Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
gridbox Dashboard
Moin,im Dahboard der gridbox wird in der Übersichtsseite im Rahmen " Übersicht der letzten 7 Tage" der Verbrauch und die Erzeung in Euro angezeigt. So weit so gut. Allerdings ist die Aussage "Bilanz" m.e. irreführend. Hier wird stumpf die Differenz z...
  • 686 Ansichten
GridBox Dashboard "Tagestrend"
Hallo Viessmann Experten, bezüglich der Berechnung der Werte welche im Fenster "Tagestrend bzw. Wochenreport" angezeigt werden, habe ich die Frage welche Verbrauchswerte dafür zur Berechnung herangezogen werden? Sonnige GrüßeThilo
Vitocal 200 S mit Vitotronic 200 und PV-Anlage mit Speicher
Hallo liebe Community, ich bin neu hier und mein Wissen bezüglich Wärmepumpen und PV-Anlagen und insbesondere über die Kombination aus beiden ist sehr beschränkt. Ich habe zwar schon die Suchfunktion genutzt, aber dennoch bin ich bei einigen Fragen u...
  • 717 Ansichten
Fehlende Wetterdatenanzeige GridBox
Hallo Viessmann Experten,leider fehlen zu bestimmter Zeit die Daten der Wetteranzeige.Anbei ein Screen wo keine Wetterdaten enthalten sind.Woran kann das liegen?Sonnige GrüßeThilo
Fehlerhafte Anzeige Wetter und Bilanz in der GridBox
Hallo Experten,warum wird im "Dashboard" und unter "Aktuelles" der GridBox eine falsche Temperatur angezeigt?Im Beispiel vom heutigen Tag, Anzeige 12°C, obwohl Außentemperatur 4°C beträgt.Weitere Frage, warum werden im Dashboard unter "Bilanz" keine ...
Anmeldeprobleme bei Vitocharge S 230 4.4B
Sehr geehrte Damen und Herren,nach abschließender Installation der PV-Anlage aus dem Hause Viessmann sollte der Vitochargespeicher S230 4.4 B in Betrieb genommen werden.Leider ist das Installationspasswort in der Montage- und Servivceanleitung nicht ...
  • 6 Antworten
  • 2010 Ansichten
Gerätescan Gridbox
Hallo Viessmann-Team, ich habe nach der Inbetriebnahme der Gridbox einen weiteren SMA E-Meter zur Erfassung des Stroms meiner Wärmepumpe eingebaut. Das Gerät wird im Browser in der Geräteauflistung der Gridbox angezeigt. Unter "Art" steht dort jetzt ...
Trimatik-MC
Meine Trmatik hat jetzt schon 2mal intern abgeschaltet, dass keine Anzeige da war.Nachdem ich extern die Sicherung ausgeschaltet und wieder eingeschaltet habe, konnte die Anlage wieder normal eingeschaltet werden.Die Uhranzeige war korrekt geblieben.
PV-Anlage funktionsunfähig seit 30.12., Geduld am Ende
Der uns von Viessmann empfohlene "Fachbetrieb" hat uns Wärmepumpe und PV-Anlage mit Speicher eingebaut. Nach vielen Problemen, Falscheinbauten und Nachbesserungen war es dann endlich soweit. Wärmepumpe scheint nun endlich zu laufen, bei der PV-Anlage...
  • 2094 Ansichten
Kompatibel SMA WR mit GridBox
Hallo liebe Gemeinde,sagt.. ist die Viessmann GridBox Kompatibel mit dem SMA WR Sunny tri Power 6.0 3 AV-40 ? VGPete
  • 1653 Ansichten
Vitocell 100 B CVE Heizstab über SMA home manager regeln
Ich habe einen Vitocell 100 B CVE Boiler mit 2,7 KW Heizstab der über die PV Anlage mit Überschussstrom versorgt wird. Jetzt haben wir eine SMA Charger Wallbox die am sunny home manager hängt und auch von der Solaranlage versorgt wird. Gibt es eine M...
  • 1080 Ansichten
Heizstab für Vitocell 300-W
Beantwortet! Gehe zur Lösung.Heizstab für Vitocell 300-W Hallo zusammen,ich würde gerne meine Vitocell 300-W mit einem elektrischen Heizstab nachrüsten.Flanschanschluß ist vorhanden.Seriennummer: 7265151000726Geht das - und welche Teile benötige ich?...
  • 735 Ansichten
Eigenstrom Nutzung bei Kombination Vitocharge VX3 und Vitotronic 200
Guten Tag,bei uns wurde in den letzten Wochen eine neue Heizungsanlage mit den Komponenten Vitocharge VX3 mit 20 Vitovolt 300 Modulen und einer Wäremepumpe Vitocal 200-s D.09 installiert.Nur würden wir gerne wissen, wie die beiden Syteme miteinander ...
  • 1776 Ansichten
Heizstab nachrüsten Rudocell Warmwasserspeicher
Hallo, ich betreibe seit einigen Jahren eine PV Anlage und würde gerne meinem Warmwasserspeicher einen Heizstab verpassen, um meinen Eigenstromverbrauch sinnvoll zu erhöhen. Es handelt sich bei dem Speicher um einen Vissmann Rudocell (Edelstahl) aus ...
  • 1565 Ansichten
Askoma AHIR-BI-OP-6.0 in Vitocell 100-V, Typ CVAA, 300 l
Hallo, ich möchte einen Vitocell 100-V, Typ CVAA, 300 l mit einem Heizstab der Firma Askoma Typ AHIR-BI-OP-6.0 nachrüsten. Der Einschraubheizstab hat eine Eintauchlänge der Heizspiralen von 600mm. Passt der in den Vissmannspeicher? Oder anders gefrag...
  • 1343 Ansichten
Fehler F.303 C2F0
Moin,Ich habe seit eben die Fehlermeldung F.303 c2F0 und würde gerne wissen wie ich die wieder weg bekomme.Der Service, also Wartung ist erst am 18.01.2021 und die Anlage ist Ende 2018 eingebaut worden und Anfang 2019 in Betrieb gegangen Servicevertr...
  • 2392 Ansichten
Gridbox
Hallo, warum zeigt meine Gridbox keine PV Module an.Habe einen Kostal Plenticor und BYD Speicher.Diese werden korrekt angezeigt.
  • 1430 Ansichten
Vitocharge wird von GridBox gesteuert?
Hallo zusammen, ich habe seit einem Monat einen Vitocharge im Einsatz. Dieser regelte bisher recht ordentlich den Netzanschlusspunkt auf 0. Nach Lieferengpässen wurde nun endlich die GridBox zur Visualisierung installiert, welche ja auch den Eintritt...
Auszug aus SI 60 Prozent und Ende Nutzungsbereiche
  • 29 Antworten
  • 11056 Ansichten
EHE 6 kw mit Sunny Home Manager 2.0 verbinden
Hallo, Ich habe die Vitodens 200-w mit ein Schichtspeicher und ein EHE 6KW ( Drehstrom ) für die Überschuss gesteuerte Brauchwassererwärmung mit Strom aus der PV Anlage. Wie und welche Komponenten benötige ich für den Anschluss an den Sunny Home Mana...
vitocharge
Hallo, ich beabsichtige, nächstes Frühjahr meine Ölheizung gegen eine Brennstoffzellenheizung, PV- Anlage und Batteriespeicher auszutauschen. Ich habe noch Bedenken beim Aufstellen einer Batterie im Wohnhaus. Man hört ab und zu, dass Batterien explod...
  • 749 Ansichten
vitovolt 300
Hallo, ich plane nächstes Jahr, eine PV-Anlage auf dem Wohnhaus zu installieren. Von der Größe her würde die Vitovolt 300 Paket S mit 12 Modulen passen. Schwierigkeiten habe ich bei der Auswahl der unterschiedlichen Arten (monokristallin, polykristal...
  • 1022 Ansichten
Wohngebäude Konzept mit Gridbox
Hallo,ich bin zurzeit Student an Uni Wuppertal und arbeite gerade an meiner Masterarbeit. Ich erstelle eine Ökonomische Analyse und Bewertung zur Flexibilitätsnutzung von Wohngebäuden hinsichtlich der Sektoren Strom, Gas, Wärme und Mobilität.Dabei we...
  • 1285 Ansichten
Viessmann Gridbox - Service nicht erreichbar?
Hi. Bis auf Kleinigkeiten finde ich das Gridbox System ja wirklich gut. Aber gibt es da tatsächlich nur eine Person die sich um den telefonischen Kontakt kümmert?!? Bei mir ist kürzlich die Brennstoffzelle in Betriebe genommen worden und das neue Ene...
  • 1851 Ansichten
er beendet die Nutzung bei 60% Rest-Akku.
Mein neuer Vitocharge läuft jetzt, aber er beendet die Entladung bei 60% Rest-Akku wenn die Gridbox angeschaltet ist, schalte ich diese aus geht die Entladung weiter. Was ist zu tun. Mit freundlichen Grüßen
  • 1609 Ansichten
Gridbox
Hallo Experten und Verantwortliche von Viessmann, am 13.8. wurde im Gridbox-Portal (meine Wahrnehmung) ein SW-Update installiert der (bei mir) folgende Auswirkungen hatte: - Wirkleistungsbegrenzung der PV auf 0 W (PV war faktisch 1 Tag außer Betrieb)...
  • 2762 Ansichten
