Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vicare Thermostat verbinden sich nicht
Hoffe dass ich richtig bin, habe eine WP Vitocal 252 mit 7-Zoll Display, also mit eingebautem Kommunikationsmodul. Nun wollte ich unsere Heizkörper mit den Vicare Thermostaten ausstatten. Ich scheitere wie so viele vor mir an der Verbindung der Therm...
  • 741 Ansichten
Neue WP ViCare App falsch zugeordnet
Heute war endlich Viessmann da und hat meine WP Vitocal 250-ah in Betrieb genommen. Der Monteur hat am Ende in die ViCare App die WP als neue Komponente aufgenommen. Leider als zusätzliche Anlage und nicht als System erweitern. Wollte ich jetzt änder...
  • 437 Ansichten
Hybrideheizung mit Weiche
Moin,Wir haben Probleme mit unserer Heizung. Die Heizung folgt die Heizkurve nicht und brennt dauerhaft auf 38 bis 45 Grad. Wir glauben, dass es was mit der hydraulische Weiche zu tun hat. Laut Zeichnung hat die Weiche drei Vorläufe und einen Rücklau...
  • 316 Ansichten
Heizkreispumpe läuft bei der Einstellung 3° durch
Liebe Experten,Heute Nacht ist mir bei der Vitocal 250 A 10 aufgefallen, dass die Heizkreispumpe trotz der Wochenprogramm-Einstellung "3°" durchläuft.Ich ging davon aus, dass die Heizkreispumpe in dieser Einstellung aus sein müsste.Die Außentemperatu...
  • 383 Ansichten
Vorlauftemperatur Wärmepumpe
Hallo, meine Wärmepumpe ist auf maximal 40 Grad Vorlauftemperatur eingestellt. Was kann der Grund dafür sein, dass ich vergangene Nacht ( 3 Grad Außentemperatur ) trotzdem eine Vorlauftemperatur von 54 Grad hatte?Danke schon einmal im eure Antworten....
Taktung Vitocall 300G BWC 301.B10
Hallo Leute,seit ich gestern meine PV Anlage im Betrieb genommen habe fiel mir auf, dass die Wärmepumpe kontinuierlich jede Stunde anläuft.Ich habe meinen Fachbetrieb zwar schon mehrfach auf die vielen Verdichterstarts angesprochen, der sah darin abe...
  • 25 Antworten
  • 2385 Ansichten
Falscher Wochentag bei Vitotrol 100-EH
Hallo Community.Wir verwenden die Vitotrol in Kombination mit der Vitocal 250-A.Uns ist aufgefallen, dass der Wochentag auf der Vitotrol oftmals nicht stimmt, jener am Innengerät der Vitocal jedoch schon.Ein ungewolltes Verhalten ist uns in diesem Zu...
Vitoair FS mit Vitocal 200-A verbinden
Hallo zusammen, Frage in die Runde. Wie verbindet man die Vitoair FS mit der Inneneinheit Vitocal 200-A?Laut meinen Informationen hat die Lüftungsanlage nur Can Bus und die Wärmepumpe Modbus. Brauche ich hier ein Konverter oder wie werden die Anlage ...
  • 750 Ansichten
Grünspan an Ausseneinheit
 Servus zusammen, ich habe an meiner Vitocal 200 S nur am unteren Viertel einen grünen Belag hängen. Das kann doch normalerweise nicht sein oder. Laut meinem Heizungsbauer ist das Grünspan. Da darf sich doch an den Lammellen nichts anheften wenn sie ...
  • 11 Antworten
  • 1820 Ansichten
Vitocal 200s Sekundärpumpe sehr laut
Hallo, die Sekundärpumpe meiner Vitocal 200s Wärmepumpenanlage ist leider sehr laut. Man hört das "heulen" im ganzen Haus (150qm ohne Keller,). Ich weiß, dass auch andere hier im Forum ein ähnliches Problem hatten deshalb hoffe ich hier Rat zu bekomm...
  • 93 Antworten
  • 21407 Ansichten
Geofencing
Hallo Comunity,Die Wärmepumpe ist in einem 2 Familienhaus installiert. Kann das Geofencing auch so eingestellt werden dass nur die Wohnungen die Temperatur reduziert die gerade leer ist? Oder geht das nur für beide Wohnungen gemeinsam?Danke für eure ...
  • 181 Ansichten
Heizkurve in der App und in der Konsole
Hallo Zusammen, seit ein Paar Monaten läuft bei uns die Wärmepumpe (Vitocal 250-A). Ich habe die Konsole auch mit der ViCare App verbunden. Bei der Heizkurve sehe in aber in der App und in der Konsole unterschiedliche Verläufe. Im Anhang sind 2 Fotos...
PV mit BW351.B33
Guten Tag Wir haben 2 WS351.B33 als Master/Slave und bekommen eine PV-Anlage und möchten dazu den Eigenverbrauch mit der WP optimieren.3 Möglichkeiten habe ich gefunden, jedoch fehlen mir dazu Details.Kann bei genügend PV-Leistung die Funktion " WW-T...
  • 6 Antworten
  • 668 Ansichten
Vitocal 250SH - Vorlauftemperatur zu gering
Guten Morgen zusammen,wir haben aktuell das Problem, dass es in unserem Bad zu kalt ist (ca. 18 Grad). Der Verteiler der Fußbodenheizung ist voll aufgedreht. Heute Morgen hatte es 1,2 Grad Außentemperatur. Lt. Heizkurve hätte die Vorlauftemperatur be...
  • 268 Ansichten
soll ist temperatur anzeigen vitocal 250 A
Hallo,bei meiner info Anzeige an der steuerung ist folgendes zu sehen:bei allen 3 heizkreisen mit Mischer liegt die isttempertatur deutlich unter der solltemperatur.die vorlauftemperaturen in den kreisen bleiben entsprechend niedrig, Mischer stehen a...
  • 513 Ansichten
Vicare App keine einzelnen Heizkörper nach Update
Wie im Betreff geschrieben, fehlen bei mir seit geraumer Zeit die einzelnen Heizkörper-Thermostate, so dass ich keine Einzelsteuerung mehr habe. Ich kann leider nicht sagen, seit wann genau, es muss irgendwann in der letzten Sommerzeit = Nichtheizper...
  • 384 Ansichten
Vicare App
Hallo Community, brauch ich für die Anbindung der Thermostate W-Lan und Repeater? Wenn beides - Warum? Thanks
  • 314 Ansichten
Steuerungsgerät
  kann bei dieser Wärmepumpe die Steuerung getauscht werden?Wenn ja, in welchem Rahmen würden sich die Kosten hierfür belaufen?
69c980f7-183b-47a9-8743-2fc3fd8805f6.jpeg 81177beb-c196-4c3f-8cbc-3910ea2766f8.jpeg
  • 288 Ansichten
Fehlercode 46, Hinweis 1A / Vitocal 222-S
Hallo Flo,bei mir ist der Fehler aufgetreten, nachdem der Inverter getauscht wurde. Ist hier evtl. auch eine veraltete Software im Spiel? Der Fehler kommt sporadisch immer zur selben Uhrzeit und resettet sich selbst. Anbei auch ein Foto vom Verdichte...
  • 377 Ansichten
Einmaliger Warmwasseraufbereitung greift nicht
Vitocal 250 AIch habe derzeit volle Sonne und die PV bringt 3 KW. Habe eine Warmwassertemp von 40Grad statt dem Sollwert 50Grad. Ich habe dann eine einmaliger Warmwasseraufbereitung aktiviert – die WP reagiert aber nicht und seit einer halben stunde ...
  • 6 Antworten
  • 717 Ansichten
Vicotal 250A Heizstab sehr laut
Hallo liebe Community,Seit ein paar Tagen haben wir die Heizung unserer Vicotal 250-A Wärmepumpen an und uns ist aufgefallen, das sehr oft der verbaute Heizstab anspringt. Zum Teil bei Außentemperaturen um die 16 Grad, wo man denken könnte das die Au...
  • 299 Ansichten
Hilfe Ext wärmeerzeuger
Hallo Ich hoffe mir kann wer helfen. Ich habe eine Vitocaldens 222f AC 29kw.Seit 2 Tagen gehen die Temperaturen Nachts unter 10 Grad. Dabei habe ich bemerkt, dass Ansteuerumg des Ext WE ständig die WP abbricht. Dann ist eine Wartezeit, dann startet d...
  • 337 Ansichten
F.151 bei Vitocal 222-S
Liebe Viessmann Community Leider haben wir seit einigen Tagen wiederholt den Fehler F.151 (Unterbrechung Heißgastemperatur Sensor). Nach wenigen Minuten ist der Fehler gelöst und der Sensor erneut verfügbar. Ein entsprechendes Ticket haben wir über u...
  • 316 Ansichten
Heizstab lässt sich nicht deaktivieren
Hi,bei meiner Vitocal 262-A lässt sich der Heizstab nicht mehr ausstellen, er läuft immer mit wenn die Brauchwasserwärmepumpe anspringt. Den Heizstab zu deaktivieren nach Anleitung hier in dem Forum waren nicht erfolgreich, ein Zurücksetzen auf werks...
