Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Leistung Viessmann Vitovolt 300DG
Wir haben seit dem 16.04.2025 eine PV Anlage mit 10 Panel Viessmann Vitovolt 300DG, mir scheint einige Panel funktionieren nicht einwandfrei, wir haben heute zwischen 06:00 bis 13:30 eine Leistung von ca. 0,8 KW erwirtschaftet. Dies sollte bei voller...
Gridbox mit grüner LED und GeräteScan hängt
@CustomerCareBen Hallo. Meine Gridbox hängt seit letzten Dienstag (1.4.2025) im "Wartungsmodus" (grüne LED) und es sind keine Leistungsdaten mehr verfügbar. Der GeräteScan hängt und der Balken bewegt sich nicht mehr.Ich bitte dringend um Hilfe!
  • 903 Ansichten
Wechselrichter
Seit 23.04.25 zeigt mei WechselrichterVitocharge VX3 immer die gleichen Werte auch in der Nacht PV vom Dach 4100kw Batterie 100% Einspeisung 3,700kw die Gridbox zeigt andere Werte an ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Heizstab Vitocell 340-M
Guten Tag, ich besitze den Vitocell 340-M SVK. Ich habe mich schon in den angebotenen Produkten und auch hier im Forum umgeschaut. Bei den Produkten finde ich nur den Pufferspeicher hierhttps://www.viessmann.de/de/produkte/warmwasserbereiter/vitocell...
ViCare Analyse Tarife lückenhaft / unvollständig
Hallo zusammen, die neue Funktion "Tarife" in der ViGuide App ist, wie ich finde, eine Interessante Erweiterung.Leider funktioniert dies bei mir nicht zu 100%. Obwohl das EMS korrekt und vollständig seit der IBN im Januar 2024 eingerichtet ist und di...
  • 1 Likes
  • 888 Ansichten
Wir möchten eine PV-Anlage installieren, die nur den Pufferspeicher erwärmt. Viessmann bietet den Elektro-Heizeinsatz EHE 2-6 kw für 750 Liter (Art. Z012678) an. Ist dieser für den Direktanschluss an die Panele geeignet? Unser Elektriker meinte wir b...
  • 517 Ansichten
ViCare App fehlende Analyse Daten bei Batterie Ladezustand
Sehr geehrte Community,dieses Thema hat es hier letztes Jahr schon einmal gegeben und nun muss ich es wieder aufbringen.Seit 16. April 2025 ca 13:30 zeigt die ViCare App bei der Analyse-Ansicht den Batterie-Ladezustand nicht mehr an.Die Anzeigen auf ...
  • 1213 Ansichten
PV Anlage
Hallo, ich bekomme in 2 Wochen eine PV anlage 8.8 kWp. Muss sie an den Blitzableiter angeschlossen werden?
  • 363 Ansichten
Ladezustand Batterie fehlt seit kurzem
Seit dem 17.04.2025 fehlt in der Vcare-App und im Webportal (ViGuide) die Anzeige des Verlaufs des Ladezustands (unter Analyse).Für den 16.04.25 und die vorherigen Tage ist der Verlauf noch sichtbar.Für den 16.04.25 ist der Ladezustand nachts immer n...
  • 1 Likes
  • 15 Antworten
  • 2463 Ansichten
Vitocharge VXe Typ 8.0A falsche Seriennummer in der VicareApp
hallo Viessmann-Team, habe eine Vitocharge VX3 Typ 8.0A in Betrieb genommen.in der VicareApp unter Einstellungen/Geräte ist die falsche Seriennummer hinterlegt und die falsche Nennleistung der Anlage 7 statt 10,68 kWpim Kommunikationsmodul die richti...
  • 789 Ansichten
Wallbox mit PV-Überschuss
Hallo zusammen,ich betreibe eine PV-Anlage mit Stromspeicher und Wallbox. Dazu habe ich eine Gridbox im Einsatz!Stelle ich nun die Gridbox auf "Überschussladen", saugt die Wallbox die Batterie leer, auch wenn kein PV-Überschuss mehr vorhanden ist. Ka...
Abbuchung von Vissmann.de
Hallo zusammen ich hatte in den letzten 2 Tagen Abbuchungen von meiner Kreditkarte 4,99€. , 19,96€. 19,96€ unter Sachbezogene Dienstleistung www.viessmann.deich konnte bisher auch bei Rücksprache mit Vissmann, die mich auf die Errichter der PV Anlage...
Viessmann Vitodens 222 Mit PV Anlage verbinden
Ich habe eine Viessmann Vitodens 222 Heizung mit dem Baujahr 2017 und möchte das Warmwasser und das Kesselwasser mit meiner PV Anlage aufheizen. Was muss ich dafür einbauen / umbauen?
  • 9 Antworten
  • 2075 Ansichten
Fehlermeldung bei E380CA: Phase Err
Bei mir wurde die Photovoltaik installiert und jetzt habe ich folgende Fehlermeldung beim E380CA:Phase Err Weiß jemand, was das bedeutet?
  • 2064 Ansichten
Suche Elektriker für Einbau von Shelly Adaptern
Hallo, ich würde gerne meine Vito cal 251 A 19 mit einem Shelly Adapter zwei PM verbinden, um die Steuerung über ein e-m-s System zu ermöglichenDas ganze soll Strom bekommen von meiner PV Anlage und zusammen funktionieren,.Wenn jemand einen Tipp für ...
Vicare App keine Aktualsierung der Daten
Hallo Viessmann Team,Bei der Vicare App in Zusammenhang mit der VX3 werden die Daten aus dem Wechselrichter nur beim Start aktualisiert. Danach kommen keine Daten mehr, auch wenn man die App im Vordergrund hält.Grüße
  • 277 Ansichten
GridBox fehlerhafte Darstellung des Verbrauches
@Sebastian_Fels Moin Sebastian, folgendes Problem.In der GridBox wird zu unterschiedlichen Zeiten der Verbrauch nicht mehr erfasst.Kannst du bitte dazu einmal euer System überprüfen!?Vorab vielen Dank. Anbei zwei Screenshots, 1x GridBox und 1x SMA Ho...
Fehlverhalten Vitocharge VX3 / Notstrom bzw. Backupmodul
Hallo zusammen,meine neue Anlage (8kWp, VX3 mit 5kW Speicher und Notstrom-Backupbox) läuft seit ca. 2 Wochen ohne Probleme. Gestern gab es allerdings eine gravierende Fehlfunktion:Um ca. 7:45 Uhr hatten wir plötzlich keinen Strom im Haushalt. Und das...
  • 1176 Ansichten
ViCare App - Analyse Tag - Speicher- / Batterieverlauf fehlt
Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist, oder ob es am letzten Update der App lag, aber seit dem 17.4. sehe ich in der App unter "Analyse" --> "Energie" --> bei Auswahl eines Tages nicht mehr den Verlauf der Batterie. Bis zum 16.4. k...
keine aktuellen Werte der PV-Anlage
Ich bekomme bereits seit Anfang April 2025 keine aktuellen Werte vom Vitocharge mehr angezeigt. Es ist wie eingefroren. Ein Neustart des Kommunikationsmoduls behebt den Fehler nicht. Was kann ich tun? Die Anlage wurde im Juli 2024 erst in Betrieb gen...
  • 446 Ansichten
Strom Haushalt wird nicht mehr gemessen
Hallo liebes Viessmann Team, seit dem 05.02.2025 wird in der App mein Hausstrom-Verbrauch nicht mehr gemessen bzw. angezeigt. Die Anzeige steht seitdem auf 0 verbrauchte kWh. An was liegt das?
  • 7 Antworten
  • 1381 Ansichten
Batterie nach 2 Stunden ohne Verbrauch entladen
Hallo zusammen, bin seit ein paar Tagen ratlos. Gridbox zeigt mit der neuen Benutzer-Oberfläche in der App keine Autarkie mehr an und meine Batterie ist nach 10 Stunden Sonne und konstanter Ladeanzeige von 100% von 12.00 bis 18.00 Uhr (10kW) ohne Str...
Vitocharge VX3 Batterieerweiterung >15 kWh
Ich nutze einen VX3 8.0 mit 15 kWh Batteriekapazität und würde diese gern um weitere 5-10 kWh erweitern.Da es seit einer Weile den VX3 als Kaskade gibt mit dann bis zu 75 kWh Kapazität, interessiert mich, wie das funktioniert: In den Pressemitteilung...
  • 1 Likes
  • 634 Ansichten
VX3 mit Batterie lädt nicht mehr auf!
Seit zwei Tagen funktioniert die Beladung der Batterien nicht mehr!Speicher mit 4 Modulen, 10kW.Restladung erster Tag 65%.Zweiter Tag 35%.Entladen funktioniert also.Der gesamte Strom wurde ausschließlich ins Netz gespeist, teils bis 8kW/h.Anlage meld...
Vitocharge QR Code
Hej!Unser Vitocharge hat keinen QR Code aufgeklebt. Auch sonst ist in den Unterlagen, die wir bekommen haben leider kein QR-Code.Hier im Forum habe ich schon gelesen, dass er mit Hilfe der Nummer des Kommunikationsmoduls wieder herstellen lassen kann...
Anbindung Vitocal 250a + Solar Manager
Wie kann ich am Einfachsten und Kostengünstigsten die Vitocal 250a an dem Solar Manager verbinden/ anbinden? https://www.solarmanager.chAuf der Solar Manager Webseite steht dass man ein WAGO gateway + Can Bus benötigt aber das WAGO Teil ist viel zu t...
  • 699 Ansichten
