Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 300
Seit 7 Jahren läuft unsere Wärmepumpe Vitocal 300 beanstandungsfrei. Nur haben wir den Eindruck, dass sich die Vibrationen beim Betrieb des Kompressors in den letzten Wochen im Vergleich zu früher verstärkt haben. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gema...
  • 320 Ansichten
Wärmepumpe Fehlermeldung A9
Guten Morgen zusammen, ich habe seit 2016 eine Viessmann Vitocal 200S. Im Juli und September war es A9 und im August einmal Außeneinheit OB. ich hab nun mal ein wenig nachgeforscht und A9 ist ja nur eine Sammelstörung. Kann mir hier jemand mit den an...
  • 33 Antworten
  • 4331 Ansichten
Vicare fährt Vorlauftemperatur runter
Hallo!Ein neuer Versuch, dem Mysterium Vicare+ auf die Schliche zu kommen.Im Anhang ein Screenshot, der wohl selbsterklärend ist.Alle drei Shots innerhalb einer M Minute erstellt,links zu sehen die zu dem Zeitpunkt aktuelle Vorlauftemperatur des HK2 ...
Fehler A9 bei Vitocal-222S
Hallo zusammen,meine Vitocall 222S schaltet immer wieder in den Störungsmodus aufgrund des Fehlers "A9 Wärmepumpe". Ich hab schon mal durch die Meldungshistorien geschaut und die weitere Meldung "07 Kältekreis" gefunden. In der Meldungshistorie Kälte...
  • 8 Antworten
  • 1558 Ansichten
Umschaltventil mut 7.030.00381
Hallo, bei mir scheint das Umschaltventil auch nicht richtig zu funktionieren. Meine Frage:Kann man den Stellmotor oberhalb des Ventils separat tauschen ohne das komplette Umschaltventil zu wechseln?Der Monteur zog das in Erwägung, da es sehr aufwend...
Vorlauf Heizkörper und Fußbodenheizung
Guten Tag!Bei meiner WP sehe ich immer, dass die Vorlauftemperaturen für Heizkörper und Fussbodenheizung identisch sind , obwohl die Heizkennlimien deutlich auseinander sind. Wieso ist das so?Nach meinem (stark begrenzten) Verstaändnis wird das warme...
Primärkreislauf Vitocal 250-A
Hallo,Ich habe in der Primärkreispumpen-Anzeige meiner Vitocal 250-A zwischen "Soll" und "Ist" immer einen Unterschied, zB. Soll 95%, Ist 76%. Welche Ursache kann hier vorliegen und welche praktische Auswirkung hat das auf die Heizleistung/Wirkungsgr...
Hybrid-System Vitocal 200-s mit Vitodens 300-W
Ich habe obiges Sysem installiert mit Vitocell- 300-M als Pufferspeicher dazwischen.. Wärmepumpe und Brennwertgerät arbeiten nicht als Hybridsystem zusammen. Was kann ich tun, um dies mit Viessmann One Base zu erreichen?Wer kann antworten?MfGGünter W...
  • 368 Ansichten
ViCare
Hallo,ich habe eine Frage zu ViCare.Wenn ich meinem Fachpartner eine Servicefreigabe erteile, kann er dann meine Daten nur sehen, oder kann er auch meine Wärmepumpe manipulieren?Gibt es irgentwelche Erfahrungen in punkto Computerhäcker?
  • 548 Ansichten
Abstand zu Hausmauer
Eine Vitocal 250 A 8 KW wird bei mir morgen installiert. Ich habe die Möglichkeit, sie in den Garten stellen zu lassen oder an die Hausmauer zu hängen. Da das Schlafzimmer jedoch direkt drüber ist, befürchte ich, dass die Installation an die Hausmaue...
Ideale Erdleitung für Wärmepumpe
Hallo, ich habe seit letzten Sommer eine Vitocall 252 Wärmepumpe und bin nicht zufrieden wie die Erdleitung verlegt wurde und befürchte dass wir hier einige Wärmeverluste haben. Gibt es von Viessmann ein empfohlenes Produkt/Fernwärme-Leitungssystem w...
  • 407 Ansichten
Frage zu Vitocal 250 A
Braucht eine Viessmann Vitocal 250 A Wärmepumpe in einem EFH mit Fußbodenheizung und dezentraler WW Vesorgung einen zusätzlichen Pufferspeicher bodenstehend?
Elektroverdrahtung Vitocal
Moin moin. Ich bin grad am verdrahten der WP Vitocal An der IDU.Da ich Klempner bin und kein Elektriker ,steige ich durch den Plan nicht ganz durch. Ich brauche ein paar Angaben. Vieleicht könnt ihr helfen.Auf welche Klemmen wird was angeschlossen. 1...
Data Logging
Liebe Community, werden die in der Wärmepumpe gemessenen Werte, wie Vor- und Rücklauftemperatur und Volumenstrom in der Wärmepumpe gespeichert? Gibt es eine Möglichkeit die Daten auszulesen? Danke und viele Grüße, Mr. Ü P.S.: Ich habe eine Vitocal 25...
  • 1431 Ansichten
T-VL zu niedrig
Guten Tag! Ich habe folgendes Problem: In unserer Wärmepumpenanlage haben wir einen Wasserführenden Kaminofen eingebunden. Wenn der Ofen nun an war, zeigt die Frischwasserstation am nächsten Tag den Fehler T-VL zu niedrig. Quittiere ich den Fehler lä...
  • 6 Antworten
  • 816 Ansichten
Hybrid Pro Control
HalloIch habe bei"Hybrid Pro Control"Regelstrategie ökonomisch eingestellt und bei Tarif0,11 € für Gas5,00 € für Stromeingetragen. Trotzdem läuft nur die WP und nicht die Gastherme. Gruß Heiko
  • 28 Antworten
  • 3919 Ansichten
Daten Fachbetrieb
Hallo zusammen,ich habe zwei Fragen. Wir haben eine Vitocal 250 A AWO-E.AC251.A10.Im Display der Inneneinheit der Wärmepumpe kann man unter Allgemein / Information Fachbetrieb die Daten des Fachbetriebes aufrufen. Bei mir sind alle Felder leer.Ich we...
RCD Empfehlung für Vitocal 252 A
Hallo,ich werde in Kürze eine Wärmepumpe Vitocal 252 A einbauen lassen. In den zugehörigen Unterlagen habe ich unter "Netzanschluss" die zusätzliche Empfehlung für einen allstromsensitiven Fehlerstrom - Schutzschalter gefunden. Der Installationsbetri...
  • 546 Ansichten
Warmwasserspeicher mit Wärmepumpe
Sehr geehrte Damen und Herren, ich heize mit einer Viessmann Vitola Comferral Ölheizung mit einem 165Ltr. Wasserspeicher. ( Baujahr 2000)Dieser Wasserspeicher möchte ich durch einen 200Ltr Warmwasserspeicher mit Wärmepumpe, den ich an die Ölheizung a...
Vitocaal 250 A, Abtaufunktion
Warum startet das Abtauregime auch, wenn kein Reif am Wäremtauschergitter zu sehen ist?Da werden über 4 kW (wohl nur kurzzeitig) verbraten und dann heizt das Gitter den Garten.Kann man da etwas einstellen? Welche Messgrößen lösen das Abtauen aus?
  • 6 Antworten
  • 975 Ansichten
