Hybrid Pro Control
Hallo
Ich habe bei
"Hybrid Pro Control"
Regelstrategie ökonomisch eingestellt und bei Tarif
0,11 € für Gas
5,00 € für Strom
eingetragen. Trotzdem läuft nur die WP und nicht die Gastherme.
Gruß Heiko
Hallo Flo
Ich habe heute die komplette Anlage neu gestartet und siehe da, auf einmal funktioniert es. Ich beobachte mal weiter, bin aber optimistisch das es jetzt läuft. Danke für deine Mühe.
Gruß Heiko
28 ANTWORTEN 28
Hallo Heiko,
Hallo Flo
Ich habe einen Screenshot angehängt.
Gruß Heiko
Hallo Flo
Gruß Heiko
Danke für die Info und schön, dass es jetzt funktioniert.
Ich habe das gleiche Problem bei meiner Anlage. Wie starte ich denn die Anlage neu? Muss ich etwas beachten wenn die WP gerade im Betrieb ist?
An der Inneneinheit unten links ist der an/aus Schalter.
Ich würde den Neustart durchführen wenn die Pumpe nicht läuft.
He  Leude
Bei den Einstellungen der Hybrid Control Pro hab ich Auch den Eindruck das da gar nichts richtig funktioniert. Zb Heute bin ich über der Bivalenztemperatur und fie Gastherme heizt munter weiter.
Hallo Kalle, welche Softwareversion hat eure WP?
Bei älteren Versionen bis V.2404 hat die Ökonomische Regelung nicht richtig funktioniert.
Andreas
Vitocal 250-AH A13 V.2532 , Vitodens 300-W WB3D , Vitocell 100-V CVWA 390L
Hey Andreas
Hab nur die Fotos.
Meine auch mal gelesen zu haben das das nicht funktioniert.
Schau mal am Touchpad der Wärmepumpe nach.
Siehe dazu die Beschreibung links in meinem Foto vom letzten Beitrag.
Andreas
Hey Andreas ich hab ja die WO1C Regelung.
Da ist das anders.
Ok, dann einen schönen Abend noch.
Andreas
Hallo Flo
Weiß du evtl ob die Software für Hybrid Control Pro geeignet ist?
Gruß Uwe
Hallo KallemitderKelle,
vom Baujahr her sollte eigentlich funktionieren. Wie hast du denn deine Anlage eingestellt? Also wie sind die Parameter unter externer Wärmeerzeuger eingestellt? Kannst du Energiepreise usw. einstellen?
Nabend Flo (Der Legendäre)🫡
Bei Ext Wärmerrzeuger stehen volgende Parameter so.
7B00: 1
7B01: 1
7B02: 30
7B03: 6000
7B04: 30
7B05: 0
7B06: 10
7B07: 10
7B0B: 0
7B0C: 1
7B0D: 1
7B0E: 0
7B0F: 0
7B10: 0
7B11: 1
7BE1: 2
7BE4: 240
7BE5: 110
7BE8: 3390
7BE9: 3390
7BEA: 3390
7BEB: 1085
Im Moment läuft sie im Alternativ ,weil im Bivalenten Betrieb läüft die votodens mit ca 50% und fie WP taktet mit 2x die Stunde mit Vollgas hoch 100% dann aus.  Der Vitodens wird auch bei 5-7 c noch nicht gesperrt und läuft nach seiner Heizkurve!
Gruß Kalle
Mach mal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn der Vitodens noch läuft und deiner Meinung nach aus sein sollte. Von den Einstellungen her sollte er im Heizbetrieb beim Langzeitmittel der Außentemperatur von 3h ab 3°C aus sein.
Moin Flo
Nicht das wir jetzt aneinander vorbei reden...
Im Moment bin ich ja bei
7B0E: 0
7BE1: 2
Bivalent  alternativ mit Puffer,Festen Temperaturgrenzen.
Hier Stört mich ja nur die Trägheit der Dämpfung.
____________________________________
Wenn ich wechsel (Was ich ja Eigentlich möchte) auf
Bivalent Parallel mit Puffer,
Alternativbetrieb Ökonomisch, dann funktioniert es nicht mehr schön.
7B0E: 1
7BE1: 0
Bei dieser Einstellung taktet die Wärmepumpe 2x die Stunde mit den Vollgas auf 100% (Ich glaube wenn sie hier nicht mit 100% starten würde würden beide durchlaufen und die WP den Rücklauf von Vitodens anheben.) Macht er aber nicht. Der Puffer bleibt dann übrigens auch kalt.
Grüße an den Gott 😇
Moin
Heute auch wieder was erlebt was mir nicht einleuchten...
Dedämpfte Aussentemperatur über 3 Stunden unter 3c. WP schaltet Externrn Wärmeerzeuger frei . Dieser heizt . Nach ner Zeit stellt er sich aus. Bivalent Mischer stellt sich trotz 1c um auf WP. Vitodens schaltet sich ein und direkt nach erreichen der vorlauftemperatur wieder aus.  (ca5Sekunden) Divicon schicken 22c Wasser in die Heizkreise... Mieter motzen schon das es zu kalt ist.
Was da los?
Gruß Kalle
Weshalb steht bei deiner Anlage 7B03 auf 6000? Wer hat dies so eingestellt? Laut deinem Bild vom Samstag sollte die Wärmepumpe und der externe Wärmeerzeuger laufen und trotzdem liegt die Isttemperatur 25K unter der Solltemperatur. Hast du dort die Einstellungen zur Werkseinstellung geändert?
Moin Flo
7B03 stand tatsächlich für ungefähr 12 Stunden auf 6000 um zu beobachten wie sich die Anlage verhält. Dieser Parameter steht aber wieder auf 300.
Was hat das Abtauzeichen wenn es statistisch da steht ohne zu blinken zu sagen? Und warum läuft bei der WP die ganze Zeit der Lüfter ,wenn die Gastherme doch am Heizen ist?
Aber hauptsächlich geht es ja darum warum Bivalent Parallel nicht funktioniert und warum viele aus dem Foren das auch behaupten.
Gruss Kalle
Ich nochmal
Sass gerade mal wieder ne Stunde mit n Kaffe in der Hand und hab geschaut was alles so passiert 🙂
Aufgefallen ist mir ,dass nach der WW Erwärmung das 3 Wege Ventil auch nicht zurück fährt von WP Auf Vitodens .(Ich denke mal er schließt es damit die Wärme in Puff gelangt und nicht in Heizkreis) Wie gesagt nach erreichen der WW Temperatur fährt dieser nicht zu der Vitodens und deshalb fällt die Solltemperatur so runter?
Gruss
Auf deinem Bild befindet sich die Anlage gerade in der Abtaufunktion. Am Ende der Funktion läuft der Ventilator, um den Verdampfer zu trocknen. Mich wundert, dass deine Anlage immer in der Abtaufunktion ist, wenn du die Anlagenübersicht aufrufst.
Bitte lies einmal die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Moin Flo
Einen normalen Abtau Prozess kenne ich.
Der Ventilator lief über 10 Stunden am Stück und das Abtau Symbol blinkte auch nicht ,wie bei einem normalen Abtau Prozess, sondern war stets da und vorhanden.
Ist das Symbol denn jetzt immer da oder ist es Zufall gewesen?
