Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Heizstab nachrüsten Rudocell Warmwasserspeicher
Hallo, ich betreibe seit einigen Jahren eine PV Anlage und würde gerne meinem Warmwasserspeicher einen Heizstab verpassen, um meinen Eigenstromverbrauch sinnvoll zu erhöhen. Es handelt sich bei dem Speicher um einen Vissmann Rudocell (Edelstahl) aus ...
  • 1573 Ansichten
Askoma AHIR-BI-OP-6.0 in Vitocell 100-V, Typ CVAA, 300 l
Hallo, ich möchte einen Vitocell 100-V, Typ CVAA, 300 l mit einem Heizstab der Firma Askoma Typ AHIR-BI-OP-6.0 nachrüsten. Der Einschraubheizstab hat eine Eintauchlänge der Heizspiralen von 600mm. Passt der in den Vissmannspeicher? Oder anders gefrag...
  • 1356 Ansichten
Fehler F.303 C2F0
Moin,Ich habe seit eben die Fehlermeldung F.303 c2F0 und würde gerne wissen wie ich die wieder weg bekomme.Der Service, also Wartung ist erst am 18.01.2021 und die Anlage ist Ende 2018 eingebaut worden und Anfang 2019 in Betrieb gegangen Servicevertr...
  • 2406 Ansichten
Gridbox
Hallo, warum zeigt meine Gridbox keine PV Module an.Habe einen Kostal Plenticor und BYD Speicher.Diese werden korrekt angezeigt.
  • 1445 Ansichten
Vitocharge wird von GridBox gesteuert?
Hallo zusammen, ich habe seit einem Monat einen Vitocharge im Einsatz. Dieser regelte bisher recht ordentlich den Netzanschlusspunkt auf 0. Nach Lieferengpässen wurde nun endlich die GridBox zur Visualisierung installiert, welche ja auch den Eintritt...
Auszug aus SI 60 Prozent und Ende Nutzungsbereiche
  • 29 Antworten
  • 11143 Ansichten
EHE 6 kw mit Sunny Home Manager 2.0 verbinden
Hallo, Ich habe die Vitodens 200-w mit ein Schichtspeicher und ein EHE 6KW ( Drehstrom ) für die Überschuss gesteuerte Brauchwassererwärmung mit Strom aus der PV Anlage. Wie und welche Komponenten benötige ich für den Anschluss an den Sunny Home Mana...
vitocharge
Hallo, ich beabsichtige, nächstes Frühjahr meine Ölheizung gegen eine Brennstoffzellenheizung, PV- Anlage und Batteriespeicher auszutauschen. Ich habe noch Bedenken beim Aufstellen einer Batterie im Wohnhaus. Man hört ab und zu, dass Batterien explod...
  • 757 Ansichten
vitovolt 300
Hallo, ich plane nächstes Jahr, eine PV-Anlage auf dem Wohnhaus zu installieren. Von der Größe her würde die Vitovolt 300 Paket S mit 12 Modulen passen. Schwierigkeiten habe ich bei der Auswahl der unterschiedlichen Arten (monokristallin, polykristal...
  • 1027 Ansichten
Wohngebäude Konzept mit Gridbox
Hallo,ich bin zurzeit Student an Uni Wuppertal und arbeite gerade an meiner Masterarbeit. Ich erstelle eine Ökonomische Analyse und Bewertung zur Flexibilitätsnutzung von Wohngebäuden hinsichtlich der Sektoren Strom, Gas, Wärme und Mobilität.Dabei we...
  • 1290 Ansichten
Viessmann Gridbox - Service nicht erreichbar?
Hi. Bis auf Kleinigkeiten finde ich das Gridbox System ja wirklich gut. Aber gibt es da tatsächlich nur eine Person die sich um den telefonischen Kontakt kümmert?!? Bei mir ist kürzlich die Brennstoffzelle in Betriebe genommen worden und das neue Ene...
  • 1859 Ansichten
er beendet die Nutzung bei 60% Rest-Akku.
Mein neuer Vitocharge läuft jetzt, aber er beendet die Entladung bei 60% Rest-Akku wenn die Gridbox angeschaltet ist, schalte ich diese aus geht die Entladung weiter. Was ist zu tun. Mit freundlichen Grüßen
  • 1626 Ansichten
Gridbox
Hallo Experten und Verantwortliche von Viessmann, am 13.8. wurde im Gridbox-Portal (meine Wahrnehmung) ein SW-Update installiert der (bei mir) folgende Auswirkungen hatte: - Wirkleistungsbegrenzung der PV auf 0 W (PV war faktisch 1 Tag außer Betrieb)...
  • 2779 Ansichten
Wann wird denn mal in der APP eingebaut, wann, wie lange und weshalb die Wärmepumpe. Läuft, wenn Strom aus einer PV-Anlage verfügbar ist ?
Ich möchte meine Wärmepumpe so steuern, dass sie läuft, wenn Strom vorhanden ist. Man kann zwar Parameter an der PV-Anlage einstellen, aber nicht wirklich kontrollieren, welche Grund zur Einschaltung geführt hat. Ich würde z. B. Gerne einstellen, das...
  • 7 Antworten
  • 2516 Ansichten
Gridbox Zeigt meine PV Einspeisung
Bei einem Kunden wurde die Grit Box installiert. Des weiteren sind folgende Bauteile im Vorhinein schon installiert gewesen: Sunny Home Manager 2.0 (Hutschine) Sunny Tripower 7000TL-20 Sunny Boy Storage Der Kunde hat sich bei MyGridbox angemeldet und...
  • 2354 Ansichten
PT2 Brennstoffzellenheizung mit Photovoltaik
Hallo, wir haben einen großen Haushalt und benötigen an die 9500kwh Strom im Jahr. Seit 09/2018 habe ich eine PT2 im Einsatz. diese macht an die 2000 kWh Strom im Jahr. Nun habe ich mir gedacht eine Photovoltaik Anlage für den Restlichen Strombedarf ...
Vitocharge Softwareupdate durch SMA
Hi. Aktuell plane ich zwar keine Einrüstung eines Vitocharge, könnte mir aber nächstes Jahr vorstellen im Rahmen der Erweiterung meiner PV Anlage einen Vitocharge Speicher einzurüsten. So wie ich das lese setzt Viessmann hier ja auf Wechselrichter vo...
  • 2926 Ansichten
Kosten PV+Speicher und Verluste Stromspeicher
Hallo Viessmann Team, leider konnte man mir per E-mail nicht behilflich sein und per Telefon werde ich immer weitergeleitet, wo mir auch niemand was dazu sagen kann. Aus diesem Grund versuche ich es hier noch einmal. Ich plane ein Projekt mit Photovo...
  • 1242 Ansichten
Erweiterung Vitodens 200-W B2HB mit Vitronic 200
A) Welche Externe/Interne Erweiterung ist die richtige für das Gerät (Brauchwasser Umwältzung) B) Unterschied Vitoconnect 100 Opto1 und Opto2 ? Muss ich Updaten für zukünftige Features (VICare) ? C) Geplant ist eine Erweiterung um eine Brauchwasser-S...
  • 1396 Ansichten
Richtige Einbindung Energiezähler und SMA Zähler
Hallo, ich habe gerade ein neues Haus gebaut mit Vitocal200S, Vitocharge, PV Anlage und Vitovent. Die elektrische Vorbereitung habe ich selbst vorgenommen. Da es für die Einbingung des SMA und Energiezählers nur einzelne Anleitungen für Wäremepumpe u...
  • 735 Ansichten
Vitocharge in Inselbetrieb
Hallo Zusammen, wir planen einen Neubau mit Photovoltaikanlage. Es soll der Speicher Vitocharge eingesetzt werden. In dem Produktflyer haben wir gelesen, dass dieser Speicher auch den Inselbetrieb unterstützt. Unser Haushersteller sagt jetzt, dass wi...
  • 9 Antworten
  • 5191 Ansichten
Vitocharge Kfz aufladen
Hallo. Wir beabsichtigen eine VIESSMANN Vitocal 222-S Luftwärmepumpe in Kombination mit VIESSMANN Vitovolt 300 Pakrt XL Photovoltaikanlage sowie einem Vitocharge 10 KwH zu komibinieren. Meine Frage: Kann ich durch den Vitocharge alle Geräte im Hausha...
  • 1230 Ansichten
Kann man eigentlich Vitocharge kaufen?
Ich würde gerne eine PV-Anlage mit Speicher beschaffen, finde aber keine Angebote für die Speicher VitoCharge?Sind die lieferbar?
  • 1961 Ansichten
