichten
Vitocal 252-A defekt nach Software-Update
Hallo Gemeinde, vor zwei Wochen hat ein Techniker von Viessmann auf meine Vitocal 252-A eine neue Software aufgespielt (Vor-Ort-Einsatz, nicht remote). Im Service-Menü gibt es jetzt langerwartete neue Funktionen wie die Einstellung der Vorlauftempera...
  • 1163 Ansichten
Fehler Vorlaufsensor primär 30
Hallo Zusammen, ich habe den Fehler Vorlaufsensor Primär 30 an meiner Wärmepumpe. Es handelt sich um eine Vitocal 350-A AWHO 351.A14Seriennummer 743996610147109Welcher Sensor ist das und wo ist er verbaut?Vielen Dank vorab. Gruß Manuel
  • 407 Ansichten
Geräusche einer neuinstallierten Vitocal 252 A
Hallo , bei mir ist seit letzten Juni eine Vitocal 252 A installiert, die Geräusche von sich gibt, die sich nicht mit einer der leissten WPs vereinbaren lassen: Im November eher Vibration - im Dezember hört sich das nach Lagerschaden an. Ich habe das...
  • 776 Ansichten
