Wärmepumpe & Hybridsysteme
Wartung Vitoconnct APP
Anscheinend wird die Viessmann APP der Vitoconnect OPT02 gewartet.Es kann keine Verbindung mit dem Server hergestellt werden. Bitte überprüfen sie Ihre Mail's.Schön wenn man eine Mail bekommen hätte.Fazit:Nicht nur die Vitoconnect OPT02 ist anscheine...
  • 1 Likes
  • 755 Ansichten
Wärmepumpe kaputt, Heizstab
Guten Tag, am 05.11 haben wir einen Techniker von Viessmann bei uns Zuhause zur Inbetriebnahme unserer Wärmepumpe! Nach mehreren Stunden wurde festgestellt, dass diese einen Defekt hat. Uns wurde ein Heizstab verbaut, weil die Außentemperaturen zu di...
  • 1032 Ansichten
Erneuerung / Upgrade Vitocal 300-A
Hallo zusammen, ich bin seit heute neu hier und sage erstmal ein freundliches „HALLO“ in die Runde 👋🏻. Komme aus Nürnberg und wir haben seit 2009 eine Vissmann Wärmepumpe vom Typ Vitocal 300-A (Außenaufstellung). Unsere Wärmepumpe läuft seit dem er...
Lautstärke vs. Effizienz
Hallo Zusammen,gibt es sinnvolle Optionen Parameter zu gunsten der Effizienz und zu ungunsten der Lautstärke zu optimieren?Bei der Konfiguration der Standardparameter der Wärmepumpe muss Viessmann ja zum einen eine möglichst geringe Lautstärke im Auß...
  • 433 Ansichten
vitocal 250-A
Bei "Netzsperre aktiv" ist jetzt bei z.B 5° die Umlaufpumpe auch aus. Das ist auch gut, weil die Wärme nicht nach außen gepumt wird und dort verloren geht. Wie ist es bei starkem Frost. Kann die Außeneinheit dann in 1,5 h zerfrieren?
  • 404 Ansichten
Letztes Update wohl fehlgeschlagen
Hallo ZusammenVor ca. 4 Wochen hat mich Viessmann angerufen und sagte, ich sollte nochmal zur WP gehen und sie wieder einschalten. Denn aus der Ferne haben sie kein Kontakt mehr !Ich fragte was ist passiert ? Auch ja das kommt schon mal vor, ich soll...
  • 396 Ansichten
Schlammabscheider für Vitocal 350 A
Ich habe seit neun Jahren eine Vitocal350-A WP und habe ständig Probleme. Immerwieder Störungen mit taktenden Verdichter (im Sekundentakt). Auch musste schon eine Pumpe, zwei Platinen und ein Thermoschalter ausgewechselt werden. Es wurde kein Schlamm...
  • 215 Ansichten
Vitocal 262A T2W-ze an vorhandenem Schichtpuffer
Würde gerne ein eure Meinung zu folgendem Gedanken (wurde auch von Bone1 in 2022 schon mal erwähnt) hören. Meine Vitocal hängt als "Zusatzerzeuger" (= PV-Strom verbrauchen) an einem Schichtpuffer. Zunächst wurde die WP folgendermaßen an Puffer angesc...
  • 209 Ansichten
Awattar
Hallo zusammen ich bin neu hier und habe eine Frage ich habe eine Vitocal 200 s und habe mich jetzt bei awattar angemeldetwürde gerne meine Wärmepumpe effizienter nutzen und kann ich diese mit awattar verknüpfen und falls es geht wie funktioniert es?...
  • 1 Likes
  • 195 Ansichten
Außengerät der Vitocal 250A tropft
Hallo, am der unteren Gehäuseseite unserer Vitocal 250A (Außengerät ) tropft es leicht heraus, s. Foto.Scheinbar kommt das Kondenswasser irgendwie durch oder an der Kondensatwanne vorbei. Auf dem Foto sieht man ein Stück Styropor der Kondensatwanne, ...
  • 475 Ansichten
Vitocal 250-AH Heizkörper werden nicht warm
Help! Die angehängte Vitocal 250 AH Anlage wurde vor 2 Tagen von Viessmann in Betrieb genommen. Leider werden die Heizkörper nicht warm. Irgendwie läuft die Anlage nicht richtig, bisher 3 Starts, Verdichter 3 h Laufzeit. Keine Ahnung, ob das ok ist. ...
  • 620 Ansichten
Heizkurve
Moin, die Kurve sollte doch der VL sein oder? Habe das Gefühl das meine Pumpe immer den Puffer so belädt das der RL der Kurve entspricht.
  • 6 Antworten
  • 766 Ansichten
ViCare, finde den Fehler im User Interface
Hallo Viessmann UI Entwickler,finde den Fehler. Schon mit einer leichten Sehschwäche kann man den Wert der Außentemperaturanzeige (rechts oben) nicht mehr lesen. Ohne Not (Platz ist ja genug) wird der Wert sehr klein gedruckt. Ohne Brille kann ich da...
  • 229 Ansichten
Vitocal 250A 2C - Kein alleiniger Betrieb des HK2 möglich -kein AutoHydroControll-Brauchwasser kült ab ......?
Ich weis, das Thema gibt es in diversen Beiträgen schon des öfteren....aber ich will es hier nochmal zusammenfassen ....und bitte korrigiert mich wenn ich Falsch liege oder noch besser eine Lösung habt: Vitocal 250A 2C (v.2417)HK1 RadiatorenHK2 FB (H...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 1250 Ansichten
Inbetriebnahme WP durch Viessmann-Techniker üblich?
Hallo, ich habe hier im Forum ein paar Mal gelesen, dass einige WP-Anlagen durch Viessmann-Techniker "vor Ort" offiziell in Betrieb genommen wurden und es dann auch ein Inbetriebnahmeprotokoll, Anlagendokumentation etc. gab die übergeben wurden. Bei ...
  • 605 Ansichten
Vitocal 200 S: Störmeldung F.1018
An meiner seit April neu montierten Vitocal 200 S ist folgende Störmeldung aufgetreten:F.1018 Drucksensor Verdichter Ausgang Außeneinheit Split nicht verfügbar. Der Fachbetrieb kann dieses nicht beheben und hat Viessmann kontaktiert. Bisher habe ich ...
  • 8 Antworten
  • 1546 Ansichten
Viessman vitocal 100 a12 kw
Hallo, ich habe die vitocal 100 a mit12 kw wärmepumpe ,folgendes problem der elektriker und heizungsfachmann, finden in der bedienungsanleitung nicht den anschluss für die 3 wege pumpe es ist nirgends bezeichnet
  • 10 Antworten
  • 807 Ansichten
Heißkreissläufe
Müssen bei der Vitocal 250-A verschiedene Heißkreisläufe zusammen geschaltet werden Bei meiner Anlage mit 2 Kreisläufen ist das so verknüpft, selbst wenn ich einen Kreislauf ausschalte läuft die Kreiselpumpe der ausgeschalteten mit
