Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
PV Überschuss Reihenfolge
Bei mir läuft eine Vitocal 200sDie WP ist so eingestellt, dass bei PV-Stromüberschuss zuerst der Pufferspeicher und das Warmwasser überhitzt wird und erst dann wird die Batterie geladen. Kann man das so umstellen, dass zuerst die Batterie dann das Wa...
  • 431 Ansichten
viCare App Finanzanalyse
Guten Morgen, ich nutze seit einiger Zeit das Tool Finanzanalyse in der ViCare App. Dies hatte auch sehr gut bis zu dem Zeitpunkt funktioniert, als Viessmann Wartungsarbeiten ev Upgrades an der App durchgeführt hat. Seitdem funktioniert diese interes...
  • 1 Likes
  • 378 Ansichten
Vitocal 200-S und Photovoltaik
Liebe Viessmann-Community, ich habe eine Vitocal 200-S (AWB-E-AC 201.D16) Wärmepumpe und möchte eine PV-Anlage installieren lassen. Das Angebot des PV-Anbieters sieht Komponenten des Herstellers SMA vor. Es wäre klasse, wenn jemand hierzu Erfahrungen...
GridBox regelt elektrischen Heizstab für PV-Überschuss falsch
Guten Morgen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher (Vitocharge VX3) und elektrischem Heizstab (stufenlos regelbar bis 3kW), um überschüssigen PV-Strom für die Warmwasserbereitung zu nutzen. Das ganze wird durch die GridBox geregelt.Seit länge...
Keine Stromentnahme aus Batteriespeicher möglich
Hallo in die Runde,Ich habe eine PV Anlage mit angeschlossenem Batteriespeicher/ Wechselrichter Vitocharge VX3 8.0 A15.Inbetriebnahme der Anlage 07/2023. Funktionierte recht zuverlässig, mit manchmal nervenden Batteriebalancing, aber gut.Seit einiger...
  • 1424 Ansichten
Zweiter Wechselrichter nicht sichtbar in App und Display
In unserem Neubau wurde 2023 eine PV-Anlage (15kWp) mit Vitocharge VX3 installiert. Die Anlage wurde von Viessmann konzipiert und vom Bauträger (Fachfirma) eingebaut. Aus mir nicht bekannten Gründen wurde ein weiterer Wechselrichter (Huawei) eingebau...
  • 790 Ansichten
Vitocharge VX3 - Meldung P.30-1 - Angleichen_Keine Entladung möglich
Seit der Installation und Inbetriebnahme einer Speichererweiterung (Oktober 2023) wurde der Speicher insgesamt zu 99% geladen. Nun produziert die PV Anlage seit langem wieder ausreichend und im Display des Wechselrichters (VX3) wird die Meldung P.30-...
  • 19 Antworten
  • 10505 Ansichten
Gridbox System wieder down?
Seit ca. 2 Tagen zeigt die App auf einmal keine Werte mehr an. Alle Geräte werden jedoch erkannt und mit 🟢 gekennzeichnet. Auch die GridBox leuchtet grün. Eine Verbindung besteht - nur anscheinend werden mir die Werte nicht angezeigt? Hat jemand auc...
Unterschiede Vitalso 100FM und Vitasol 200FM
Ich habe eine vergleichsweise banale Frage:bei der Produktauswahl für unser Ferienhaus im Ausland erkenne ich als Laie nicht den Unterschied zwischen den beiden interessanten Flachkollektoren:Vitosol 200FM und Vitosol 100 FM.Ich erkenne in den Datenb...
Technische Frage zu Garantiebeginn
Dritter Anlauf, da erster wie auch zweiter vom Board geblockt wurde - daher Subject leicht geändert. Im Oktober 2022 habe ich beim Fachbetrieb meines Vertrauens die Sanierung meines Heizkessels sowie die Installation einer PV-Anlage beauftragt, beide...
  • 8 Antworten
  • 970 Ansichten
Wie fehlerhaften Garantiebeginn beheben
Zweiter Anlauf, da erster vom Board geblockt wurde - daher Subject leicht geändert. Im Oktober 2022 habe ich beim Fachbetrieb meines Vertrauens die Sanierung meines Heizkessels sowie die Installation einer PV-Anlage beauftragt, beides Viessmann-Lösun...
  • 187 Ansichten
Garantiebeginn bereits ein Jahr vor Inbetriebnahme??
Im Oktober 2022 habe ich beim Fachbetrieb meines Vertrauens die Sanierung meines Heizkessels sowie die Installation einer PV-Anlage beauftragt, beides Viessmann-Lösungen. Aus Gründen von Kapazitäts- und Lieferengpässen erfolgte die Inbetriebnahme des...
  • 226 Ansichten
Vitodens 300 Baujahr 2004
Hallo, Ich habe einen Kunden der die oben genannte Vitodens installiert hat. Der Kunde fragt ob es möglich ist eine Erweiterung für dieses Gerät zu bekommen, die von einem PV-Regler angesteuert wird und bei PV-Überschuss einen E-Heizstab ansteuern un...
  • 257 Ansichten
Gridbox 2.0 - Mygridbox-Account löschen
Hallo ich möchte meine Gridbox verkaufen und möchte meinen Account löschen.Gehe ich unter myGridbox im Profil auf "Account löschen", wird eine Email ohne Zieladresse generiert...Kann mir über diesen Weg hier schnell geholfen werden? Benutzer d.pferne...
Wechselrichter VX3
HalloMuß man bei einen Vitocharge VX3 Wechselrichter 8.0A Überspannungsschutz in die Stringleitung installieren?GrußNeufrauwieser
Probleme Grid Box
Hallo,seit längerem habe ich das Problem dass in der Gridbox im Energiemanager mein Speicher nicht immer angezeigt wird . Grundsätzlich war das bis gestern kein Problem.Ich habe dort auch noch "my PV" zur Warmwasserbereitung mit drauf, die normalerwe...
  • 6 Antworten
  • 1053 Ansichten
Vicare App
Hallo,Wir haben seit ein paar Wochen Glasfaser. Seitdem können wir die App nicht mehr nutzen. Licht für WLAN ist zwar grün aber wenn ich die App öffne macht sie Update. Stundenlang. Dann schließt die App und ich bin genauso weit wie vorher. Hat jeman...
  • 247 Ansichten
VX3 Laden aus Netzbezug
In der Doku "Vitocharge VX3 400V/3-phasig mit und ohne Batteriemodul, mit und ohne externe PV Anlage, Wärmepumpe, Viessmann Energiemanagement Inside" (4804880_2205_02.pdf) wird gesagt:Vitocharge VX3 ermöglicht die Ladung der Batterie sowohl aus der P...
  • 985 Ansichten
ViCare APP | PV-Erzeugung nicht korrekt
Hey zusammen,seit November bin ich nun stolzer Besitzer einer PV-Anlage (und weiteren Komponenten). Alle Komponente sind von Vissmann (PV-Module, Wechselrichter, Batteriespeicher, Wärmepumpe).- Wechselrichter & Batterie: Vitocharge VX 3 Typ 8.0A- Kom...
Gridbox - Anzeige vorübergehend nicht erreichbar
Hallo, ich habe seit heute 18:00 keine Verbindung mehr zur Gridbox.die einzelnen Geräte kann ich abgreifen aber die Gridbox zeigt an, vorübergehend nicht erreichbar und leuchtet rot. Neustart hat keine Verbesserung gebracht. Hatte davor nie Schwierig...
  • 7 Antworten
  • 1292 Ansichten
Gridbox offline
Hallo zusammen! Seit heute 25.3. 17:30 Uhr ist die Gridbox offline. Blinkt rot, App meldet Fehler. Daten kommen nicht mehr an. Schöne Grüße vom Stromfux
  • 1082 Ansichten
Wallbox - EMS lädt Wallbox mit Batteriespeicher
Hallo, ich stelle wiederholt fest, dass mein EMS die Wallbox aus dem Speicher versorgt, obwohl ich diese Option in den Einstellungen ausgeschlossen habe. PV - 21kWpSpeicher - 10kWh An was kann das liegen?
Kopplung Vitocal 150-A an Fronius Symo PV Anlage
Hallo zusammen, nach einiger Recherche bin ich leider noch nicht zu einem finale Vorgehen gekommen, wie ich unsere neue Vitocal 150-A AWO-M-E-AC 151.A06 mit einer neuen PV-Anlage mit Fronius Symo Gen24 12.0 sc plus und BYD Speicher koppeln kann.Mir i...
  • 1108 Ansichten
Heizstab für Vitocell 100
Hallo zusammen, ich benötige die Teilenummer für den Heizstab. Ich möchte gerne über die PV Anlage das Wasser erhitzen.Danke.
  • 414 Ansichten
Speichermodul defekt
Hallo liebes Viessman Team,Unser Elektriker hat versucht unsere PV Anlage in Betrieb zu nehmen. Nach einiger Zeit kommt immer wieder die Störung F.1036 Kommunikationsstörung Batterie. Nachdem er alle Leitungen überprüft hat kam er zu dem Ergebnis das...
